    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dieter-kurz
    Du sprichst von einem 2. Panel
    Kannst du kurz einen Auszug aus den Objekten des MQTT-Adapter machen, aus denen die Pfade der beiden Panels hervorgehen?
    Ich sehe hier im Log irgendwie so etwas:
    mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2 (Sollte es nicht ein anderes Panel sein?)
    Also Prefix entweder vorne oder hinten. Aber nicht in der Mitte... Das unterstützt selbst Tasmota nur mit wiederwillen.
    Also einmal den Auszug von beiden Panels aus Tasmota und die MQTT-Objekte. Sonst kommen wir ins schleudern.
    D
    D
    Dieter Kurz
    #2080
    • D Dieter Kurz
      @tt-tom INFO1, INFO2 und INFO3 fehlen, allerdings bei beiden Panels ..
      T
      T
      TT-Tom
      #2081
      @dieter-kurz
      dann zeige mal deine MQTT einstellungen von Tasmota.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @dieter-kurz
        D
        D
        Dieter Kurz
        #2082
        • D Dieter Kurz
          T
          T
          TT-Tom
          #2083
          @dieter-kurz deine Tasmota MQTT Config passt nicht, bei beiden Panel
          Gruß Tom
          Public Transport
          • D Dieter Kurz
            T
            T
            TT-Tom
            #2084
            @dieter-kurz sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Heir musst du Topic und prefix tauschen
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              D
              D
              Dieter Kurz
              #2085
              @tt-tom Was passt nicht?
              • T TT-Tom
                T
                T
                TT-Tom
                #2086
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Hier musst du Topic und prefix tauschen bei Full topic
                Gruß Tom
                Public Transport
                • D Dieter Kurz
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #2087
                  der Full topic, zeige bitte auch mal das andere Panel
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • D Dieter Kurz
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #2088
                    @dieter-kurz
                    Ich dachte, dass das erste Panel bereits lief. Das holt sich aber die IP aus INFO2. Ansonsten hätte es nie laufen können...
                    • ArmilarA Armilar
                      @dieter-kurz
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #2089
                      @armilar dort ist ja noch die Version 3.6.0 drauf, vielleicht des wegen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #2090
                        @tt-tom
                        Nein, das war so ziemlich das erste was das Script seit der ersten Version konnte.
                        Ich denke dein Ansatz, die MQTT prefix und topic mal in die richtige Richtung zu schubsen ist der richtige...
                        @Dieter-Kurz
                        Sende mal die MQTT Einstellungen von beiden Panels
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          @Dieter-Kurz
                          D
                          D
                          Dieter Kurz
                          #2091
                          @armilar @tt-tom Ihr seid die BESTEN, jetzt laufen beide Panels ohne Fehlermeldungen
                          • D Dieter Kurz
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #2092
                            Danke, weiter viel Spass mit dem Panel
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              D
                              D
                              Dieter Kurz
                              #2093
                              Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich meinen zweiten oder gar alle Sonos integrieren kann?
                              • D Dieter Kurz
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #2094
                                @dieter-kurz
                                haben denn alle 4 eine eigene IP?
                                Falls ja, dann 4 Variablen-Seiten mit unterschiedlichem Namen (let Sonos1; let Sonos2; let Sonos3; etc.) anlegen und somit 4 Player erzeugen.
                                In der Einstellung der Variable dann jeweils eine unterschiedliche IP vergeben.
                                Falls jeweils 2 oder mehr gruppiert sein sollten, dann einen aus der Gruppe wählen... In einem Raum klingen unterschiedliche Player sonst wie auf de Jahrmarkt ;-)
                                • ArmilarA Armilar
                                  @dieter-kurz
                                  D
                                  D
                                  Dieter Kurz
                                  #2095
                                  @armilar Ja alle haben eine eigene IP
                                  Danke, das werde ich dann in Ruhe einrichten, bin jetzt erstmal glücklich ;-)
                                  Echt genial was Du/Ihr hier auf die Beine stellt, großer Respekt!!!
                                  • D Dieter Kurz
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #2096
                                    @dieter-kurz
                                    mittlerweile sind @TT-Tom und @ravenst0ne auch sehr aktiv in der Software ;-)
                                    Die neue Variable sieht dann so aus:
                                    let Sonos1 = <PageMedia>  //Variablennamen anpassen
                                        'type': 'cardMedia',
                                        'heading': 'Sonos WZ',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [<PageItem>{
                                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                    adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                    mediaDevice: '192_168_1_212',        //anpassen
                                                    speakerList: ['Wohnzimmer'],         //anpassen
                                                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                                    autoCreateALias : true
                                    let Sonos2 = <PageMedia>
                                        'heading': 'Sonos Küche',
                                        'useColor': true,
                                                    mediaDevice: '192_168_1_216',
                                                    speakerList: ['Sonos_Kueche'],
                                    Der Alias wird erst angelegt, wenn du auf den Player gehst. Dann hast du eine schwarze Seite (völlig normal).
                                    Das Geheimnis liegt im Seiten-Neuaufbau nach dem der Screensaver da war.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @dieter-kurz
                                          'useColor': true,
                                          'useColor': true,
                                      D
                                      D
                                      Dieter Kurz
                                      #2097
                                      @armilar Musste das doch gleich umsetzen, läuft ;-)
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #2098
                                        ich versuche gerade den Emulator "Nextion Editor" zum laufen zu bekommen.
                                        Scheitere allerdings an der Stelle in der Beschreibung bei der sich nach betätigen des "Debug" Buttons ein neues Fenster im Nextion Editor öffnen soll.
                                        Unter Win 10 sieht das nach "Debug" so bei mir aus:
                                        Fehlermeldung im Editor:
                                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                        Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
                                        Was muss/kann ich machen?
                                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          GarganoG
                                          GarganoG
                                          Gargano
                                          #2099
                                          @wendy2702 Den Fehlercode habe ich auch.
                                          84.0k
