  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • M Mayan
    ich habe zwei Probleme:
    1. Bei einer cardLChard kann ich kein "parent" eingeben.
      Es kommt dann zu folgendem Fehler:
    javascript.0 (813960) script.js.sonoff.NSPanel_Wohnzi_V3_9_0_1: TypeScript compilation failed: "parent": Hauptseite, ^ ERROR: Block-scoped variable 'Hauptseite' used before its declaration.
    Bei allen anderen Seiten funktioniert "parent" Hauptseite.
    1. Wenn ich im Screensaver eine Nachricht einblende und dann das Display bedienen möchte, habe ich einen leeren Bildschirm.
      Ohne Nachricht (Wetter oder eigene Werte angezeigt) funktioniert alles ohne Probleme. Der Fehler lässt sich auch reproduzieren.
      Dies war auch schon vor der Version 3.9.0 so.
      Kann dies jemand anderes auch mal probieren?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2021
    @mayan
    Da fehlen die ' ' irgendwo. Oder die Variable in parents steht nicht über dieser Seite in der Reihenfolge
    Du versuchst also im Verlauf auf eine Variable zuzugreifen, die noch nicht definiert wurde oder erst nach dieser Seite definiert wurde.
    Am Besten sonst mal die Seiten-Variable senden
    Mit anderen Worten, deine Variable 'Hauptseite' muss über der cardLChart definiert sein.
    • M Mayan
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #2022
      @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hast du irgendeinen Trigger in irgendeinem Blockly auf diesen beiden Screensaver-Notify-Datenpunkten der ein Leerzeichen in einen der Datenpunkte schreibt? Für mich aktuell die einzige Erklärung...
      Falls ja, nimm das raus... Es wird bei einer Änderung der Datenpunkte eine Nachricht geschrieben und mit tippen auf den Screensaver gelöscht. Wenn da ein "unsichtbarer" Text wie z.B. Leerzeichen/Steuerzeichen reingeschrieben wird, dann ist das natürlich schwarz. Liegt aber nicht am Script.
      • T TT-Tom
        @wendy2702
        Lass bei den Fenster das actual weg. Wenn du ein Alias angibst, immer nur das Gerät, nicht den Datenpunkt angeben.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #2023
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @wendy2702
        @Armilar @TT-Tom Das war es natürlich. Danke euch beiden.
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Und kann man bei beiden die Farbe in Abhängigkeit vom Vorzeichen ändern?
        Die beiden aktuell noch nicht. Die unteren 4 Icons ja.
        WIe bekomme ich das denn für eines der unteren hin?
        Würde gerne bei Bezug rot und bei EInspeisung grün haben.
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2024
          @wendy2702
          Würde gerne bei Bezug rot und bei Einspeisung grün haben.
          Nicht direkt nur rot oder nur grün, sondern über die ColorScales Farbskala
          ich nehme an, dass Einspeisung ein negativer Wert ist, dann:
          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -2500, 'val_max': 2500, 'val_best': 0}
          ansonsten drehen
          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500, 'val_best': 0}
          und an valide Werte (hier Beispiel 2500 genommen) anpassen
          • ArmilarA Armilar
            @wendy2702
            ansonsten drehen
            TT-Tom
            #2025
            @armilar
            Das wird so nicht funktionieren, weil 0 dann grün ist und +/- 2500 dann rot. Er möchte ja bei - eine Farbe und bei + die andere
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2026
              @tt-tom
              ich gehe davon aus, dass 0 gelb ist
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                TT-Tom
                #2027
                @armilar
                Im Wiki hast du es so beschrieben
                z.B. für Luftfeuchte: Der Idealwert liegt zwischen 0 und 100 hier im Beispiel bei 65% (also grün). Die Abschwächung geht zu beiden Seiten (65 zu 0) und (65 zu 100) über gelb nach rot.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T TT-Tom
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2028
                  @tt-tom
                  und ich habe es getestet und... Tada... du hast absolut recht... :+1:
                  aber ohne val_best geht es, vorrausgesetzt das der val_min Wert und val_max Wert proportional zum 0-Punkt gleich groß ist.
                  Demnach:
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500}
                  • ArmilarA Armilar
                    @mayan
                    Mayan
                    #2029
                    @armilar
                    Ich hatte die cardLChart zu Testzwecken oben im Script.
                    Funktioniert! Danke!
                    • ArmilarA Armilar
                      @tt-tom
                      Demnach:
                      TT-Tom
                      #2030
                      @armilar
                      Wenn man „best“ weg lässt, sollte 0 gelb sein. Geht die Scala grün gelb rot?
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2031
                        @tt-tom
                        Ja, es ist eine Ampel mit 10 Farb-Abstufungen
                        //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                        const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                        const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                        const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                        const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                        const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                        const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                        const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                        const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                        const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                        const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                        const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #2032
                          @armilar @wendy2702
                          Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                            Mayan
                            #2033
                            Problem Screensaver
                            Es sind Leerzeichen in den Nachrichten von Screensaver vorhanden.
                            Habe ich rausgenommen und es funktioniert jetzt.
                            Schade, dass keine Leerzeichen dort erlaubt sind.
                            Danke für die schnelle Hilfe!
                            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mayan
                              Problem Screensaver
                              TT-Tom
                              #2034
                              @mayan
                              Wofür benötigst du die Leerzeichen. Beziehungsweise was ist der Sinn dahinter. Vielleicht gibt es eine andere Lösung
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • M Mayan
                                Problem Screensaver
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2035
                                @mayan
                                Geht es ums Löschen?
                                Dann mache es so wie in der bExit:
                                setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                Kein Leerzeichen, sondern einfach nichts reinschreiben!
                                  Mayan
                                  #2036
                                  Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
                                  (zwei Leerzeichen drin)
                                  Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
                                  Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
                                  • M Mayan
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2037
                                    @mayan
                                    Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
                                    Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
                                    Also Wenn besetzt, dann
                                    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
                                    Wenn jemand vorbei geht, dann
                                    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
                                    Sonst:
                                    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
                                    Und wenn:
                                    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
                                    Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Mayan
                                      #2038
                                      Ok, dann muss ich das Löschen aller Nachrichten noch mal prüfen.
                                      Danke nochmal!
                                      • H Offline
                                        holgerwolf
                                        #2039
                                        Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
                                        • T TT-Tom
                                          @armilar @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #2040
                                          @armilar @wendy2702
                                          Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
                                          Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
                                          VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
                                          Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
                                          Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
                                          32.6k
                                          82.1k
