    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @murki
    ja - deshalb nutze ich auch den Gerätemanager...
    Der hat nur SET und ACTUAL und würde anschließend auch funktionieren...
    Du benötigst aber dann noch ein Script, welches die restlichen Schalter ausschaltet.
    könnte so aussehen
    Aktuell verwende ich noch V4.3.1.5 bei der letzten V4.3.3.9 bekomme ich beim Kompilieren diverse "Error: Cannot find module 'dayjs/locale/xx-xx'" Fehler.
    die letzte ist die v4.3.3.23 und die Beschreibung für einen Wechsel unter v4.3.3.10 steht immer unter den Versionsankündigungen
    EDIT:
    Das eigentliche Problem ist, das eigentlich ein Trigger auf die Schalter nie enden würde. Es sei denn, die sind komplett voneinander entkoppelt.
    Also schreibe ich über den Alias einen separaten Datenpunkt (Triggerpunkt) an, der dann numerisch 1-6 auswertet.
    ein kleines Blockly setzt dann die Zustände entsprechend und könnte im weiteren Verlauf auch die Szenen steuern
    Unter Objekte habe ich den Alias so verändert, dass er unterschiedliche Datenpunkte bedient
    Also Schreiben (number) von 1-6 in den Szenentrigger und lesend (boolean) über Szene_1 - Szene_6
    EDIT2: Evtl. gibt es ja auch noch andere Ansätze?
    EDIT3: Dürfte mit deinen Datenpunkten dann so aussehen:
    murki
    #4541
    ich habe oben was falsches geschrieben, ich habe die letzte, also 4.3.3.23 probiert, aber schon bei Schritt 5 der Updateanleitung kommt besagter Fehler.
    Ich werde nochmal versuchen, über den Gerätemanager zu gehen, vielleicht komme ich damit weiter. Dass ich beim Setzen eines bools die anderen dann deaktivieren muss, ist mir im Prinzip klar, ich hatte gehofft das über einen int umgehen zu können. Das wäre von der Programmlogik sinnvoller, es darf / kann ja nie zwei aktive Szenenen zur gleichen zeit geben undmomentan ist es so in einem Homematic-Skript mit einem Sechsfach-Wandtaster implementiert und ich muss dann wieder schauen, das dieses zwei "Welten" synchron bleiben.
    Danke,
    murki
    M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M murki
      Danke,
      murki
      murki
      #4542
      Ich habe die Aliase jetzt nochmal über "Geräte" angelegt und bei "ACTUAL" entsprechend "(val==3)" udn bei "SET" 3 hinterlegt, sodass es mit der Originalvariable direkt auch funktioniert und ich kein zusätzliches Skript benötige. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass die aktive Szene noch die offColor-Farbe hat, obwohl der entsprechende ACTUAL-Datenpunkt korrekt auf true ist.
      Bin aber auf jeden fall schon mal viel weiter!
      Danke!
      • M murki
        Danke,
        murki
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4543
        @murki
        Hatte den letzten Post noch endlos erweitert :blush:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
        Du hast die Module noch nicht unter npm im JS-Adapter
        Viele Wege führen nach Rom
        Der Ansatz wäre über den ALIAS-Typ Taste einfacher gewesen, jedoch ist deine Anforderung, dass das aktive Icon ja eine andere Farbe haben soll...
        CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @murki
          CluniC Offline
          CluniC Offline
          Cluni
          #4544
          Moin zusammen,
          habe gerade von der v4.3.3.16 auf die aktuelle .23 upgedatet. Läuft auch alles. Nur bei den Logs kommt folgende Ausgabe:
          08:29:10.334	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Updates for NSPanel available
          08:29:10.335	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          08:29:10.993	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          08:29:10.994	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          08:29:11.352	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          08:29:11.353	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
          Warum steht da "Updates for NSPanel available"?
          Ich kann nirgends etwas finden, was ich am Panel updaten könnte?!
          Gruß, Bernd
          • CluniC Cluni
            Moin zusammen,
            Gruß, Bernd
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4545
            @cluni
            Kannst du aktuell vernachlässigen. Kommt bei mir auch und ich weiß auch schon woran es liegt. Wir bauen da eine weitere Abfrage in die async function check_updates()
            Nur ein wenig Erklärung:
            Es wird danach geprüft ob es Updates gibt und ob der neue Datenpunkt für die gesetzt ist!
            Wenn eine der Bedingungen false ist, dann kommt die Nachricht im Info-Log... --> und das ist der Fehler im NSPanelNs.ts
            Müsste also noch eine weitere Bedingung hinein, welche prüft, ob Updates vorliegen aber die Messages ausgeschaltet sind:
                    if (Update && update_message) {
                        await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                        await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                    } else if (Update && !update_message) {
                        log('Updates for NSPanel available', 'info');
                    } else {
                        log('No Updates for NSPanel available', 'info');
            Erst dann sind die Bedingungen nicht erfüllt und dann muss es natürlich:
            • No Updates for NSPanel available
            heißen.
            Fix kommt mit der v4.3.3.24
            • ArmilarA Armilar
              @cluni
                      } else {
              heißen.
              CluniC Offline
              CluniC Offline
              Cluni
              #4546
              @armilar alles klar, dank dir. Dachte ich hätte was übersehen.
              • CluniC Cluni
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4547
                Update v4.3.3.24 (Hotfix)
                Wie kann ich das Update durchführen?
                Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                f131d86d-e140-431d-b94d-42bc0a2f68db-image.png austauschen
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                VG
                @TT-Tom & Armilar 😊
                • X Offline
                  X Offline
                  xelarep
                  #4548
                  habe mich jetzt gerade durch die Update Anleitung gekämpft, und prinzipiell läuft auch erst mal alles wieder.
                  Ich habe von 4.3.1.7 auf 4.3.3.24 hochgezogen.
                  Allerdings bekomme ich beim ersten Skriptstart einen ziemlich toten Bildschirm mit Fehlermeldungen bzgl. Lokalisierung.
                  Was fehlt mir hier ggf?
                  18.12.2023, 17:44:50.945	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: compiling TypeScript source...
                  18.12.2023, 17:44:52.279	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: source code did not change, using cached compilation result...
                  18.12.2023, 17:44:52.539	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  18.12.2023, 17:44:52.540	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:962:13
                  18.12.2023, 17:44:52.543	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs'
                  18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:974:27
                  18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.547	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                  18.12.2023, 17:44:52.547	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.550	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                  18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.554	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                  18.12.2023, 17:44:52.554	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.557	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                  18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.561	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                  18.12.2023, 17:44:52.561	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.564	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                  18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.568	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                  18.12.2023, 17:44:52.568	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.570	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.571	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                  18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.575	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                  18.12.2023, 17:44:52.575	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.578	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                  18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.582	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                  18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.584	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.585	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                  18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.589	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                  18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.591	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.592	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                  18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.596	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                  18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.598	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                  18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.603	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                  18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.605	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.605	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.607	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                  18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.609	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.610	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                  18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.614	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                  18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.616	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.616	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.617	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                  18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.620	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.622	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                  18.12.2023, 17:44:52.622	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.625	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                  18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.638	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                  18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.640	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.640	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.642	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                  18.12.2023, 17:44:52.642	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.645	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                  18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                  18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.653	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                  18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.655	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.656	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                  18.12.2023, 17:44:52.657	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.657	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.661	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                  18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.666	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                  18.12.2023, 17:44:52.667	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.667	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.668	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.671	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                  18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                  18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.678	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                  18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                  18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.685	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                  18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.687	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.688	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                  18.12.2023, 17:44:52.689	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.689	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.692	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                  18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.694	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.694	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.695	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                  18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                  18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                  18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                  18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                  18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                  18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                  18.12.2023, 17:44:52.698	[warn ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                  18.12.2023, 17:44:52.773	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  18.12.2023, 17:44:52.800	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: weather alias for accuweather.0. already exists
                  18.12.2023, 17:44:52.888	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: No Updates for NSPanel available
                  18.12.2023, 17:44:52.888	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  18.12.2023, 17:44:53.630	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  18.12.2023, 17:44:53.631	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  18.12.2023, 17:44:53.852	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  18.12.2023, 17:44:53.852	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  18.12.2023, 17:44:53.869	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Debug mode disabled
                  18.12.2023, 17:44:58.211	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                  18.12.2023, 17:44:58.212	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- admin.0                   - 8081
                  18.12.2023, 17:44:58.212	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- hm-rpc.0                  - 1200
                  18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- hm-rpc.1                  - 1201
                  18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- mqtt.0                    - 1883
                  18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- shelly.0                  - 1882
                  18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- sql.0                     - 3307
                  18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- web.0                     - 8082
                  18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- web.1                     - 8085
                  18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                  18.12.2023, 17:44:58.215	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                  • X xelarep
                    TT-Tom
                    #4549
                    @xelarep
                    nicht böse sein, aber bitte auch Mal ein paar Post zurück lesen hilft auch öfter. https://forum.iobroker.net/post/1096346
                    Edit: Im Wiki unter Changelog findet ihr auch die ganzen Aktualisierungen mit Links zum Forum, wo diese vorgestellt werden.
                    Gruß Tom
                    https://github.com/tt-tom17
                    NSPanel Script Wiki
                    NSPanel Adapter Wiki
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @xelarep
                      X Offline
                      X Offline
                      xelarep
                      #4550
                      @tt-tom Bitte auch nicht böse sein, aber manchmal erschlägt es einen einfach :angel:
                      Unterm Strich: hat funktioniert - es fehlten die zusätzlichen NPM-Module im javascript Adapter.
                      Ich glaub es wäre hilfreich, einen sichtbareren Hinweis in die Updateanleitung (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade) bzgl. des Javascript adapter "einzuhäkeln".
                      Ich hab's jedenfalls nicht gleich erkannt :confounded:
                      Danke!
                      • X xelarep
                        Danke!
                        TT-Tom
                        #4551
                        @xelarep
                        wir können im Wiki nicht jedesmal die Anleitung anpassen, darum der Hinweis von uns auch in die Changelog zusehen, um Besonderheiten zuerkennen.
                        Wir verlinken auch immer alle Änderungen mit dem Forumbeitrag, wo wir dann auch alle Hinweise zum Update geben.
                        Hauptsache es läuft wieder und du bist jetzt uptodate. Weiter viel Spass
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @xelarep
                          X Offline
                          X Offline
                          xelarep
                          #4552
                          @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen :angel:
                          • M murki
                            Danke!
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4553
                            @murki
                            habe jetzt eine Anleitung für den Szenenwähler im Nachbar-Thread von @Kuckuckmann hinterlassen.
                            https://forum.iobroker.net/post/1096881
                            Basis ist ein zentraler Datenpunkt und 6 Aliasse vom Gerätetyp "Taste". Das ist jetzt ab v4.3.3.24 also mit einfachen Mitteln in einer cardGrid möglich...
                            Natürlich können auch 8 Szenen in einer cardGrid2 geschaltet werden. Es müssen dann lediglich 2 Aliasse mehr angelegt werden.
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #4554
                              @armilar Danke.
                              Ich habe jetzt die v4.3.3.24 verwendet und da funktioniert es.
                              Update Meldung kommt nicht mehr.
                              Dafür ist 0_userdata.0.... ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness default auf -1 gesetzt.
                              Der Berry Treiber für den Simulator ist immer noch derselbe ?
                              Ich wollte im pageQR alwaysOnDisplay einschalten, geht aber nicht.
                              Ist dies nicht für alle Page Typen gültig ?
                              Und warum wird dies bei page.items[0] verwendet und nicht bei der Definition der Page selber ?
                              • GarganoG Gargano
                                @armilar Danke.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4555
                                @gargano
                                -1 ist jetzt Standard bei Datenpunkten, die von "null" auf einen Wert gesetzt werden konnten. "null" lässt sich als Wert nicht schreiben. Allerdings sollte "null" dennoch weiterhin funktionieren
                                Ja, da kein Display an der Emu hängt, ist kein Update erforderlich.
                                AlwaysOn ist aktuell nur bei der cardMedia und bei der cardPower implementiert.
                                Weil diese cards nur einen pageItem haben... ist somit alles leichter zu lokalisieren... :blush:
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gargano
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                  #4556
                                  @armilar Auf der QR Card sind 2 Buttons , die aber nicht sichtbar sind. Kann ich die irgendwie sichtbar machen ?
                                  Ich wollte das Gäste Wlan ein oder ausschalten.
                                  Wo kann man eigentlich nach sehen, welchen payload das Display jeweils erwartet ?
                                  • GarganoG Gargano
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4557
                                    @gargano
                                    Das Serial Protocol ist hier beschrieben:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#cardqr
                                    Alles andere ist im Python LUI-Backend zu finden
                                    • Timm AbrahamT Offline
                                      Timm Abraham
                                      #4558
                                      Hey liebe Community,
                                      ich bin ganz frisch und vollkommen neu beim Thema NSPANEL aber auch beim ioBroker.
                                      Ich komme erstaunlich gut zu recht, jedoch stehe ich gerade vor einen Phänomen welches ich mir nicht erklären kann.
                                      Ich nutze ein Display mit Tasmota 13.3.0(nspanel) by Theo Arends sowie dem TypeScript v4.3.3.22
                                      Mein Problem: Ich kann nur zwischen 2 Seiten navigieren.
                                      Ich habe 4 Seiten definiert, jedoch kann ich nach deaktivierung des Screensaver nur aquf 2 Seiten navigieren (je eine Seite nach links und danach eine Seite nach rechts)
                                      Ich habe den Fehler vergeblich bei mir gesucht. Leider kann ich es nicht besser beschreiben.
                                      Wenn ich 4 pages (cardEntities) habe:
                                          pages: [
                                              NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                                      	page_EG_Buero,
                                              page_EG_Kueche,
                                              page_EG_WoZi,
                                      Dann geht nach der deakltivierung des Screensavers die Seite NSPanel_Service auf dann kann ich nach links navigieren zur Seite page_EG_Buero auf. Ein weiteres navigieren nach links bleibt ohne Resultat. Wenn man nun aber wartet bis der Screensaver wieder kommt, dann landet man nach deakltivierung des Screensaver nun auf der Seite page_EG_Buero und ich kann nun ENTWEDER zur Seite page_EG_Kueche oder zur Seite NSPanel_Service navigieren.
                                      Ich hoffe man versteht mein Problem.
                                      T CluniC ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #4559
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ok, also keine Slider- Buttons definiert im Protokoll.
                                        Darf ich mir die zu Weihnachten wünschen, daß die aktiviert werden ?
                                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Timm AbrahamT Timm Abraham
                                              pages: [
                                          	page_EG_Buero,
                                                  page_EG_Kueche,
                                                  page_EG_WoZi,
                                          TT-Tom
                                          #4560
                                          @timm-abraham
                                          zeige bitte mal die Config von den drei erstellten Seiten. Vermutlich sind die Verweise zur nächsten Seite falsch.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
