    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 261 Beobachtet
  • M Mayan
    Problem Screensaver
    Es sind Leerzeichen in den Nachrichten von Screensaver vorhanden.
    Habe ich rausgenommen und es funktioniert jetzt.
    Schade, dass keine Leerzeichen dort erlaubt sind.
    Danke für die schnelle Hilfe!
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2035
    @mayan
    Geht es ums Löschen?
    Dann mache es so wie in der bExit:
    setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
    setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
    Kein Leerzeichen, sondern einfach nichts reinschreiben!
    • M
      M
      Mayan
      #2036
      Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
      (zwei Leerzeichen drin)
      Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
      Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
      • M Mayan
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #2037
        @mayan
        Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
        Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
        Also Wenn besetzt, dann
        ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
        Wenn jemand vorbei geht, dann
        ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
        Sonst:
        ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
        Und wenn:
        ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
        Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M
          M
          Mayan
          #2038
          Ok, dann muss ich das Löschen aller Nachrichten noch mal prüfen.
          Danke nochmal!
          • H
            H
            holgerwolf
            #2039
            Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
            • T TT-Tom
              @armilar @wendy2702
              Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
              wendy2702W
              wendy2702W
              #2040
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar @wendy2702
              Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
              Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
              VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
              Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
              Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @mayan
                Sonst:
                Und wenn:
                N
                N
                niiccooo1
                #2041
                @armilar
                Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
                Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
                Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
                Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
                Kann das jemand nachvollziehen?
                • wendy2702W wendy2702
                  @armilar @wendy2702
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #2042
                  @wendy2702
                  Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
                  Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
                  Sehe ich mir an
                  • ArmilarA Armilar
                    @wendy2702
                    Sehe ich mir an
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #2043
                    @armilar Danke und keinen Stress.
                    • N niiccooo1
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #2044
                      @niiccooo1
                      Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
                      spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
                      Bitte prüfen
                      • ArmilarA Armilar
                        @niiccooo1
                        Bitte prüfen
                        N
                        N
                        niiccooo1
                        schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                        #2045
                        @armilar
                        Danke für den Tipp.
                        Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
                        tauchen aber im Datenpunkt
                        nicht auf.
                        Werde ich später testen.
                        • ArmilarA Armilar
                          @carlos
                          Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                          "cardPower simple example"
                          Das Blockly:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                          Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                          Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                          Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                          PS.:
                          • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                          • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                          • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                          • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                          • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                          H
                          H
                          holgerwolf
                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                          #2046
                          @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
                          Siehe nächsten Beitrag.
                          • ArmilarA Armilar
                            @carlos
                            Das Blockly:
                            PS.:
                            H
                            H
                            holgerwolf
                            #2047
                            @armilar
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @carlos
                            Das Blockly:
                            PS.:
                            Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
                            • H holgerwolf
                              @armilar
                              @carlos
                              Das Blockly:
                              PS.:
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #2048
                              @holgerwolf
                              Welcher Trigger?
                              Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
                              Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @holgerwolf
                                Welcher Trigger?
                                H
                                H
                                holgerwolf
                                #2049
                                @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                                Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                                Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
                                • H holgerwolf
                                  @armilar
                                  @carlos
                                  Das Blockly:
                                  PS.:
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #2050
                                  @holgerwolf
                                  Für jeden Wert muss natürlich ein Datenpunkt zugewiesen werden. Die Scheduler sollte die Variablen umschließen, da sie sonst nicht erneut abgerufen werden --> ja
                                    @armilar @wendy2702
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #2051
                                    @wendy2702
                                    Habe in der Emulation (das gleiche im Original-Panel) mal nachgestellt und einfach unterschiedliche Werte in den Datenpunkt eingegeben. Ich habe das Verhalten nicht...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #2052
                                      @armilar das heißt auch nach antippen des displays (Dimmer aus) wird weiterhin aktualisiert?
                                      Gibt es irgendwo logs die ich mir ansehen kann vom/im Display?
                                      Sonst werden die Daten ja vom Mqtt Adapter übertragen, wenn da keine aktuellen Werte mehr übertragen werden läge am Server. Sonst eher am Display, oder?
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #2053
                                        @wendy2702
                                        Ja die werden kontinuierlich getriggert. Die Funktionalität ist seit der ersten Version des Scriptes drin. Ist auch völlig egal, ob ein Screensaver an ist oder nicht. Die werden befüllt...
                                        Kannst zwischen die Zeilen auch mit:
                                        console.log("Was auch immer");
                                        Logs einbauen.
                                        • Das Script triggert die Datenpunkte und Sendet ein Update der Werte über die function HandleScreensaverUpdate()
                                          Damit werden alle Statuswerte der unteren Zeile aktualisiert.
                                        • Danach wird ein Payload zur Aktualisierung via MQTT an das Panel gesendet...
                                        Das gleiche passiert aber auch an anderer Stelle mit der Zeit und dem Datum.
                                        Was mich mal interessieren würde ist, passiert das permanent oder wirklich immer?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @wendy2702
                                          Logs einbauen.
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #2054
                                          @armilar ok.
                                          Gerade noch kurz mal probiert. Wenn der Wert eingefroren ist, ich dann den screensaver verlasse. Warte bis er wieder zurück zum screensaver springt wird der Wert wieder aktualisiert.
                                          83.9k
