    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar
    Das wird so nicht funktionieren, weil 0 dann grün ist und +/- 2500 dann rot. Er möchte ja bei - eine Farbe und bei + die andere
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2026
    @tt-tom
    ich gehe davon aus, dass 0 gelb ist
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      T
      T
      TT-Tom
      #2027
      @armilar
      Im Wiki hast du es so beschrieben
      z.B. für Luftfeuchte: Der Idealwert liegt zwischen 0 und 100 hier im Beispiel bei 65% (also grün). Die Abschwächung geht zu beiden Seiten (65 zu 0) und (65 zu 100) über gelb nach rot.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @armilar
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #2028
        @tt-tom
        und ich habe es getestet und... Tada... du hast absolut recht... 👍
        aber ohne val_best geht es, vorrausgesetzt das der val_min Wert und val_max Wert proportional zum 0-Punkt gleich groß ist.
        Demnach:
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500}
        • ArmilarA Armilar
          @mayan
          Da fehlen die ' ' irgendwo. Oder die Variable in parents steht nicht über dieser Seite in der Reihenfolge
          Du versuchst also im Verlauf auf eine Variable zuzugreifen, die noch nicht definiert wurde oder erst nach dieser Seite definiert wurde.
          Am Besten sonst mal die Seiten-Variable senden
          Mit anderen Worten, deine Variable 'Hauptseite' muss über der cardLChart definiert sein.
          M
          M
          Mayan
          #2029
          @armilar
          Ich hatte die cardLChart zu Testzwecken oben im Script.
          Funktioniert! Danke!
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            Demnach:
            T
            T
            TT-Tom
            #2030
            @armilar
            Wenn man „best“ weg lässt, sollte 0 gelb sein. Geht die Scala grün gelb rot?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #2031
              @tt-tom
              Ja, es ist eine Ampel mit 10 Farb-Abstufungen
              //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
              const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
              const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
              const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
              const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
              const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
              const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
              const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
              const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
              const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
              const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
              const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                T
                T
                TT-Tom
                #2032
                @armilar @wendy2702
                Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • M
                  M
                  Mayan
                  #2033
                  Problem Screensaver
                  Es sind Leerzeichen in den Nachrichten von Screensaver vorhanden.
                  Habe ich rausgenommen und es funktioniert jetzt.
                  Schade, dass keine Leerzeichen dort erlaubt sind.
                  Danke für die schnelle Hilfe!
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mayan
                    Problem Screensaver
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #2034
                    @mayan
                    Wofür benötigst du die Leerzeichen. Beziehungsweise was ist der Sinn dahinter. Vielleicht gibt es eine andere Lösung
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • M Mayan
                      Problem Screensaver
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #2035
                      @mayan
                      Geht es ums Löschen?
                      Dann mache es so wie in der bExit:
                      setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                      setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                      Kein Leerzeichen, sondern einfach nichts reinschreiben!
                      • M
                        M
                        Mayan
                        #2036
                        Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
                        (zwei Leerzeichen drin)
                        Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
                        Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
                        • M Mayan
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #2037
                          @mayan
                          Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
                          Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
                          Also Wenn besetzt, dann
                          ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
                          Wenn jemand vorbei geht, dann
                          ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
                          Sonst:
                          ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
                          Und wenn:
                          ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
                          Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M
                            M
                            Mayan
                            #2038
                            Ok, dann muss ich das Löschen aller Nachrichten noch mal prüfen.
                            Danke nochmal!
                            • H
                              H
                              holgerwolf
                              #2039
                              Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
                              • T TT-Tom
                                @armilar @wendy2702
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #2040
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar @wendy2702
                                Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
                                Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
                                VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
                                Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
                                Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @mayan
                                  Sonst:
                                  Und wenn:
                                  N
                                  N
                                  niiccooo1
                                  #2041
                                  @armilar
                                  Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
                                  Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
                                  Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
                                  Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
                                  Kann das jemand nachvollziehen?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    @armilar @wendy2702
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #2042
                                    @wendy2702
                                    Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
                                    Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
                                    Sehe ich mir an
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wendy2702
                                      Sehe ich mir an
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #2043
                                      @armilar Danke und keinen Stress.
                                      • N niiccooo1
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #2044
                                        @niiccooo1
                                        Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
                                        spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
                                        Bitte prüfen
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @niiccooo1
                                          Bitte prüfen
                                          N
                                          N
                                          niiccooo1
                                          schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                                          #2045
                                          @armilar
                                          Danke für den Tipp.
                                          Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
                                          tauchen aber im Datenpunkt
                                          nicht auf.
                                          Werde ich später testen.
                                          83.9k
