    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B Bhenyamin
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @bhenyamin
    Für die Kaffeemaschine und den Shelly gibt es auch eine Lösung. Haben einen neuen Alias-Typen eingeführt.
    Anleitung (Mini-Script) und Funktionalität folgt mit der nächsten Version.
    Ja stark! Genau so habe ich gedacht! Wie geil! Super...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4493
    @bhenyamin
    @TT-Tom bastelt noch etwas rum - kommt dann mit der v4.3.3.20
      damst
      #4494
      Hey Zusammen,
      arbeite mich seit ein paar Tagen in das NSPanel mit LUI ein, bisher klappt alles ganz gut.
      An dieser Stelle ein großes Lob an die Macher!
      Leider finde ich nichts zum einbinden der Datenpunkte einer HMIP-BROLL Rollosteuerung.
      HMIP erwartet für den Level Datenpunkt eine Angabe von 0 - 1. Also wären 25% = 0.25
      Ich habe versucht über die minValue und maxValue zu arbeiten, leider klappt dies nicht. Das Rollo wird entweder einfach zu gefahren, oder auf.
      Hat hier jemand eine Lösung wie ich das umgesetzt bekomme?
      Viele Grüße.
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4495
        @damst
        Am Besten wäre es mal die Datenpunkte vom HmIP-BROLL zu senden
        Und das aktuelle PageItem mit dem Rollo.
        Ich bin heute den ganzen Tag nicht in Reichweite eines Test-Rechners... Ich denke es gibt so den einen oder anderen mit einem HmIP-BROLL im Thread und das Thema wird sich lösen lassen.
        Erster Ansatz wäre dem Alias eine Konvertierung (val * 100) beim lesen mitzugeben und (val / 100) beim schreiben. Ansonsten könnte ich erst morgen wieder unterstützen.
        Ich hätte angenommen, dass der BROLL auch einen Level von 0-100% unterstützt.
        Ist der an einer CCU oder am AP?
        EDIT: Es ging Anfang des Jahres um den BROLL im Post von @mading :
        https://forum.iobroker.net/post/929657
        Er hat übrigens einen Datenpunkt Level von 0-100 wenn ich das richtig sehe...
        madingM D 2 Antworten Letzte Antwort
          TT-Tom
          #4496
          Update v4.3.3.20
          das Update bringt jetzt einen "Wecker" mit, wir nutzen dazu die popupSeite Timer, welche ihr schon vom Countdown kennt. Um die Nutzung zu erleichtern, im Bezug auf das erstellen der Datenpunkte haben wir zwei Scrpite erstellt. Diese steuern auch den Countdown bzw. den Wecker.
          Script für Wecker
          Script für Countdown
          Die Scripte werden im Javascript - Adapter ganz normal unter "common" gespeichert.
          vor den ersten Start des Script müssen diese Datenpunkte angepasst werden.
          const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
          const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
          Im Script "Wecker" (Alarm_clock.ts) ist dieser DatenPunkt wichtig für die Auslösung, diesen müsst ihr selbst erstellen vom Type Boolean oder ihr könnt hier auch einen DatenPunkt eintragen, der auf true gesetzt werden soll z.B. bei einem Shelly den Switch.
          // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
          // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
          // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
          const dpAction: string = '0_userdata.0.example_boolean';
          Im Script Countdown ist dieser DP noch nicht von Bedeutung, ihr könnt aber in diesem Bereich das Script erweitern, um eine Reaktion am Ende des Countdowns zu erzielen.
                  setState(dp_userdata + '.Countdown.Time', 0,  false);
                  setState(dp_userdata + '.Countdown.State', 'idle', false);
                  // An dieser Stelle kann auch noch eine Meldung an Alexa oder Telegram, etc. erfolgen
          Wenn das Script dann gestartet wurde, bekommt ihr nach dem Erstellen der Datenpunkte im Log einen fertigen PageItem angezeigt. Diesen könnt ihr kopieren und in eure Seite (z.B. cardGrid) einfügen. hier das Beispiel für den Countdown
          2023-12-08 19:44:11.429  - info    javascript.1 (8773) script.js.common.Testcenter.Countdown_NSPanel: <PageItem>{id: alias.0.NSPanel.Countown, name: 'Timer'}
          Viel Spass und einen schönen 2. Advent wünschen Euch
          @Armilar und TT-Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            Update v4.3.3.20
            Script für Wecker
            @Armilar und TT-Tom
            TT-Tom
            #4497
            @tt-tom
            Noch eine Erklärung zum Wecker.
            am Symbol könnt ihr den Status und die eingestellte Weckzeit erkennen.
            Wecker ein
            Wecker aus
            Gruß Tom
            Public Transport
            • ArmilarA Armilar
              @damst
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #4498
              @armilar @damst
              Ich verwende ein Blockly, um einen Rolladen mit den HW Tasten zu bewegen. Kannst du aber sicher analog verwenden:
                <block type="comment" id="ZbJz+/[p1rajA5=A_Jer" x="163" y="188">
                  <field name="COMMENT">NSPanel HW Buttons Rolladen UG Büro hoch/ runter</field>
                  <next>
                    <block type="on" id="eg!xq0T5*|mP_W-*@x!n">
                      <field name="OID">mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="J.e]tOLx_Dy,!Pk#2Ds8">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="84*dZQ!phLqJM)VGg_7J">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="{_qF%I9_m_u.av;`!S1u">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="M4#3.o%.#;){.U@0SF[T">
                                  <field name="TEXT">ON</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="rX[aMW`4Y}pEF.HXDxeJ">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.00111A49A1BD55.4.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="P2t}lcI8;=Lul[Pd(m#:">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on" id="#r:^6n(/2fD=H,`}GfN5">
                          <field name="OID">mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2</field>
                            <block type="controls_if" id=",)L?:v;*RO^UrfdAW|vp">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="DriV5:M(,I2k^s}XZyjr">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="8._u#%.BN^x5Rf$^R@CO">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="vF9sdr98LEJUGgyFIJsQ">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="pD,JDj,v-lo~7`kHi5D,">
                                    <block type="math_number" id="QluVuVi#f0xw;eCMV#mW">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • ArmilarA Armilar
                @damst
                damst
                #4499
                @armilar @mading
                Guten Morgen,
                danke ihr beiden. Der Tipp mit der Konvertierung hat geholfen.
                Die BROLL's hängen am AP.
                • T TT-Tom
                  @ompi
                  so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
                  O Offline
                  O Offline
                  ompi
                  #4500
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @ompi
                  Vielen Dank! Klappt alles, wie gewünscht!
                  ompi
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4501
                    Heute mal etwas NSPanel-Off-Topic und für die Alexa-Freunde unter euch:
                    Habe ein kleines externes Type-Script zur Synchronisierung der Alexa-Timer und der NSPanel-Countdown's in der popupTimer. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant? :-)
                    // External TypeScript (TS) by @Armilar (2023-12-11)
                    * Use Case        *
                    * 1. Es soll, wenn irgendein Alexa-Echo-Gerät im Haus einen Timer z.B. per Sprache   *
                    *    gesetzt bekommt, dieser als Countdown auch im NSPanel übernommen werden.        *
                    * 2. Es soll, wenn ein Countdown in einem definierten NSPanel eingestellt wird,      *
                    *    auch ein Timer im primären Amazon Echo gesetzt werden.                          *
                    * 3. Wenn ein Timer/Countdown über Alexa oder NSpanel gesetzt wird, dann soll sich   *
                    *    der Die Seite mit dem aktiven Countdown öffnen (!!! aktuell nur bis zur         *
                    *    entsprechenden Seite des PageArrays im NSPanelTs.ts möglich, da das popupTimer  *
                    *    aktuell "noch" über das Display mit dem Finger aufgeschaltet werden "muss" !!!) *
                    * 4. Es soll keine optionale Programmierung im NSPanelTs.ts erforderlich sein!       *
                    * 5. Hinweis: Alexa-Zeit und System-Zeit können voneinander abweichen, wenn kein     *
                    *    NTP-Server auf dem ioBroker-Betriebssystem läuft!                               *
                    // Für mehr Informationen beim Test von "false" auf "true" setzen
                    const Debug = true;
                    // z.B. Seriennummer des Echo Büro - wird nur benötigt, wenn über das NSPanel ein Countdown gesetzt wird
                    //An Deine Seriennummer anpassen
                    const primaryEchoDeviceSerial = 'G070RRXXXXXXXXXX';
                    // Datenpunkte für den Countdown-Timer im bestimmten NSPanel X
                    const NSPanel_Path: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.' // für PageNavi-Datenpunkt
                    const dpZustand: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Zustand';
                    const dpSekunden: string = '0_userdata.0.Timer.NSPanel.1.Countdown.Sekunden';
                    // Wird benötigt um die Page (cardGrid oder cardEntities) mit dem CountdownTimer aufzuschalten. Bei mir ist der Timer auf Page-Nr.: 10
                    // Genutzt wird der Datenpunkt des Panels in 0_userdata -->  PageNavi
                    const timerPageArray: number = 10;
                    /********************* Ab hier keine Änderungen mehr erforderlich *******************/
                    let vInterval: any = null;
                    let countInterval: number = 0;
                    //let vTimeout: any = null; // Wird erst benötigt, wenn popupTimer auch aufgeschaltet werden kann
                                                // oder irgendwann eine cardTimer existiert!
                    // Trigger löst aus wenn im Haus irgendein Timer über Alexa gesetzt wird
                    on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.activeTimerList'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        // Lösche falls rückwärtszählendes Interval läuft
                        clearInterval(vInterval);
                        // Erzeuge Array mit getriggertem Echo
                        let deviceSerialNumber: any = obj.deviceId.split('.');
                        // Zerlege Pfad und hole Seriennummer des getriggerten Echo
                        let deviceSerialNr: string = deviceSerialNumber[3];
                        if (Debug) {
                            log('activeTimerList wurde durch Device ' + deviceSerialNr + ' geändert', 'info');
                        let timerObj = JSON.parse(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val);
                        // ermitteln der Anzahl aktiver Timer
                        let activeTimerListLength = timerObj.length;
                        let timerList: any = [];
                        //Liest alle Echo-Timer in Array timerList ein
                        for (let i = 0; i < timerObj.length; i++) {
                            timerList[i] = getAttr(timerObj, i + '.triggerTime');
                        // Sortiere alle Timer der Größe nach (klein zuerst)
                        timerList = timerList.sort(function(a: any,b: any) {
                            return a - b;
                        // Wenn mindestens 1 Timer aktiv ist
                        if (activeTimerListLength > 0) {
                            if (Debug) {
                                log(getState('alexa2.0.Echo-Devices.' + deviceSerialNr + '.Timer.activeTimerList').val, 'info');
                            // Startzeit für Timer ist "Jetzt"
                            let timerStartTime: any = (new Date().getTime());
                            let start: string = (formatDate(getDateObject(timerStartTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
                            // Nur der kleinste sortierte Timer muss auf dem NSPanel angezeigt werden.
                            // Alle gestellten Timer werden der Reihe nach abgearbeitet.
                            let timerEndTime: any = timerList[0];
                            let end: string = (formatDate(getDateObject(timerEndTime), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"));
                            if (Debug) {
                                log(String(calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end)), 'info');
                            // Ermittel verbleibende Sekunden
                            let countRemainingSeconds = calculateTimeDifferenceInSeconds(start, end);
                            // Setze Countdown-Datenpunkt auf aktiv
                            await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'active', ack: true });
                            // Schalte Timer cardGrid/cardEntities auf
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi',
                                                <iobJS.State>{ val: '{ "pagetype": "page","pageId": ' + timerPageArray + ' }', ack: true });
                            // Es darf nur ein Interval zur gleichen Zeit existieren
                            if (countInterval <= 1) {
                                log(activeTimerListLength + ' Timer aktiv', 'info')
                                countInterval = 1;
                                vInterval = setInterval(async function(){
                                    // Dekrmentiere um 1 Sekunde
                                    countRemainingSeconds -= 1;
                                    // Wenn Timer auf 0 angekommen
                                    if(countRemainingSeconds === 0){
                                        await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'pause', ack: true });
                                    if (Debug) {
                                        log(String(countRemainingSeconds), 'info');
                                    setState(dpSekunden, countRemainingSeconds);
                                }, 1000);
                        } else {
                            log('Kein Alexa Countdown Timer aktiv', 'info');
                            // Lösche falls noch ein rückwärtszählendes Interval läuft
                            vInterval = null;
                            countInterval = 0;
                            await setStateAsync(dpSekunden, <iobJS.State>{ val: 0, ack: true });
                            await setStateAsync(dpZustand, <iobJS.State>{ val: 'idle', ack: true });
                    // Trigger löst aus, wenn ein Countdown im NSPanel gesetzt wird und soll Alexa Timer stellen
                    // Löst aber auch aus, wenn Alexa-Timer DP verändert. Daher Einschränkung auf einen einzigen Countdown-Timer
                    on({ id: [].concat([dpSekunden]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        // Nur wenn kein Countdown aktiv ist und noch kein Countdown-Timer läuft
                        if (getState(dpZustand).val === 'idle' && vInterval === null) {
                            if (Debug) {
                                log('NSPanel hat Countdown von: ' + obj.state.val + ' Sekunden bekommen', 'info');
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + primaryEchoDeviceSerial + '.Commands.textCommand',
                                     'Stelle Timer auf' + obj.state.val + ' Sekunden');
                    // Funktion zur Ermittlung der Sekunden aus zwei Zeitstempeln
                    function calculateTimeDifferenceInSeconds(start: string, end: string) : number {
                        const startTime: any = new Date(start);
                        const endTime: any = new Date(end);
                        const diffInMilliseconds = endTime - startTime;
                        const diffInSeconds = Math.floor(diffInMilliseconds / 1000);
                        return diffInSeconds;
                    Da es ja TypeScript ist, habe ich es so gut es geht versucht zu kommentieren...
                    Viel Spaß bei der Benutzung oder bei der Anpassung...
                    Armilar 😊
                    theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      * Use Case        *
                      const Debug = true;
                          if (Debug) {
                              return a - b;
                              if (Debug) {
                              if (Debug) {
                                  countInterval = 1;
                                      if (Debug) {
                                  }, 1000);
                          } else {
                              vInterval = null;
                              countInterval = 0;
                              if (Debug) {
                      Armilar 😊
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #4502
                      Ist es möglich dynamisch ein Popup mit Text hochkommen zu lassen? Die Idee ist bspw. das Display einzuschalten "Trockner fertig" als Popup anzuzeigen. Dann kann man auf "OK" klicken, Popup schließt sich und das Display geht wieder aus. Wenn nein, dann könnte ich mich da mal dran setzen zu implementieren.
                      ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                      • theknutT theknut
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4503
                        @theknut
                        Es gibt sogar zwei
                        popupNotify
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                        Screensaver-Notification
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                        • ArmilarA Armilar
                          @theknut
                          Es gibt sogar zwei
                          popupNotify
                          theknutT Offline
                          theknutT Offline
                          theknut
                          #4504
                          @armilar yeah, vielen Dank! Hab mittlerweile auch den Emulator am Laufen, teste ich dann mal.
                          ArmilarA T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • theknutT theknut
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4505
                            @theknut
                            Zum Entwickeln ist der wirklich besser 😊
                            • theknutT theknut
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4506
                              @theknut
                              Habe hier noch ein kurzes Beispiel für das Screensaver-popup in Verbindung mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD-Adapter):
                                <variables>
                                  <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
                                  <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id=".`H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-262" y="-162">
                                  <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV">
                                      <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{">
                                          <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel  dann Liste erweitern</field>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnR`js?t=M">
                                              <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel  dann Liste verkürzen</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                                                  <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                                                    <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.2.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                                                      <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="?o?W:(X@`bTJ~te|=L*A">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq">
                                                              <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t">
                                                              <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field>
                                                              <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO">
        <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}r2=99u*`N|9-V+V=o?E">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_length" id="*(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
        <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id=";)N*~d3E+|T|z{Fyxp%#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="PX+_4_x%y+g1GWg+Ug6R">
        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="@?zbek`jnHNiqZ.?:UZ,">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^`7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
        </shadow>
        <block type="text" id="+(i@.kA_,fI(I2w-ZHuo">
        <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
        <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id=".C}[I@Z]wP.^39m4t6b$">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="IoU_]L/3.jrEgMe=(I)K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`+Zex[j7epd,T21~*k6-">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=`">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Die Nachricht wird dann an 3 Panels gesendet
                              • theknutT theknut
                                TT-Tom
                                #4507
                                @theknut
                                bei der PopupNotify Page muss du den Text im Datenpunkt
                                NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyText
                                als letztes ändern, damit auch alle Parameter übernommen werden. Auf diesen Datenpunkt triggert das Script und erstellt die Page.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @theknut
                                  theknutT Offline
                                  theknutT Offline
                                  theknut
                                  schrieb am zuletzt editiert von theknut
                                  #4508
                                  @tt-tom wo muss man denn dieses PageItem anlegen?
                                  EDIT: Ich nutze den "Default" Screensaver. Muss ich das zu einer Screensaver Page umbauen und dann da das Notify PageItem hinzufügen?
                                  • theknutT theknut
                                    TT-Tom
                                    #4509
                                    @theknut
                                    du brauchst keine Page erzeugen, das macht das Script selber auf dem Screensaver.
                                    Du hast doch diesen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, wenn du dort ein Text rein schreibst, pop dieser im Screensaver auf.
                                     <block type="on_ext" id="$U=LW%gDZ/d|PAY/e+D6" x="13" y="38">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="nRN0a~20grt/-@7ul5QO">
                                           <field name="oid">device-reminder.0.Trockner.Status</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="logic_switch_case" id="Id3CP!JP3i%TS7sQt@^x">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                           <value name="CONDITION">
                                             <block type="on_source" id="mA}i@wDpKcNxM3pI?m%E">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="CASECONDITION0">
                                             <block type="text" id="=U|Z3f1_|fkf%9ZBUJVG">
                                               <field name="TEXT">action</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="CASE0">
                                             <block type="debug" id="|1*mgNT:QLxu.*M9](;p">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="YNKK9Y0NPk+)wqM)7q(4">
                                                   <field name="TEXT">Trockner läuft</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="hvP/|@A;2LCKtt,O0@3V">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Trockner_fertig</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="=KP}_#[=1}UNKivaHEkq">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="CASECONDITION1">
                                             <block type="text" id="WY-LFbCz!0C{tACpxm#t">
                                               <field name="TEXT">standby</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="CASE1">
                                             <block type="controls_if" id="K6D$OMu#QYwXm0P*OH7{">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="~Cq5Z)C.2bk-sMCdT0=h">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="AerQK/5A*o=#H+sBea{7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="bayAoNGURJ)G9S#ct#Km">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="debug" id="B`qno1e|]:LC.vh*7GJY">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="7@aHF/hGn;uX|exRD-As">
                                                       <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="BrR@T`s|aa=G0lr:`Esh">
                                                         <block type="logic_boolean" id="k/7)u^P$Cp!oc!e@PR:x">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="I.jW51W=4~9Ur.BypXP3">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                             <block type="text" id="we,tbFUmx5@mWMFv}!.m">
                                                               <field name="TEXT">Trockner ist fertig</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="-R=fDAkZ36J),2[-usSF">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="convert_tostring" id="~AUYzT7t;zd9:.9~@$#y">
        <block type="convert_from_date" id="GZWR~**ucO`2:HV^+e)m">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="convert_to_date" id="$Xn[|j3KQ{KPw]3:!!`e">
        <block type="on_source" id="{Af!ntYQ8fiCT`!@pb7L">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="CASECONDITION2">
                                             <block type="text" id=",Vz]OW#JS6g=@Blq@T.F">
                                               <field name="TEXT">off</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="CASE2">
                                             <block type="debug" id="8~^:^rlcVrBiO(+VL:da">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="Ev){bO]aX[nyRL{#H]xS">
                                                   <field name="TEXT">Trockner aus</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Edit: wegen der PopupNotifyPage kannst du dir mal mein Script für den Fahrplanadapter ansehen, liegt auf mein Github.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @theknut
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      theknutT Offline
                                      theknutT Offline
                                      theknut
                                      #4510
                                      @tt-tom Das hab ich gemacht. Erst das Heading dann der Text. Hab auch das Skript von Github genommen und nur die Topics angepasst. Sonst keine Änderung. Im Tutorial stand eben, dass man einen Alias und eine Page für einen Button anlegen soll. Also einfach nur die Datenpunkte schreiben hat bei mir nicht geklappt.
                                      • theknutT theknut
                                        theknutT Offline
                                        theknutT Offline
                                        theknut
                                        #4511
                                        Jetzt gehts, ich musste nicht das Heading und Text bei ScreensaveInfo, sondern im popupNotify ändern. Tut mir leid, das hatte ich dann verwechselt. Dachte das popupNotify ist nur, wenn ich schon aus dem Screensaver raus und bspw. auf einer Page eins öffne.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • theknutT theknut
                                          TT-Tom
                                          #4512
                                          @theknut
                                          Wenn du bei Screensaverinfo, etwas rein schreibst, sollte er bei aktiven Screensaver etwas anzeigen.
                                          Damit der Trigger auslöst muss der Text sich immer wieder unterscheiden.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
