lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar
    Wenn man „best“ weg lässt, sollte 0 gelb sein. Geht die Scala grün gelb rot?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2031
    @tt-tom
    Ja, es ist eine Ampel mit 10 Farb-Abstufungen
    //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
    const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
    const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
    const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
    const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
    const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
    const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
    const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
    const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
    const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
    const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
    const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      TT-Tom
      #2032
      @armilar @wendy2702
      Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Mayan
        #2033
        Problem Screensaver
        Es sind Leerzeichen in den Nachrichten von Screensaver vorhanden.
        Habe ich rausgenommen und es funktioniert jetzt.
        Schade, dass keine Leerzeichen dort erlaubt sind.
        Danke für die schnelle Hilfe!
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mayan
          Problem Screensaver
          TT-Tom
          #2034
          @mayan
          Wofür benötigst du die Leerzeichen. Beziehungsweise was ist der Sinn dahinter. Vielleicht gibt es eine andere Lösung
          Gruß Tom
          Public Transport
          • M Mayan
            Problem Screensaver
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2035
            @mayan
            Geht es ums Löschen?
            Dann mache es so wie in der bExit:
            setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
            setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
            Kein Leerzeichen, sondern einfach nichts reinschreiben!
              Mayan
              #2036
              Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
              (zwei Leerzeichen drin)
              Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
              Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
              • M Mayan
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2037
                @mayan
                Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
                Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
                Also Wenn besetzt, dann
                ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
                Wenn jemand vorbei geht, dann
                ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
                Sonst:
                ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
                Und wenn:
                ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
                Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  Mayan
                  #2038
                  Ok, dann muss ich das Löschen aller Nachrichten noch mal prüfen.
                  Danke nochmal!
                  • H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #2039
                    Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
                    • T TT-Tom
                      @armilar @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #2040
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @armilar @wendy2702
                      Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
                      Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
                      VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
                      Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
                      Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
                      • ArmilarA Armilar
                        @mayan
                        Sonst:
                        Und wenn:
                        N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        #2041
                        @armilar
                        Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
                        Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
                        Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
                        Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
                        Kann das jemand nachvollziehen?
                        • wendy2702W wendy2702
                          @armilar @wendy2702
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2042
                          @wendy2702
                          Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
                          Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
                          Sehe ich mir an
                          • ArmilarA Armilar
                            @wendy2702
                            Sehe ich mir an
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #2043
                            @armilar Danke und keinen Stress.
                            • N niiccooo1
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2044
                              @niiccooo1
                              Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
                              spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
                              Bitte prüfen
                              • ArmilarA Armilar
                                @niiccooo1
                                Bitte prüfen
                                N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                                #2045
                                @armilar
                                Danke für den Tipp.
                                Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
                                tauchen aber im Datenpunkt
                                nicht auf.
                                Werde ich später testen.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @carlos
                                  Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                                  "cardPower simple example"
                                  Das Blockly:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                                  Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                                  Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                                  Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                                  PS.:
                                  • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                                  • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                                  • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                                  • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                                  • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                  #2046
                                  @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
                                  Siehe nächsten Beitrag.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @carlos
                                    Das Blockly:
                                    PS.:
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    #2047
                                    @armilar
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @carlos
                                    Das Blockly:
                                    PS.:
                                    Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
                                    • H holgerwolf
                                      @armilar
                                      @carlos
                                      Das Blockly:
                                      PS.:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2048
                                      @holgerwolf
                                      Welcher Trigger?
                                      Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
                                      Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @holgerwolf
                                        Welcher Trigger?
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #2049
                                        @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                                        Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                                        Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
                                        • H holgerwolf
                                          @armilar
                                          @carlos
                                          Das Blockly:
                                          PS.:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2050
                                          @holgerwolf
                                          Für jeden Wert muss natürlich ein Datenpunkt zugewiesen werden. Die Scheduler sollte die Variablen umschließen, da sie sonst nicht erneut abgerufen werden --> ja
