    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4501
    Heute mal etwas NSPanel-Off-Topic und für die Alexa-Freunde unter euch:
    Habe ein kleines externes Type-Script zur Synchronisierung der Alexa-Timer und der NSPanel-Countdown's in der popupTimer. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant? :-)
    // External TypeScript (TS) by @Armilar (2023-12-11)
    * Use Case        *
    * 1. Es soll, wenn irgendein Alexa-Echo-Gerät im Haus einen Timer z.B. per Sprache   *
    *    gesetzt bekommt, dieser als Countdown auch im NSPanel übernommen werden.        *
    * 2. Es soll, wenn ein Countdown in einem definierten NSPanel eingestellt wird,      *
    *    auch ein Timer im primären Amazon Echo gesetzt werden.                          *
    * 3. Wenn ein Timer/Countdown über Alexa oder NSpanel gesetzt wird, dann soll sich   *
    *    der Die Seite mit dem aktiven Countdown öffnen (!!! aktuell nur bis zur         *
    *    entsprechenden Seite des PageArrays im NSPanelTs.ts möglich, da das popupTimer  *
    *    aktuell "noch" über das Display mit dem Finger aufgeschaltet werden "muss" !!!) *
    * 4. Es soll keine optionale Programmierung im NSPanelTs.ts erforderlich sein!       *
    * 5. Hinweis: Alexa-Zeit und System-Zeit können voneinander abweichen, wenn kein     *
    *    NTP-Server auf dem ioBroker-Betriebssystem läuft!                               *
    // Für mehr Informationen beim Test von "false" auf "true" setzen
    const Debug = true;
    // z.B. Seriennummer des Echo Büro - wird nur benötigt, wenn über das NSPanel ein Countdown gesetzt wird
    //An Deine Seriennummer anpassen
    const primaryEchoDeviceSerial = 'G070RRXXXXXXXXXX';
    // Datenpunkte für den Countdown-Timer im bestimmten NSPanel X
    const NSPanel_Path: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.' // für PageNavi-Datenpunkt
    const dpZustand: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Zustand';
    const dpSekunden: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Sekunden';
    // Wird benötigt um die Page (cardGrid oder cardEntities) mit dem CountdownTimer aufzuschalten. Bei mir ist der Timer auf Page-Nr.: 10
    // Genutzt wird der Datenpunkt des Panels in 0_userdata -->  PageNavi
    const timerPageArray: number = 10;
    /********************* Ab hier keine Änderungen mehr erforderlich *******************/
    let vInterval: any = null;
    let countInterval: number = 0;
    //let vTimeout: any = null; // Wird erst benötigt, wenn popupTimer auch aufgeschaltet werden kann
                                // oder irgendwann eine cardTimer existiert!
    // Trigger löst aus wenn im Haus irgendein Timer über Alexa gesetzt wird
    on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
        // Lösche falls rückwärtszählendes Interval läuft
        clearInterval(vInterval);
        // Erzeuge Array mit getriggertem Echo
        let deviceSerialNumber: any = obj.deviceId.split('.');
        // Zerlege Pfad und hole Seriennummer des getriggerten Echo
        let deviceSerialNr: string = deviceSerialNumber[3];
        if (Debug) {
            log('activeTimerList wurde durch Device ' + deviceSerialNr + ' geändert', 'info');
        let timerObj = JSON.parse(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val);
        // ermitteln der Anzahl aktiver Timer
        let activeTimerListLength = timerObj.length;
        let timerList: any = [];
        //Liest alle Echo-Timer in Array timerList ein
        for (let i = 0; i < timerObj.length; i++) {
            timerList[i] = getAttr(timerObj, i + '.triggerTime');
        // Sortiere alle Timer der Größe nach (klein zuerst)
        timerList = timerList.sort(function(a: any,b: any) {
            return a - b;
        // Wenn mindestens 1 Timer aktiv ist
        if (activeTimerListLength > 0) {
            if (Debug) {
                log(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val, 'info');
            // Startzeit für Timer ist "Jetzt"
            let timerStartTime: any = (new Date().getTime());
            let start: string = (formatDate(getDateObject(timerStartTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
            // Nur der kleinste sortierte Timer muss auf dem NSPanel angezeigt werden.
            // Alle gestellten Timer werden der Reihe nach abgearbeitet.
            let timerEndTime: any = timerList[0];
            let end: string = (formatDate(getDateObject(timerEndTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
            if (Debug) {
                log(String(calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end)), 'info');
            // Ermittel verbleibende Sekunden
            let countRemainingSeconds = calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end);
            // Setze Countdown-Datenpunkt auf aktiv
            await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'active', ack: true });
            // Schalte Timer cardGrid/cardEntities auf
            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi',
                                <iobJS.State>{ val: '{ "pagetype": "page","pageId": ' + timerPageArray + ' }', ack: true });
            // Es darf nur ein Interval zur gleichen Zeit existieren
            if (countInterval <= 1) {
                log(activeTimerListLength + ' Timer aktiv', 'info')
                countInterval = 1;
                vInterval = setInterval(async function(){
                    // Dekrmentiere um 1 Sekunde
                    countRemainingSeconds -= 1;
                    // Wenn Timer auf 0 angekommen
                    if(countRemainingSeconds === 0){
                        await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'pause', ack: true });
                    if (Debug) {
                        log(String(countRemainingSeconds), 'info');
                    setState(dpSekunden, countRemainingSeconds);
                }, 1000);
        } else {
            log('Kein Alexa Countdown Timer aktiv', 'info');
            // Lösche falls noch ein rückwärtszählendes Interval läuft
            vInterval = null;
            countInterval = 0;
            await setStateAsync(dpSekunden, <iobJS.State>{ val: 0, ack: true });
            await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'idle', ack: true });
    // Trigger löst aus, wenn ein Countdown im NSPanel gesetzt wird und soll Alexa Timer stellen
    // Löst aber auch aus, wenn Alexa-Timer DP verändert. Daher Einschränkung auf einen einzigen Countdown-Timer
    on({ id: [].concat([dpSekunden]), change: 'ne' }, async (obj) => {
        // Nur wenn kein Countdown aktiv ist und noch kein Countdown-Timer läuft
        if (getState(dpZustand).val === 'idle' && vInterval === null) {
            if (Debug) {
                log('NSPanel hat Countdown von: ' + obj.state.val + ' Sekunden bekommen', 'info');
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + primaryEchoDeviceSerial + '.Commands.textCommand',
                     'Stelle Timer auf' + obj.state.val + ' Sekunden');
    // Funktion zur Ermittlung der Sekunden aus zwei Zeitstempeln
    function calculateTimeDifferenceInSeconds(start: string, end: string) : number {
        const startTime: any = new Date(start);
        const endTime: any = new Date(end);
        const diffInMilliseconds = endTime - startTime;
        const diffInSeconds = Math.floor(diffInMilliseconds / 1000);
        return diffInSeconds;
    Da es ja TypeScript ist, habe ich es so gut es geht versucht zu kommentieren...
    Viel Spaß bei der Benutzung oder bei der Anpassung...
    Armilar 😊
    theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      * Use Case        *
      const Debug = true;
          if (Debug) {
              return a - b;
              if (Debug) {
              if (Debug) {
                  countInterval = 1;
                      if (Debug) {
                  }, 1000);
          } else {
              vInterval = null;
              countInterval = 0;
              if (Debug) {
      Armilar 😊
      theknutT Offline
      theknutT Offline
      theknut
      #4502
      Ist es möglich dynamisch ein Popup mit Text hochkommen zu lassen? Die Idee ist bspw. das Display einzuschalten "Trockner fertig" als Popup anzuzeigen. Dann kann man auf "OK" klicken, Popup schließt sich und das Display geht wieder aus. Wenn nein, dann könnte ich mich da mal dran setzen zu implementieren.
      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
      • theknutT theknut
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4503
        @theknut
        Es gibt sogar zwei
        popupNotify
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
        Screensaver-Notification
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
        • ArmilarA Armilar
          @theknut
          Es gibt sogar zwei
          popupNotify
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #4504
          @armilar yeah, vielen Dank! Hab mittlerweile auch den Emulator am Laufen, teste ich dann mal.
          ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
          • theknutT theknut
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4505
            @theknut
            Zum Entwickeln ist der wirklich besser 😊
            • theknutT theknut
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4506
              @theknut
              Habe hier noch ein kurzes Beispiel für das Screensaver-popup in Verbindung mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD-Adapter):
                <variables>
                  <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                  <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id=".`H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-262" y="-162">
                  <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field>
                  <next>
                    <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV">
                      <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{">
                          <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel  dann Liste erweitern</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnR`js?t=M">
                              <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel  dann Liste verkürzen</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                                  <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.2.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                                      <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="?o?W:(X@`bTJ~te|=L*A">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ">
                                            </shadow>
                                            <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq">
                                              <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t">
                                              <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="}r2=99u*`N|9-V+V=o?E">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="text_length" id="*(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
                                                            <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
                                                              <field name="TEXT">abc</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="on_source" id=";)N*~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="comment" id="PX+_4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                                                      <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                                                          <field name="TYPE">false</field>
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="@?zbek`jnHNiqZ.?:UZ,">
                                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^`7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="+(i@.kA_,fI(I2w-ZHuo">
                                                              <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
                                                              <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                                              <next>
        <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id=".C}[I@Z]wP.^39m4t6b$">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="IoU_]L/3.jrEgMe=(I)K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`+Zex[j7epd,T21~*k6-">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=`">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Die Nachricht wird dann an 3 Panels gesendet
              • theknutT theknut
                TT-Tom
                #4507
                @theknut
                bei der PopupNotify Page muss du den Text im Datenpunkt
                NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyText
                als letztes ändern, damit auch alle Parameter übernommen werden. Auf diesen Datenpunkt triggert das Script und erstellt die Page.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @theknut
                  theknutT Offline
                  theknutT Offline
                  theknut
                  schrieb am zuletzt editiert von theknut
                  #4508
                  @tt-tom wo muss man denn dieses PageItem anlegen?
                  EDIT: Ich nutze den "Default" Screensaver. Muss ich das zu einer Screensaver Page umbauen und dann da das Notify PageItem hinzufügen?
                  • theknutT theknut
                    TT-Tom
                    #4509
                    @theknut
                    du brauchst keine Page erzeugen, das macht das Script selber auf dem Screensaver.
                    Du hast doch diesen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, wenn du dort ein Text rein schreibst, pop dieser im Screensaver auf.
                     <block type="on_ext" id="$U=LW%gDZ/d|PAY/e+D6" x="13" y="38">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="nRN0a~20grt/-@7ul5QO">
                           <field name="oid">device-reminder.0.Trockner.Status</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="logic_switch_case" id="Id3CP!JP3i%TS7sQt@^x">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                           <value name="CONDITION">
                             <block type="on_source" id="mA}i@wDpKcNxM3pI?m%E">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="CASECONDITION0">
                             <block type="text" id="=U|Z3f1_|fkf%9ZBUJVG">
                               <field name="TEXT">action</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="CASE0">
                             <block type="debug" id="|1*mgNT:QLxu.*M9](;p">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="YNKK9Y0NPk+)wqM)7q(4">
                                   <field name="TEXT">Trockner läuft</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="hvP/|@A;2LCKtt,O0@3V">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Trockner_fertig</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="=KP}_#[=1}UNKivaHEkq">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="CASECONDITION1">
                             <block type="text" id="WY-LFbCz!0C{tACpxm#t">
                               <field name="TEXT">standby</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="CASE1">
                             <block type="controls_if" id="K6D$OMu#QYwXm0P*OH7{">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="~Cq5Z)C.2bk-sMCdT0=h">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="AerQK/5A*o=#H+sBea{7">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="bayAoNGURJ)G9S#ct#Km">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="B`qno1e|]:LC.vh*7GJY">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="7@aHF/hGn;uX|exRD-As">
                                       <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="BrR@T`s|aa=G0lr:`Esh">
                                         <block type="logic_boolean" id="k/7)u^P$Cp!oc!e@PR:x">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="I.jW51W=4~9Ur.BypXP3">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                             <block type="text" id="we,tbFUmx5@mWMFv}!.m">
                                               <field name="TEXT">Trockner ist fertig</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="-R=fDAkZ36J),2[-usSF">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                                 <block type="convert_tostring" id="~AUYzT7t;zd9:.9~@$#y">
                                                     <block type="convert_from_date" id="GZWR~**ucO`2:HV^+e)m">
                                                       <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                         <block type="convert_to_date" id="$Xn[|j3KQ{KPw]3:!!`e">
                                                             <block type="on_source" id="{Af!ntYQ8fiCT`!@pb7L">
                                                               <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="CASECONDITION2">
                             <block type="text" id=",Vz]OW#JS6g=@Blq@T.F">
                               <field name="TEXT">off</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="CASE2">
                             <block type="debug" id="8~^:^rlcVrBiO(+VL:da">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="Ev){bO]aX[nyRL{#H]xS">
                                   <field name="TEXT">Trockner aus</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Edit: wegen der PopupNotifyPage kannst du dir mal mein Script für den Fahrplanadapter ansehen, liegt auf mein Github.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @theknut
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #4510
                      @tt-tom Das hab ich gemacht. Erst das Heading dann der Text. Hab auch das Skript von Github genommen und nur die Topics angepasst. Sonst keine Änderung. Im Tutorial stand eben, dass man einen Alias und eine Page für einen Button anlegen soll. Also einfach nur die Datenpunkte schreiben hat bei mir nicht geklappt.
                      • theknutT theknut
                        theknutT Offline
                        theknutT Offline
                        theknut
                        #4511
                        Jetzt gehts, ich musste nicht das Heading und Text bei ScreensaveInfo, sondern im popupNotify ändern. Tut mir leid, das hatte ich dann verwechselt. Dachte das popupNotify ist nur, wenn ich schon aus dem Screensaver raus und bspw. auf einer Page eins öffne.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • theknutT theknut
                          TT-Tom
                          #4512
                          @theknut
                          Wenn du bei Screensaverinfo, etwas rein schreibst, sollte er bei aktiven Screensaver etwas anzeigen.
                          Damit der Trigger auslöst muss der Text sich immer wieder unterscheiden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • theknutT theknut
                            TT-Tom
                            #4513
                            @theknut
                            Die popupNotify Page pop immer auf egal von wo du kommst.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • theknutT Offline
                              theknutT Offline
                              theknut
                              #4514
                              @tt-tom Tom, bitte auch mal Paypal geben
                                docf
                                #4515
                                @tt-tom
                                Hi irgendwie habe ich da einen Denkfehler
                                Ich habe mit dem Wecker ein Alias für einen Shelly erstellt und diesen mit dem Wecker Script verknüpft.
                                Leider lässt dieser sich nur ausschalten jedoch nicht einschalten.
                                Was mache ich da denn falsch.
                                const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                                const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                                // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
                                // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
                                // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
                                const dpAction: string = 'alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht.SET';
                                const Debug = true;
                                • D docf
                                  @tt-tom
                                  const Debug = true;
                                  TT-Tom
                                  #4516
                                  @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
                                  Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
                                  on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
                                      if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
                                      if ('paused' == obj.state.val) {
                                          (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                                              clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                                              scheduleAlarmTime = null;
                                      } else if ('active' == obj.state.val) {
                                          let stunde: number = Math.floor(time / 60);
                                          let minute: number = time % 60;
                                          if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
                                          scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                                              await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                              await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
                                  Edit: fix ist auf Github vorhanden.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    docf
                                    #4517
                                    @tt-tom
                                    Super Danke teste ich am Abend ; )
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                      #4518
                                      Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
                                      2 Dinge sind mir aufgefallen :
                                      Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
                                      Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4519
                                        @gargano
                                        wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
                                        • 0_userdata.0
                                        • alias.0
                                        Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
                                        Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
                                        Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @gargano
                                          • 0_userdata.0
                                          • alias.0
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4520
                                          Update - v4.3.3.22
                                          Es gab gestern noch ein Update:
                                          Was ist neu?
                                          @TT-Tom noch eine Optimierung für die Update-Benachrichtigungen eingebaut.
                                          • Es wird ein neuer Datenpunkt automatisch in 0_userdata.0 und alias.0. angelegt mit dem die Update-Benachrichtigungen über das Service-Menü abgeschaltet werden können
                                          • Außerdem sind noch eine Erweiterung für dynamische Farben der Icons in das Menü eingeflossen
                                          • Dynamische Namen sind im Navigationsmenü möglich (Fix)
                                          Wie kann ich das Update durchführen?
                                          • Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                            a8c80cdf-6f96-4a55-adaa-a27704726f9b-image.png austauschen
                                          • Service-Menü ersetzen (NSPanelTS.ts - Zeilen 371 - 753)
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                          @TT-Tom & Armilar 😊
