    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @mayan
    Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
    Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
    Also Wenn besetzt, dann
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
    Wenn jemand vorbei geht, dann
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
    Sonst:
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
    Und wenn:
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
    Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    #2041
    @armilar
    Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
    Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
    Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
    Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
    Kann das jemand nachvollziehen?
    • wendy2702W wendy2702
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar @wendy2702
      Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
      Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
      Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
      VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
      Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
      Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2042
      @wendy2702
      Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
      Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
      Sehe ich mir an
      • ArmilarA Armilar
        @wendy2702
        Sehe ich mir an
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #2043
        @armilar Danke und keinen Stress.
        • N niiccooo1
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2044
          @niiccooo1
          Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
          spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
          Bitte prüfen
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @niiccooo1
            Bitte prüfen
            N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
            #2045
            @armilar
            Danke für den Tipp.
            Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
            tauchen aber im Datenpunkt
            nicht auf.
            Werde ich später testen.
            • ArmilarA Armilar
              @carlos
              Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
              "cardPower simple example"
              Das Blockly:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
              Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
              Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
              Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
              PS.:
              • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
              • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
              • Der mittlere größere Block hat kein Speed
              • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
              • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
              #2046
              @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
              Siehe nächsten Beitrag.
              • ArmilarA Armilar
                @carlos
                Das Blockly:
                PS.:
                holgerwolf
                #2047
                @armilar
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @carlos
                Das Blockly:
                PS.:
                Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  @armilar
                  @carlos
                  Das Blockly:
                  PS.:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2048
                  @holgerwolf
                  Welcher Trigger?
                  Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
                  Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @holgerwolf
                    Welcher Trigger?
                    holgerwolf
                    #2049
                    @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                    Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                    Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
                    • H holgerwolf
                      @armilar
                      @carlos
                      Das Blockly:
                      PS.:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2050
                      @holgerwolf
                      Für jeden Wert muss natürlich ein Datenpunkt zugewiesen werden. Die Scheduler sollte die Variablen umschließen, da sie sonst nicht erneut abgerufen werden --> ja
                        @armilar @wendy2702
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2051
                        @wendy2702
                        Habe in der Emulation (das gleiche im Original-Panel) mal nachgestellt und einfach unterschiedliche Werte in den Datenpunkt eingegeben. Ich habe das Verhalten nicht...
                        • ArmilarA Armilar
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #2052
                          @armilar das heißt auch nach antippen des displays (Dimmer aus) wird weiterhin aktualisiert?
                          Gibt es irgendwo logs die ich mir ansehen kann vom/im Display?
                          Sonst werden die Daten ja vom Mqtt Adapter übertragen, wenn da keine aktuellen Werte mehr übertragen werden läge am Server. Sonst eher am Display, oder?
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2053
                            @wendy2702
                            Ja die werden kontinuierlich getriggert. Die Funktionalität ist seit der ersten Version des Scriptes drin. Ist auch völlig egal, ob ein Screensaver an ist oder nicht. Die werden befüllt...
                            Kannst zwischen die Zeilen auch mit:
                            console.log("Was auch immer");
                            Logs einbauen.
                            • Das Script triggert die Datenpunkte und Sendet ein Update der Werte über die function HandleScreensaverUpdate()
                              Damit werden alle Statuswerte der unteren Zeile aktualisiert.
                            • Danach wird ein Payload zur Aktualisierung via MQTT an das Panel gesendet...
                            Das gleiche passiert aber auch an anderer Stelle mit der Zeit und dem Datum.
                            Was mich mal interessieren würde ist, passiert das permanent oder wirklich immer?
                            • ArmilarA Armilar
                              @wendy2702
                              Logs einbauen.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #2054
                              @armilar ok.
                              Gerade noch kurz mal probiert. Wenn der Wert eingefroren ist, ich dann den screensaver verlasse. Warte bis er wieder zurück zum screensaver springt wird der Wert wieder aktualisiert.
                                @armilar ok.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2055
                                @wendy2702
                                Versuche mal den Ereignisschwellenwert in der Admin-Instanz hochzusetzen.
                                Hat mir bei einigen Tests schon den Tag versaut, weil einige Adapter so viele Ereignisse in einer Sekunde produzieren wie nichts gutes.
                                Bestes Beispiel für solche Adapter sind Börsen, Corona, Binance, etc.
                                  @armilar ok.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2056
                                  @wendy2702
                                  Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist bei dir ebenfalls nicht gesetzt?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #2057
                                    @armilar Den haken habe ich nicht drin.
                                    Wert im Admin hoch gesetzt.
                                    Gleich Mal schnell testen
                                    EDIT: Hat leider nichts geändert.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2058
                                      @wendy2702
                                      Kannst du mal kurz die Einstellungen vom Screensaver-Wetter senden? Servicepage...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #2059
                                        @armilar bin unterwegs.
                                        Kommt spätestens morgen.
                                        Edit:
                                        @Armilar : meinst du das?
                                         Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                                            firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total',
        ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
        ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
        ScreensaverEntityText: 'Leistung',
        ScreensaverEntityUnitText: ' W',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -2500, 'val_max': 2500}
                                            secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value',
        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
        ScreensaverEntityText: "Wind",
        ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                                            thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.uv_index_value',
        ScreensaverEntityText: 'UV',
        ScreensaverEntityUnitText: '',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                                            fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value',
        ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
        ScreensaverEntityText: 'Luft',
        ScreensaverEntityUnitText: '%',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Edit:
                                          TT-Tom
                                          #2060
                                          @wendy2702
                                          ich kann es bei mir jetzt nachstellen, wir arbeiten an der Problemlösung.
                                          Gruß Tom
                                          https://github.com/tt-tom17
                                          NSPanel Script Wiki
                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
