lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Mayan
    Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
    (zwei Leerzeichen drin)
    Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
    Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2037
    @mayan
    Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
    Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
    Also Wenn besetzt, dann
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
    Wenn jemand vorbei geht, dann
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
    Sonst:
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
    Und wenn:
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
    Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M
      M
      Mayan
      #2038
      Ok, dann muss ich das Löschen aller Nachrichten noch mal prüfen.
      Danke nochmal!
      • H
        H
        holgerwolf
        #2039
        Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
        • T TT-Tom
          @armilar @wendy2702
          Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
          wendy2702W
          wendy2702W
          #2040
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @armilar @wendy2702
          Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
          Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
          VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
          Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
          Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @mayan
            Sonst:
            Und wenn:
            N
            N
            niiccooo1
            #2041
            @armilar
            Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
            Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
            Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
            Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
            Kann das jemand nachvollziehen?
            • wendy2702W wendy2702
              @armilar @wendy2702
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #2042
              @wendy2702
              Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
              Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
              Sehe ich mir an
              • ArmilarA Armilar
                @wendy2702
                Sehe ich mir an
                wendy2702W
                wendy2702W
                #2043
                @armilar Danke und keinen Stress.
                • N niiccooo1
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #2044
                  @niiccooo1
                  Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
                  spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
                  Bitte prüfen
                  • ArmilarA Armilar
                    @niiccooo1
                    Bitte prüfen
                    N
                    N
                    niiccooo1
                    schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                    #2045
                    @armilar
                    Danke für den Tipp.
                    Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
                    tauchen aber im Datenpunkt
                    nicht auf.
                    Werde ich später testen.
                    • ArmilarA Armilar
                      @carlos
                      Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                      "cardPower simple example"
                      Das Blockly:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                      Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                      Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                      Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                      PS.:
                      • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                      • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                      • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                      • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                      • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                      H
                      H
                      holgerwolf
                      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                      #2046
                      @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
                      Siehe nächsten Beitrag.
                      • ArmilarA Armilar
                        @carlos
                        Das Blockly:
                        PS.:
                        H
                        H
                        holgerwolf
                        #2047
                        @armilar
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @carlos
                        Das Blockly:
                        PS.:
                        Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
                        • H holgerwolf
                          @armilar
                          @carlos
                          Das Blockly:
                          PS.:
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #2048
                          @holgerwolf
                          Welcher Trigger?
                          Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
                          Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @holgerwolf
                            Welcher Trigger?
                            H
                            H
                            holgerwolf
                            #2049
                            @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                            Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                            Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
                            • H holgerwolf
                              @armilar
                              @carlos
                              Das Blockly:
                              PS.:
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #2050
                              @holgerwolf
                              Für jeden Wert muss natürlich ein Datenpunkt zugewiesen werden. Die Scheduler sollte die Variablen umschließen, da sie sonst nicht erneut abgerufen werden --> ja
                                @armilar @wendy2702
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #2051
                                @wendy2702
                                Habe in der Emulation (das gleiche im Original-Panel) mal nachgestellt und einfach unterschiedliche Werte in den Datenpunkt eingegeben. Ich habe das Verhalten nicht...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #2052
                                  @armilar das heißt auch nach antippen des displays (Dimmer aus) wird weiterhin aktualisiert?
                                  Gibt es irgendwo logs die ich mir ansehen kann vom/im Display?
                                  Sonst werden die Daten ja vom Mqtt Adapter übertragen, wenn da keine aktuellen Werte mehr übertragen werden läge am Server. Sonst eher am Display, oder?
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #2053
                                    @wendy2702
                                    Ja die werden kontinuierlich getriggert. Die Funktionalität ist seit der ersten Version des Scriptes drin. Ist auch völlig egal, ob ein Screensaver an ist oder nicht. Die werden befüllt...
                                    Kannst zwischen die Zeilen auch mit:
                                    console.log("Was auch immer");
                                    Logs einbauen.
                                    • Das Script triggert die Datenpunkte und Sendet ein Update der Werte über die function HandleScreensaverUpdate()
                                      Damit werden alle Statuswerte der unteren Zeile aktualisiert.
                                    • Danach wird ein Payload zur Aktualisierung via MQTT an das Panel gesendet...
                                    Das gleiche passiert aber auch an anderer Stelle mit der Zeit und dem Datum.
                                    Was mich mal interessieren würde ist, passiert das permanent oder wirklich immer?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wendy2702
                                      Logs einbauen.
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #2054
                                      @armilar ok.
                                      Gerade noch kurz mal probiert. Wenn der Wert eingefroren ist, ich dann den screensaver verlasse. Warte bis er wieder zurück zum screensaver springt wird der Wert wieder aktualisiert.
                                        @armilar ok.
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #2055
                                        @wendy2702
                                        Versuche mal den Ereignisschwellenwert in der Admin-Instanz hochzusetzen.
                                        Hat mir bei einigen Tests schon den Tag versaut, weil einige Adapter so viele Ereignisse in einer Sekunde produzieren wie nichts gutes.
                                        Bestes Beispiel für solche Adapter sind Börsen, Corona, Binance, etc.
                                          @armilar ok.
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #2056
                                          @wendy2702
                                          Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist bei dir ebenfalls nicht gesetzt?
                                          83.9k
