  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • D Dieter Kurz
    @tt-tom INFO1, INFO2 und INFO3 fehlen, allerdings bei beiden Panels ..
    TT-Tom
    #2081
    @dieter-kurz
    dann zeige mal deine MQTT einstellungen von Tasmota.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @dieter-kurz
      Dieter Kurz
      #2082
      • D Dieter Kurz
        TT-Tom
        #2083
        @dieter-kurz deine Tasmota MQTT Config passt nicht, bei beiden Panel
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        • D Dieter Kurz
          TT-Tom
          #2084
          @dieter-kurz sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Heir musst du Topic und prefix tauschen
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            Dieter Kurz
            #2085
            @tt-tom Was passt nicht?
            • T TT-Tom
              TT-Tom
              #2086
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hier musst du Topic und prefix tauschen bei Full topic
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • D Dieter Kurz
                TT-Tom
                #2087
                der Full topic, zeige bitte auch mal das andere Panel
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • D Dieter Kurz
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #2088
                  @dieter-kurz
                  Ich dachte, dass das erste Panel bereits lief. Das holt sich aber die IP aus INFO2. Ansonsten hätte es nie laufen können...
                  • ArmilarA Armilar
                    @dieter-kurz
                    TT-Tom
                    #2089
                    @armilar dort ist ja noch die Version 3.6.0 drauf, vielleicht des wegen
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2090
                      @tt-tom
                      Nein, das war so ziemlich das erste was das Script seit der ersten Version konnte.
                      Ich denke dein Ansatz, die MQTT prefix und topic mal in die richtige Richtung zu schubsen ist der richtige...
                      @Dieter-Kurz
                      Sende mal die MQTT Einstellungen von beiden Panels
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        @Dieter-Kurz
                        Dieter Kurz
                        #2091
                        @armilar @tt-tom Ihr seid die BESTEN, jetzt laufen beide Panels ohne Fehlermeldungen
                        • D Dieter Kurz
                          TT-Tom
                          #2092
                          Danke, weiter viel Spass mit dem Panel
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            Dieter Kurz
                            #2093
                            Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich meinen zweiten oder gar alle Sonos integrieren kann?
                            • D Dieter Kurz
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2094
                              @dieter-kurz
                              haben denn alle 4 eine eigene IP?
                              Falls ja, dann 4 Variablen-Seiten mit unterschiedlichem Namen (let Sonos1; let Sonos2; let Sonos3; etc.) anlegen und somit 4 Player erzeugen.
                              In der Einstellung der Variable dann jeweils eine unterschiedliche IP vergeben.
                              Falls jeweils 2 oder mehr gruppiert sein sollten, dann einen aus der Gruppe wählen... In einem Raum klingen unterschiedliche Player sonst wie auf de Jahrmarkt ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @dieter-kurz
                                Dieter Kurz
                                #2095
                                @armilar Ja alle haben eine eigene IP
                                Danke, das werde ich dann in Ruhe einrichten, bin jetzt erstmal glücklich ;-)
                                Echt genial was Du/Ihr hier auf die Beine stellt, großer Respekt!!!
                                • D Dieter Kurz
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2096
                                  @dieter-kurz
                                  mittlerweile sind @TT-Tom und @ravenst0ne auch sehr aktiv in der Software ;-)
                                  Die neue Variable sieht dann so aus:
                                  let Sonos1 = <PageMedia>  //Variablennamen anpassen
                                      'type': 'cardMedia',
                                      'heading': 'Sonos WZ',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                  adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                  mediaDevice: '192_168_1_212',        //anpassen
                                                  speakerList: ['Wohnzimmer'],         //anpassen
                                                  colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                                  autoCreateALias : true
                                  let Sonos2 = <PageMedia>
                                      'heading': 'Sonos Küche',
                                      'useColor': true,
                                                  mediaDevice: '192_168_1_216',
                                                  speakerList: ['Sonos_Kueche'],
                                  Der Alias wird erst angelegt, wenn du auf den Player gehst. Dann hast du eine schwarze Seite (völlig normal).
                                  Das Geheimnis liegt im Seiten-Neuaufbau nach dem der Screensaver da war.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @dieter-kurz
                                        'useColor': true,
                                        'useColor': true,
                                    Dieter Kurz
                                    #2097
                                    @armilar Musste das doch gleich umsetzen, läuft ;-)
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #2098
                                      ich versuche gerade den Emulator "Nextion Editor" zum laufen zu bekommen.
                                      Scheitere allerdings an der Stelle in der Beschreibung bei der sich nach betätigen des "Debug" Buttons ein neues Fenster im Nextion Editor öffnen soll.
                                      Unter Win 10 sieht das nach "Debug" so bei mir aus:
                                      Fehlermeldung im Editor:
                                      Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                      Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                      Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
                                      Was muss/kann ich machen?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #2099
                                        @wendy2702 Den Fehlercode habe ich auch.
                                        • GarganoG Gargano
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2100
                                          @gargano
                                          @wendy2702
                                          Kommt vom letzten Update des Nextion Editor's
                                          https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
                                          https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                                          Installiert mal die Version... Die aber dann nicht uppen...
                                          32.6k
                                          82.1k
