lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    So,
    da bin ich wieder ;-)
    Versuch ja immer noch durchzusteigen wie ich wo was genau einstellen muss und was die ganzen Begrifflichkeiten bedeuten und wie man das Panel bedienen muss/kann.
    Mir ist es gelungen meinen Verbrauch anzeigen zu lassen. Einmal an Stelle einer Wetterinformation und einmal anstelle der "bulb" oben links.
    Jetzt die Fragen dazu: Warum sehe ich unten bei der Leistung das Icon nicht:
    firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                    ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                    ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                                    ScreensaverEntityUnitText: ' Watt',
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
    Kann ich oben die Einheit anzeigen lassen?
    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,                           //Rename
                                    ScreensaverEntityValue: 'modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total',                                   //New
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                    ScreensaverEntityValueUnit: ' Watt',                               //New
                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
    Und kann man bei beiden die Farbe in Abhängigkeit vom Vorzeichen ändern?
    Dann mein zweites Problem sind z.B. Fenster die ich mal als einfache Übung hinzufügen wollte.
    Dabei ans Wiki gehalten und Alias eingerichtet:
    Die dann hier eingetragen:
    Dann kommt das im Display wenn ich zur Seite gehe:
    Wenn ich das Wiki richtig verstehe sollte das aber irgendwie anders aussehen:
    Ich sehe beim öffnen der Fenster auch keine Änderung auf dem Display obwohl der Alias von "false" auf "true" wechselt.
    Was mache ich denn dabei falsch?
    TT-Tom
    #2017
    @wendy2702
    Lass bei den Fenster das actual weg. Wenn du ein Alias angibst, immer nur das Gerät, nicht den Datenpunkt angeben.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    ArmilarA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      Mayan
      #2018
      ich habe zwei Probleme:
      1. Bei einer cardLChard kann ich kein "parent" eingeben.
        Es kommt dann zu folgendem Fehler:
      javascript.0 (813960) script.js.sonoff.NSPanel_Wohnzi_V3_9_0_1: TypeScript compilation failed: "parent": Hauptseite, ^ ERROR: Block-scoped variable 'Hauptseite' used before its declaration.
      Bei allen anderen Seiten funktioniert "parent" Hauptseite.
      1. Wenn ich im Screensaver eine Nachricht einblende und dann das Display bedienen möchte, habe ich einen leeren Bildschirm.
        Ohne Nachricht (Wetter oder eigene Werte angezeigt) funktioniert alles ohne Probleme. Der Fehler lässt sich auch reproduzieren.
        Dies war auch schon vor der Version 3.9.0 so.
        Kann dies jemand anderes auch mal probieren?
      T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @wendy2702
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2019
        @tt-tom
        @wendy2702
        Ist mir gar nicht mehr aufgefallen 👍 Stimmt völlig. Aliase niemals mit Endung angeben. Die werden selbst gesucht
        • M Mayan
          TT-Tom
          #2020
          @mayan
          Zeige bitte mal die config von der Seite.
          Das Problem Screensaver kann ich nicht bestätigen
          Gruß Tom
          Public Transport
          • M Mayan
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2021
            @mayan
            Da fehlen die ' ' irgendwo. Oder die Variable in parents steht nicht über dieser Seite in der Reihenfolge
            Du versuchst also im Verlauf auf eine Variable zuzugreifen, die noch nicht definiert wurde oder erst nach dieser Seite definiert wurde.
            Am Besten sonst mal die Seiten-Variable senden
            Mit anderen Worten, deine Variable 'Hauptseite' muss über der cardLChart definiert sein.
            • M Mayan
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2022
              @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hast du irgendeinen Trigger in irgendeinem Blockly auf diesen beiden Screensaver-Notify-Datenpunkten der ein Leerzeichen in einen der Datenpunkte schreibt? Für mich aktuell die einzige Erklärung...
              Falls ja, nimm das raus... Es wird bei einer Änderung der Datenpunkte eine Nachricht geschrieben und mit tippen auf den Screensaver gelöscht. Wenn da ein "unsichtbarer" Text wie z.B. Leerzeichen/Steuerzeichen reingeschrieben wird, dann ist das natürlich schwarz. Liegt aber nicht am Script.
              • T TT-Tom
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #2023
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @wendy2702
                @Armilar @TT-Tom Das war es natürlich. Danke euch beiden.
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Die beiden aktuell noch nicht. Die unteren 4 Icons ja.
                WIe bekomme ich das denn für eines der unteren hin?
                Würde gerne bei Bezug rot und bei EInspeisung grün haben.
                  @wendy2702
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2024
                  @wendy2702
                  Würde gerne bei Bezug rot und bei Einspeisung grün haben.
                  Nicht direkt nur rot oder nur grün, sondern über die ColorScales Farbskala
                  ich nehme an, dass Einspeisung ein negativer Wert ist, dann:
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -2500, 'val_max': 2500, 'val_best': 0}
                  ansonsten drehen
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500, 'val_best': 0}
                  und an valide Werte (hier Beispiel 2500 genommen) anpassen
                  • ArmilarA Armilar
                    @wendy2702
                    ansonsten drehen
                    TT-Tom
                    #2025
                    @armilar
                    Das wird so nicht funktionieren, weil 0 dann grün ist und +/- 2500 dann rot. Er möchte ja bei - eine Farbe und bei + die andere
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2026
                      @tt-tom
                      ich gehe davon aus, dass 0 gelb ist
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #2027
                        @armilar
                        Im Wiki hast du es so beschrieben
                        z.B. für Luftfeuchte: Der Idealwert liegt zwischen 0 und 100 hier im Beispiel bei 65% (also grün). Die Abschwächung geht zu beiden Seiten (65 zu 0) und (65 zu 100) über gelb nach rot.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2028
                          @tt-tom
                          und ich habe es getestet und... Tada... du hast absolut recht... 👍
                          aber ohne val_best geht es, vorrausgesetzt das der val_min Wert und val_max Wert proportional zum 0-Punkt gleich groß ist.
                          Demnach:
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500}
                          • ArmilarA Armilar
                            @mayan
                            Mayan
                            #2029
                            @armilar
                            Ich hatte die cardLChart zu Testzwecken oben im Script.
                            Funktioniert! Danke!
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              Demnach:
                              TT-Tom
                              #2030
                              @armilar
                              Wenn man „best“ weg lässt, sollte 0 gelb sein. Geht die Scala grün gelb rot?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2031
                                @tt-tom
                                Ja, es ist eine Ampel mit 10 Farb-Abstufungen
                                //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                                const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                                const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                                const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                                const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                                const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                                const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                                const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                                const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                                const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                                const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #2032
                                  @armilar @wendy2702
                                  Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Mayan
                                    #2033
                                    Problem Screensaver
                                    Es sind Leerzeichen in den Nachrichten von Screensaver vorhanden.
                                    Habe ich rausgenommen und es funktioniert jetzt.
                                    Schade, dass keine Leerzeichen dort erlaubt sind.
                                    Danke für die schnelle Hilfe!
                                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mayan
                                      Problem Screensaver
                                      TT-Tom
                                      #2034
                                      @mayan
                                      Wofür benötigst du die Leerzeichen. Beziehungsweise was ist der Sinn dahinter. Vielleicht gibt es eine andere Lösung
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • M Mayan
                                        Problem Screensaver
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2035
                                        @mayan
                                        Geht es ums Löschen?
                                        Dann mache es so wie in der bExit:
                                        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                        Kein Leerzeichen, sondern einfach nichts reinschreiben!
                                          Mayan
                                          #2036
                                          Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
                                          (zwei Leerzeichen drin)
                                          Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
                                          Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
