    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • theknutT theknut
    @armilar yeah, vielen Dank! Hab mittlerweile auch den Emulator am Laufen, teste ich dann mal.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4505
    @theknut
    Zum Entwickeln ist der wirklich besser 😊
    • theknutT theknut
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #4506
      @theknut
      Habe hier noch ein kurzes Beispiel für das Screensaver-popup in Verbindung mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD-Adapter):
        <variables>
          <variable id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</variable>
          <variable id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id=".`H8cu)X4;0/ELXg0~!2" x="-262" y="-162">
          <field name="COMMENT">1.) DWD-Adapter muss installiert sein!</field>
          <next>
            <block type="comment" id="cMAJA*6Mucx!}~#*FItV">
              <field name="COMMENT">2.) Anpassen: Pfade deiner NSPanel 1-n</field>
              <next>
                <block type="comment" id="I,l}p*+|7)O*7iDhs{C{">
                  <field name="COMMENT">wenn mehr NSPanel  dann Liste erweitern</field>
                  <next>
                    <block type="comment" id="z#bI#s:k[=wnR`js?t=M">
                      <field name="COMMENT">wenn weniger NSPanel  dann Liste verkürzen</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="IZv),n_W8%BJqvjwFH60">
                          <field name="VAR" id="VC{%szTBZ]@G*_Z1kd=p">NSPanel_Path</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="lists_create_with" id="hbVUA-n,wK$8EN8v9M2x">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="^nQ3=mooLvr$lZ;cPu!t">
                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="X!Pp5k{{2N5^~VZ24!X{">
                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.2.</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="htgZqn!7]yOK?I%{#m9D">
                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.EMU.</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="}C)!uPDDrlP+Z_ZZxCTP">
                              <field name="COMMENT">Trigger auf dwd.0.warning.headline</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="?o?W:(X@`bTJ~te|=L*A">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="o;@Yb+8-u0:)}3FV/ayZ">
                                    </shadow>
                                    <block type="field_oid" id="en?eq5J4w5-U^CGl=+Iq">
                                      <field name="oid">dwd.0.warning.headline</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_forEach" id="cY44Jgg1PYPJ54ee{d2t">
                                      <field name="VAR" id="7-~%q%O+i,p)gd]2E]u%">i</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="g.tPwvave?zcNnhoj#.o">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="controls_if" id="QPGGF3MVC*NdY!,Moey?">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="}r2=99u*`N|9-V+V=o?E">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="text_length" id="*(TJ!yd2sS0(/Sk_iE1;">
                                                    <shadow type="text" id="ynMYy4ITGRb%9Q-7A6^n">
                                                      <field name="TEXT">abc</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id=";)N*~d3E+|T|z{Fyxp%#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="Vw,J0v/)7719Hc@+Fi=x">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="comment" id="PX+_4_x%y+g1GWg+Ug6R">
                                              <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                              <next>
                                                <block type="control_ex" id="o7P*;1Ttxs*C/e.0Pn88" inline="true">
                                                  <field name="TYPE">false</field>
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="@?zbek`jnHNiqZ.?:UZ,">
                                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="VAdQl$ZWG@WOy_,rcu6%">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="YT;mRR_H6+t{J~}QU_E/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="^`7!wIf6=?EvYr$SoR^P">
                                                          <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="logic_boolean" id="4]C|sQYZbuEUMP]xH-Ab">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="+(i@.kA_,fI(I2w-ZHuo">
                                                      <field name="TEXT">Deutscher Wetterdienst</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="DELAY_MS">
                                                    <shadow type="math_number" id="rDN^aNATSKF-a=?gO?Ww">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="TG}L5iTO?~|;AN-yf?NV">
                                                      <field name="COMMENT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control_ex" id="q/ci(sG(Vxs+s07bvr]b" inline="true">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id=".C}[I@Z]wP.^39m4t6b$">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="IoU_]L/3.jrEgMe=(I)K">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="EXcC{bR:k@EwC!QkJ)YQ">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`+Zex[j7epd,T21~*k6-">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="0{J_-SZvB.zu]ETOXlH/">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="on_source" id="5?IF}*4XhhK0PN3[wD!z">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="math_number" id="pJ2jr~?.G0YB;6r]?S=`">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Die Nachricht wird dann an 3 Panels gesendet
      • theknutT theknut
        TT-Tom
        #4507
        @theknut
        bei der PopupNotify Page muss du den Text im Datenpunkt
        NSPanel_Path + 'popupNotify.popupNotifyText
        als letztes ändern, damit auch alle Parameter übernommen werden. Auf diesen Datenpunkt triggert das Script und erstellt die Page.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @theknut
          theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          schrieb am zuletzt editiert von theknut
          #4508
          @tt-tom wo muss man denn dieses PageItem anlegen?
          EDIT: Ich nutze den "Default" Screensaver. Muss ich das zu einer Screensaver Page umbauen und dann da das Notify PageItem hinzufügen?
          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
          • theknutT theknut
            TT-Tom
            #4509
            @theknut
            du brauchst keine Page erzeugen, das macht das Script selber auf dem Screensaver.
            Du hast doch diesen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, wenn du dort ein Text rein schreibst, pop dieser im Screensaver auf.
             <block type="on_ext" id="$U=LW%gDZ/d|PAY/e+D6" x="13" y="38">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="nRN0a~20grt/-@7ul5QO">
                   <field name="oid">device-reminder.0.Trockner.Status</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="logic_switch_case" id="Id3CP!JP3i%TS7sQt@^x">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                   <value name="CONDITION">
                     <block type="on_source" id="mA}i@wDpKcNxM3pI?m%E">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="CASECONDITION0">
                     <block type="text" id="=U|Z3f1_|fkf%9ZBUJVG">
                       <field name="TEXT">action</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE0">
                     <block type="debug" id="|1*mgNT:QLxu.*M9](;p">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="YNKK9Y0NPk+)wqM)7q(4">
                           <field name="TEXT">Trockner läuft</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="hvP/|@A;2LCKtt,O0@3V">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Trockner_fertig</field>
                             <block type="logic_boolean" id="=KP}_#[=1}UNKivaHEkq">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION1">
                     <block type="text" id="WY-LFbCz!0C{tACpxm#t">
                       <field name="TEXT">standby</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE1">
                     <block type="controls_if" id="K6D$OMu#QYwXm0P*OH7{">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="~Cq5Z)C.2bk-sMCdT0=h">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="AerQK/5A*o=#H+sBea{7">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="bayAoNGURJ)G9S#ct#Km">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="debug" id="B`qno1e|]:LC.vh*7GJY">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="7@aHF/hGn;uX|exRD-As">
                               <field name="TEXT">Trockner fertig</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="BrR@T`s|aa=G0lr:`Esh">
                                 <block type="logic_boolean" id="k/7)u^P$Cp!oc!e@PR:x">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="I.jW51W=4~9Ur.BypXP3">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                     <block type="text" id="we,tbFUmx5@mWMFv}!.m">
                                       <field name="TEXT">Trockner ist fertig</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="-R=fDAkZ36J),2[-usSF">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Flur.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                         <block type="convert_tostring" id="~AUYzT7t;zd9:.9~@$#y">
                                             <block type="convert_from_date" id="GZWR~**ucO`2:HV^+e)m">
                                               <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                 <block type="convert_to_date" id="$Xn[|j3KQ{KPw]3:!!`e">
                                                     <block type="on_source" id="{Af!ntYQ8fiCT`!@pb7L">
                                                       <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="CASECONDITION2">
                     <block type="text" id=",Vz]OW#JS6g=@Blq@T.F">
                       <field name="TEXT">off</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="CASE2">
                     <block type="debug" id="8~^:^rlcVrBiO(+VL:da">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="Ev){bO]aX[nyRL{#H]xS">
                           <field name="TEXT">Trockner aus</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Edit: wegen der PopupNotifyPage kannst du dir mal mein Script für den Fahrplanadapter ansehen, liegt auf mein Github.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @theknut
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #4510
              @tt-tom Das hab ich gemacht. Erst das Heading dann der Text. Hab auch das Skript von Github genommen und nur die Topics angepasst. Sonst keine Änderung. Im Tutorial stand eben, dass man einen Alias und eine Page für einen Button anlegen soll. Also einfach nur die Datenpunkte schreiben hat bei mir nicht geklappt.
              • theknutT theknut
                theknutT Offline
                theknutT Offline
                theknut
                #4511
                Jetzt gehts, ich musste nicht das Heading und Text bei ScreensaveInfo, sondern im popupNotify ändern. Tut mir leid, das hatte ich dann verwechselt. Dachte das popupNotify ist nur, wenn ich schon aus dem Screensaver raus und bspw. auf einer Page eins öffne.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • theknutT theknut
                  TT-Tom
                  #4512
                  @theknut
                  Wenn du bei Screensaverinfo, etwas rein schreibst, sollte er bei aktiven Screensaver etwas anzeigen.
                  Damit der Trigger auslöst muss der Text sich immer wieder unterscheiden.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • theknutT theknut
                    TT-Tom
                    #4513
                    @theknut
                    Die popupNotify Page pop immer auf egal von wo du kommst.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #4514
                      @tt-tom Tom, bitte auch mal Paypal geben
                        docf
                        #4515
                        @tt-tom
                        Hi irgendwie habe ich da einen Denkfehler
                        Ich habe mit dem Wecker ein Alias für einen Shelly erstellt und diesen mit dem Wecker Script verknüpft.
                        Leider lässt dieser sich nur ausschalten jedoch nicht einschalten.
                        Was mache ich da denn falsch.
                        const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
                        const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
                        // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
                        // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
                        // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
                        const dpAction: string = 'alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht.SET';
                        const Debug = true;
                        • D docf
                          @tt-tom
                          const Debug = true;
                          TT-Tom
                          #4516
                          @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
                          Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
                          on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                              time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
                              if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
                              if ('paused' == obj.state.val) {
                                  (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                                      clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                                      scheduleAlarmTime = null;
                              } else if ('active' == obj.state.val) {
                                  let stunde: number = Math.floor(time / 60);
                                  let minute: number = time % 60;
                                  if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
                                  scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                                      await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                      await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
                          Edit: fix ist auf Github vorhanden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            docf
                            #4517
                            @tt-tom
                            Super Danke teste ich am Abend ; )
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              #4518
                              Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
                              2 Dinge sind mir aufgefallen :
                              Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
                              Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4519
                                @gargano
                                wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
                                • 0_userdata.0
                                • alias.0
                                Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
                                Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
                                Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gargano
                                  • 0_userdata.0
                                  • alias.0
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4520
                                  Update - v4.3.3.22
                                  Es gab gestern noch ein Update:
                                  Was ist neu?
                                  @TT-Tom noch eine Optimierung für die Update-Benachrichtigungen eingebaut.
                                  • Es wird ein neuer Datenpunkt automatisch in 0_userdata.0 und alias.0. angelegt mit dem die Update-Benachrichtigungen über das Service-Menü abgeschaltet werden können
                                  • Außerdem sind noch eine Erweiterung für dynamische Farben der Icons in das Menü eingeflossen
                                  • Dynamische Namen sind im Navigationsmenü möglich (Fix)
                                  Wie kann ich das Update durchführen?
                                  • Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                    a8c80cdf-6f96-4a55-adaa-a27704726f9b-image.png austauschen
                                  • Service-Menü ersetzen (NSPanelTS.ts - Zeilen 371 - 753)
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                  @TT-Tom & Armilar 😊
                                  • eierfeileE Offline
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                                    #4521
                                    Hi, ich nutze die cardThermo. Leider springt die Heizung aber nicht an, wenn die Soll Temperatur unterschritten wird. Die 2 Hardwaretasten sind bei mir deaktiviert. Können also nur digital geschaltet werden...falls das etwas zur Sache tut.
                                    Was mache ich falsch?
                                    let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                                        'type': 'cardThermo',
                                        'heading': 'Thermostat Kueche',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'parent': undefined,
                                        'items': [<PageItem>{
                                                    minValue: 50,
                                                    maxValue: 300,
                                                    stepValue: 5,
                                                  //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                                    • eierfeileE eierfeile
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': false,
                                                      minValue: 50,
                                                      maxValue: 300,
                                                      stepValue: 5,
                                      TT-Tom
                                      #4522
                                      @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • theknutT Offline
                                        theknutT Offline
                                        theknut
                                        #4523
                                        Ich versuche gerade vergeblich meine eigene Navigation aufzubauen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie die zustande kommt.
                                        Wie komme ich denn auf die Id für die Page, zu der navigiert werden soll?
                                        let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                        Die hier vergebene Id NSPanel_Infos kommt sonst nirgendwo mehr im ganzen Skript vor, außer als Variablenname, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
                                        Mit dem Variablennamen hatte ich es auch probiert, aber hatte auch keinen Erfolg. Am Ende wird nur der Reboot Button angezeigt.
                                        let wohnzimmerLicht = <PageGrid>
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Licht',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': menuPage,
                                            'items': [
                                        menuPage.items = [
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
                                        export const config = <Config> {
                                            // Seiteneinteilung / Page division
                                            // Hauptseiten / Mainpages
                                            pages: [
                                                menuPage,
                                                NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                                        	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                            // Unterseiten / Subpages
                                            subPages: [
                                        	wohnzimmerLicht,
                                                wohnzimmerRollo,
                                                solarPage,
                                                spotifyPremium,
                                                wlanPage,
                                                technikraum,
                                                        NSPanel_Service_SubPage,
                                        Dann erhalte ich dieses Warning
                                        script.js.NSPanel.Dev.Dev: Found Alias without channel: wohnzimmerLicht! Please correct the Alias
                                        • theknutT theknut
                                              'items': [
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Licht',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': menuPage,
                                              'items': [
                                          menuPage.items = [
                                              pages: [
                                                  menuPage,
                                              subPages: [
                                          	wohnzimmerLicht,
                                                  wohnzimmerRollo,
                                                  solarPage,
                                                  spotifyPremium,
                                                  wlanPage,
                                                  technikraum,
                                          TT-Tom
                                          #4524
                                          @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
                                          Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
