lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    und ich habe es getestet und... Tada... du hast absolut recht... 👍
    aber ohne val_best geht es, vorrausgesetzt das der val_min Wert und val_max Wert proportional zum 0-Punkt gleich groß ist.
    Demnach:
    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500}
    TT-Tom
    #2030
    @armilar
    Wenn man „best“ weg lässt, sollte 0 gelb sein. Geht die Scala grün gelb rot?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2031
      @tt-tom
      Ja, es ist eine Ampel mit 10 Farb-Abstufungen
      //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
      const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
      const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
      const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
      const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
      const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
      const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
      const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
      const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
      const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
      const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
      const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom
        TT-Tom
        #2032
        @armilar @wendy2702
        Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
        Gruß Tom
        Public Transport
          Mayan
          #2033
          Problem Screensaver
          Es sind Leerzeichen in den Nachrichten von Screensaver vorhanden.
          Habe ich rausgenommen und es funktioniert jetzt.
          Schade, dass keine Leerzeichen dort erlaubt sind.
          Danke für die schnelle Hilfe!
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mayan
            Problem Screensaver
            TT-Tom
            #2034
            @mayan
            Wofür benötigst du die Leerzeichen. Beziehungsweise was ist der Sinn dahinter. Vielleicht gibt es eine andere Lösung
            Gruß Tom
            Public Transport
            • M Mayan
              Problem Screensaver
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2035
              @mayan
              Geht es ums Löschen?
              Dann mache es so wie in der bExit:
              setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
              setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
              Kein Leerzeichen, sondern einfach nichts reinschreiben!
                Mayan
                #2036
                Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
                (zwei Leerzeichen drin)
                Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
                Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
                • M Mayan
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2037
                  @mayan
                  Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
                  Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
                  Also Wenn besetzt, dann
                  ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
                  Wenn jemand vorbei geht, dann
                  ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
                  Sonst:
                  ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
                  Und wenn:
                  ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
                  Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    Mayan
                    #2038
                    Ok, dann muss ich das Löschen aller Nachrichten noch mal prüfen.
                    Danke nochmal!
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #2039
                      Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
                      • T TT-Tom
                        @armilar @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #2040
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @armilar @wendy2702
                        Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
                        Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
                        VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
                        Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
                        Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
                        • ArmilarA Armilar
                          @mayan
                          Sonst:
                          Und wenn:
                          N Offline
                          N Offline
                          niiccooo1
                          #2041
                          @armilar
                          Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
                          Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
                          Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
                          Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
                          Kann das jemand nachvollziehen?
                          • wendy2702W wendy2702
                            @armilar @wendy2702
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2042
                            @wendy2702
                            Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
                            Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
                            Sehe ich mir an
                            • ArmilarA Armilar
                              @wendy2702
                              Sehe ich mir an
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #2043
                              @armilar Danke und keinen Stress.
                              • N niiccooo1
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2044
                                @niiccooo1
                                Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
                                spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
                                Bitte prüfen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @niiccooo1
                                  Bitte prüfen
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                                  #2045
                                  @armilar
                                  Danke für den Tipp.
                                  Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
                                  tauchen aber im Datenpunkt
                                  nicht auf.
                                  Werde ich später testen.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @carlos
                                    Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                                    "cardPower simple example"
                                    Das Blockly:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                                    Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                                    Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                                    Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                                    PS.:
                                    • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                                    • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                                    • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                                    • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                                    • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                    #2046
                                    @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
                                    Siehe nächsten Beitrag.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @carlos
                                      Das Blockly:
                                      PS.:
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #2047
                                      @armilar
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @carlos
                                      Das Blockly:
                                      PS.:
                                      Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
                                      • H holgerwolf
                                        @armilar
                                        @carlos
                                        Das Blockly:
                                        PS.:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2048
                                        @holgerwolf
                                        Welcher Trigger?
                                        Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
                                        Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @holgerwolf
                                          Welcher Trigger?
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #2049
                                          @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                                          Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                                          Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
