lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar @wendy2702
    Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
    Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
    Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
    VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
    Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
    Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2051
    @wendy2702
    Habe in der Emulation (das gleiche im Original-Panel) mal nachgestellt und einfach unterschiedliche Werte in den Datenpunkt eingegeben. Ich habe das Verhalten nicht...
    • ArmilarA Armilar
      @wendy2702
      wendy2702W
      wendy2702W
      #2052
      @armilar das heißt auch nach antippen des displays (Dimmer aus) wird weiterhin aktualisiert?
      Gibt es irgendwo logs die ich mir ansehen kann vom/im Display?
      Sonst werden die Daten ja vom Mqtt Adapter übertragen, wenn da keine aktuellen Werte mehr übertragen werden läge am Server. Sonst eher am Display, oder?
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #2053
        @wendy2702
        Ja die werden kontinuierlich getriggert. Die Funktionalität ist seit der ersten Version des Scriptes drin. Ist auch völlig egal, ob ein Screensaver an ist oder nicht. Die werden befüllt...
        Kannst zwischen die Zeilen auch mit:
        console.log("Was auch immer");
        Logs einbauen.
        • Das Script triggert die Datenpunkte und Sendet ein Update der Werte über die function HandleScreensaverUpdate()
          Damit werden alle Statuswerte der unteren Zeile aktualisiert.
        • Danach wird ein Payload zur Aktualisierung via MQTT an das Panel gesendet...
        Das gleiche passiert aber auch an anderer Stelle mit der Zeit und dem Datum.
        Was mich mal interessieren würde ist, passiert das permanent oder wirklich immer?
        • ArmilarA Armilar
          @wendy2702
          Logs einbauen.
          wendy2702W
          wendy2702W
          #2054
          @armilar ok.
          Gerade noch kurz mal probiert. Wenn der Wert eingefroren ist, ich dann den screensaver verlasse. Warte bis er wieder zurück zum screensaver springt wird der Wert wieder aktualisiert.
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            @armilar ok.
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #2055
            @wendy2702
            Versuche mal den Ereignisschwellenwert in der Admin-Instanz hochzusetzen.
            Hat mir bei einigen Tests schon den Tag versaut, weil einige Adapter so viele Ereignisse in einer Sekunde produzieren wie nichts gutes.
            Bestes Beispiel für solche Adapter sind Börsen, Corona, Binance, etc.
              @armilar ok.
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #2056
              @wendy2702
              Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist bei dir ebenfalls nicht gesetzt?
              • ArmilarA Armilar
                @wendy2702
                wendy2702W
                wendy2702W
                #2057
                @armilar Den haken habe ich nicht drin.
                Wert im Admin hoch gesetzt.
                Gleich Mal schnell testen
                EDIT: Hat leider nichts geändert.
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #2058
                  @wendy2702
                  Kannst du mal kurz die Einstellungen vom Screensaver-Wetter senden? Servicepage...
                  • ArmilarA Armilar
                    @wendy2702
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #2059
                    @armilar bin unterwegs.
                    Kommt spätestens morgen.
                    Edit:
                    @Armilar : meinst du das?
                     Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                        firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -2500, 'val_max': 2500}
                        secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value',
                                                    ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                        thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.uv_index_value',
                                                    ScreensaverEntityText: 'UV',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                        fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value',
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Edit:
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #2060
                      @wendy2702
                      ich kann es bei mir jetzt nachstellen, wir arbeiten an der Problemlösung.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                        Edit:
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #2061
                        @wendy2702
                        so wir haben eine Lösung gefunden, bitte als Hotfix die Funktion HandleButtonEvent komplett austauschen mit folgendem Code im Spoiler
                        function HandleButtonEvent(words: any): void {
                           try {
                               let tempid = words[2].split('?');
                               let id = tempid[0];
                               let buttonAction = words[3];
                               if (Debug) {
                                   console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4] + ' - PageId: ' + pageId);
                               if ((words[2]).substring(0, 8) == 'navigate') {
                                   GeneratePage(eval((words[2]).substring(9, (words[2]).length)));
                                   return;
                               if (words[2] == 'bNext' || words[2] == 'bPrev' || words[2] == 'bUp' || words[2] == 'bHome' || words[2] == 'bSubNext' || words[2] == 'bSubPrev' ) {
                                   buttonAction = words[2];
                               if (Debug) {
                                   console.log(buttonAction);
                               let pageNum:number = 0;
                               if (buttonAction.startsWith('swipe')) {
                                   buttonAction = 'bExit';
                               switch (buttonAction) {
                                   case 'bUp':
                                       if (pageId < 0) { // Prüfen, ob button1page oder button2page
                                           pageId = 0;
                                           UnsubscribeWatcher();
                                           GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                       } else {
                                           pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                           pageId = pageNum;
                                           if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                               //update pageID
                                               for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                                   if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                                       pageId = i;
                                                       break;
                                               GeneratePage(activePage.parent);
                                           else {
                                           break;
                                       break;
                                   case 'bNext':
                                       pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                       pageId = pageNum;
                                       break;
                                   case 'bSubNext':
                                       GeneratePage(eval(activePage.next));
                                       break;
                                   case 'bPrev':
                                       pageId = pageNum;
                                           //update pageID
                                                   pageId = i;
                                                   break;
                                       else {
                                       break;
                                   case 'bSubPrev':
                                       GeneratePage(eval(activePage.prev));
                                       break;
                                   case 'bExit':
                                       if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val && words[2] == 'screensaver') {
                                           if (words[4] >= 2) {
                                               setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                               setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                               if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                                   pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                                   activePage = config.pages[pageId];
                                                   GeneratePage(activePage);
                                               } else {
                                           } else {
                                               screensaverEnabled = true;
                                               break;
                                       } else {
                                           if (Debug) {
                                               console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                           } else {
                                       break;
                                   case 'bHome':
                                       if (Debug) {
                                       if (activePage.home != undefined) {
                                           GeneratePage(eval(activePage.home));
                                       } else {
                                           GeneratePage(config.pages[0]);
                                       break;
                                   case 'notifyAction':
                                       if (words[4] == 'yes') {
                                           setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true });
                                           setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                       } else if (words[4] == 'no') {
                                           setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true });
                                       setIfExists(config.panelSendTopic, 'exitPopup');
                                       break;
                                   case 'OnOff':
                                       if (existsObject(id)) {
                                           let action = false;
                                           if (words[4] == '1')
                                               action = true;
                                           let o = getObject(id);
                                           switch (o.common.role) {
                                               case 'level.mode.fan':
                                               case 'socket':
                                               case 'light':
                                                   let pageItem = findPageItem(id);
                           						if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                           							triggerButton(id + ".SET");
                           						else {
                           							setIfExists(id + '.SET', action);
                           						break;
                                               case 'dimmer':
                                                   setIfExists(id + '.ON_SET', action) ? true : setIfExists(id + '.ON_ACTUAL', action);
                                                   break;
                                               case 'ct':
                                                   setIfExists(id + '.ON', action);
                                                   break;
                                               case 'rgb':
                                               case 'rgbSingle':
                                               case 'hue':
                                       break;
                                   case 'button':
                                           let action = false;
                                               action = true;
                                               case 'lock':
                                               case 'button':
                                                   toggleState(id + '.SET') ? true : toggleState(id + '.ON_SET');
                                                   break;
                                               case 'buttonSensor':
                                                   if (existsObject(id + '.ACTUAL')) {
                                                       toggleState(id + '.ACTUAL');
                                                   break;
                                               case 'socket':
                                               case 'light':
                                                   // Änderung für Monobutton
                           						else {
                           							toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET");
                           						break;
                                               case 'dimmer':
                                                   toggleState(id + '.ON_SET') ? true : toggleState(id + '.ON_ACTUAL');
                                                   break;
                                               case 'ct':
                                                   toggleState(id + '.ON');
                                                   break;
                                               case 'rgb':
                                               case 'rgbSingle':
                                               case 'hue': // Armilar
                                               case 'media':
                                                   if (tempid[1] == 'repeat') {
                                                       let pageItemRepeat = findPageItem(id);
                                                       let adapterInstanceRepeat = pageItemRepeat.adapterPlayerInstance;
                                                       let adapterRepeat = adapterInstanceRepeat.split('.');
                                                       let deviceAdapterRP = adapterRepeat[0];
                                                       switch (deviceAdapterRP) {
                                                           case 'spotify-premium':
                                                               let stateSpotifyRepeat = getState(id + '.REPEAT').val
                                                               if (stateSpotifyRepeat == 'off') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', 'context');
                                                               } else if (stateSpotifyRepeat == 'context') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', 'track');
                                                               } else if (stateSpotifyRepeat == 'track') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', 'off');
                                                               break;
                                                           case 'alexa2':
                                                               try {
        if (getState(id + '.REPEAT').val == 'false') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', true);
        } else {
        setIfExists(id + '.REPEAT', false);
                                                               } catch (err) {
        console.log('Repeat kann nicht verändert werden');
                                                               break;
                                                           case 'volumio':
                                                               request({ url:`${getState(adapterInstanceRepeat+'info.host').val}/api/commands/?cmd=repeat`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
        async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */
                                                               break;
                                       break;
                                   case 'up':
                                       setIfExists(id + '.OPEN', true);
                                       break;
                                   case 'stop':
                                       setIfExists(id + '.STOP', true);
                                       break;
                                   case 'down':
                                       setIfExists(id + '.CLOSE', true);
                                       break;
                                   case 'positionSlider':
                                       (function () { if (timeoutSlider) { clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null; } })();
                                       timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                                           setIfExists(id + '.SET', parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + '.ACTUAL', parseInt(words[4]));
                                       }, 250);
                                       break;
                                   case 'tiltOpen':
                                       setIfExists(id + '.TILT_OPEN', true);
                                       break;
                                   case 'tiltStop':
                                       setIfExists(id + '.TILT_STOP', true);
                                       break;
                                   case 'tiltClose':
                                       setIfExists(id + '.TILT_CLOSE', true);
                                       break;
                                   case 'tiltSlider':
                                           setIfExists(id + '.TILT_SET', parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + '.TILT_ACTUAL', parseInt(words[4]));
                                       }, 250);
                                       break;
                                   case 'brightnessSlider':
                                                   case 'dimmer':
                                                       if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                                           let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness));
                                                           setIfExists(id + '.SET', sliderPos) ? true : setIfExists(id + '.ACTUAL', sliderPos);
                                                       } else {
                                                       break;
                                                   case 'rgb':
                                                   case 'ct':
                                                   case 'rgbSingle':
                                                   case 'hue':
                                                           setIfExists(id + '.DIMMER', sliderPos);
                                                       } else {
                                                           setIfExists(id + '.DIMMER', parseInt(words[4]));
                                                       break;
                                       }, 250);
                                       break;
                                   case 'colorTempSlider': // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                           if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.maxValueColorTemp !== undefined) {
                                               let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                               setIfExists(id + '.TEMPERATURE', (colorTempK));
                                           } else {
                                               setIfExists(id + '.TEMPERATURE', 100 - words[4]);
                                       }, 250);
                                       break;
                                   case 'colorWheel':
                                       let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                       let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                       if (Debug) {
                                           console.log(rgb);
                                       if (Debug) {
                                           console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                           case 'hue':
                                               setIfExists(id + '.HUE', getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                               break;
                                           case 'rgb':
                                               setIfExists(id + '.RED', rgb.red);
                                               setIfExists(id + '.GREEN', rgb.green);
                                               setIfExists(id + '.BLUE', rgb.blue);
                                               break;
                                           case 'rgbSingle':
                                               if (pageItem.colormode == "xy") {
                                                   //Für z.B. Deconz XY
                                                   setIfExists(id + ".RGB", rgb_to_cie(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                   if (Debug) {
                                                       console.log(rgb_to_cie(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                               else {
                                                   //Für RGB
                                                   setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                               break;
                                       break;
                                   case 'tempUpd':
                                       setIfExists(id + '.SET', parseInt(words[4]) / 10);
                                       break;
                                   case 'media-back':
                                       setIfExists(id + '.PREV', true);
                                       break;
                                   case 'media-pause':
                                       let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                       let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                       if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                           let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val;
                                           if (stateVal == 0) {
                                               setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1);
                                           } else if (stateVal == 1) {
                                               setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0);
                                           } else if (stateVal == null) {
                                       } else {
                                           if (getState(id + '.STATE').val === true) {
                                               setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                                           } else {
                                               setIfExists(id + '.PLAY', true);
                                       break;
                                   case 'media-next':
                                       setIfExists(id + '.NEXT', true);
                                       break;
                                   case 'media-shuffle':
                                       if ((findPageItem(id).adapterPlayerInstance).startsWith("volumio")) { findPageItem(id).playList = []; break; } //Volumio: empty playlist $uha-20230103
                                       if (getState(id + '.SHUFFLE').val == 'off') {
                                           setIfExists(id + '.SHUFFLE', 'on');
                                       } else {
                                           setIfExists(id + '.SHUFFLE', 'off');
                                       break;
                                   case 'volumeSlider':
                                       setIfExists(id + '.VOLUME', parseInt(words[4]))
                                       break;
                                   case 'mode-speakerlist':
                                       let adapterInstance = pageItem.adapterPlayerInstance;
                                       let adapter = adapterInstance.split('.');
                                       let deviceAdapter = adapter[0];
                                       switch (deviceAdapter) {
                                               let strDevicePI = pageItem.speakerList[words[4]];
                                               let strDeviceID = spotifyGetDeviceID(strDevicePI);
                                               setState(adapterInstance + 'devices.' + strDeviceID + ".useForPlayback", true);
                                               break;
                                           case 'alexa2':
                                               let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + adapterInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                               for (let i_index in i_list) {
                                                   let i = i_list[i_index];
                                                   if ((getState(i).val) === pageItem.speakerList[words[4]]) {
                                                       console.log(getState(i).val + ' - ' + pageItem.speakerList[words[4]]);
                                                       let deviceId = i;
                                                       deviceId = deviceId.split('.');
                                                       setIfExists(adapterInstance + 'Echo-Devices.' + pageItem.mediaDevice + '.Commands.textCommand', 'Schiebe meine Musik auf ' + pageItem.speakerList[words[4]]);
                                                       pageItem.mediaDevice = deviceId[3];
                                               break;
                                           case 'sonos':
                                               break;
                                           case 'chromecast':
                                               break;
                                       break;
                                   case 'mode-playlist':
                                       let pageItemPL = findPageItem(id);
                                       let adapterInstancePL = pageItemPL.adapterPlayerInstance;
                                       let adapterPL = adapterInstancePL.split('.');
                                       let deviceAdapterPL = adapterPL[0];
                                       switch (deviceAdapterPL) {
                                               let strDevicePI = pageItemPL.playList[words[4]];
                                               console.log(strDevicePI);
                                               let playlistListString = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListString').val).split(';');
                                               let playlistListIds = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListIds').val).split(';');
                                               let playlistIndex = playlistListString.indexOf(strDevicePI);
                                               setState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistList', playlistListIds[playlistIndex]);
                                                   globalTracklist = (function () { try {return JSON.parse(getState(adapterInstancePL + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                               }, 2000);
                                               break;
                                           case 'alexa2':
                                               let tempListItem = pageItemPL.playList[words[4]].split('.');
                                               setState(adapterInstancePL + 'Echo-Devices.' + pageItemPL.mediaDevice + '.Music-Provider.' + tempListItem[0], tempListItem[1]);
                                               break;
                                           case 'volumio':
                                               let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]];
                                               request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                               break;
                                       break;
                                   case 'mode-tracklist':
                                       let pageItemTL = findPageItem(id);
                                       let adapterInstanceTL = pageItemTL.adapterPlayerInstance;
                                       let adapterTL = adapterInstanceTL.split('.')
                                       let deviceAdapterTL = adapterTL[0];
                                       switch (deviceAdapterTL) {
                                               let trackArray = (function () { try {return JSON.parse(getState(pageItemTL.adapterPlayerInstance + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                               setState(adapterInstanceTL + 'player.trackId', getAttr(trackArray, words[4] + '.id'));
                                               break;
                                           case 'alexa2':
                                               if (Debug) console.log('Aktuell hat alexa2 keine Tracklist');
                                               break;
                                           case 'volumio':
                                               request({ url:`${getState(adapterInstanceTL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=play&N=${words[4]}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                               break;
                                       break;
                                   case 'mode-repeat':
                                       let pageItemRP = findPageItem(id);
                                       let adapterInstanceRP = pageItemRP.adapterPlayerInstance;
                                       let adapterRP = adapterInstanceRP.split('.');
                                       let deviceAdapterRP = adapterRP[0];
                                               setIfExists(id + '.REPEAT', pageItemRP.repeatList[words[4]]);
                                               break;
                                           case 'alexa2':
                                               break;
                                       break;
                                   case 'mode-equalizer':
                                       let pageItemEQ = findPageItem(id);
                                       if (Debug) console.log(id);
                                       let lastIndex = (id.split('.')).pop();
                                       setState(NSPanel_Path + 'Media.Player.' + lastIndex + '.EQ.activeMode', pageItemEQ.equalizerList[words[4]]);
                                           GenerateDetailPage('popupInSel','equalizer', pageItemEQ);
                                       }, 2000);
                                       break;
                                   case 'mode-insel':
                                       setIfExists(id + '.VALUE', parseInt(words[4]));
                                       break;
                                   case 'media-OnOff':
                                       let pageItemTem = findPageItem(id);
                                       let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                       if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                           let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val;
                                           if (stateVal === 0) {
                                               setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1);
                                               setIfExists(id + '.STOP', false);
                                               setIfExists(id + '.STATE', 1);
                                           } else {
                                               setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0);
                                               setIfExists(id + '.STATE', 0);
                                       } else {
                                       break;
                                   case 'timer-start':
                                       if (words[4] != undefined) {
                                           let timer_panel = words[4].split(':');
                                           setIfExists(id + '.ACTUAL', (parseInt(timer_panel[1]) * 60) + parseInt(timer_panel[2]));
                                       setIfExists(id + '.STATE', 'active');
                                       break;
                                   case 'timer-pause':
                                       setIfExists(id + '.STATE', 'paused');
                                       break;
                                   case 'timer-cancle':
                                       setIfExists(id + '.STATE', 'idle');
                                       setIfExists(id + '.ACTUAL', 0);
                                       break;
                                   case 'timer-finish':
                                       break;
                                   case 'hvac_action':
                                       if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT') {
                                           switch (words[4]) {
                                               case 'BOOT':
                                                   setIfExists(words[2] + '.' + 'BOOST', !getState(words[2] + '.' + 'BOOST').val);
                                                   break;
                                               case 'PART':
                                                   setIfExists(words[2] + '.' + 'PARTY', !getState(words[2] + '.' + 'PARTY').val);
                                                   break;
                                               case 'AUTT':
                                                   setIfExists(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC', !getState(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC').val);
                                                   break;
                                               case 'MANT':
                                                   setIfExists(words[2] + '.' + 'MANUAL', !getState(words[2] + '.' + 'MANUAL').val);
                                                   break;
                                               case 'VACT':
                                                   setIfExists(words[2] + '.' + 'VACATION', !getState(words[2] + '.' + 'VACATION').val);
                                                   break;
                                           let modes = ['BOOT', 'PART', 'AUTT', 'MANT', 'VACT'];
                                           let modesDP = ['BOOST', 'PARTY', 'AUTOMATIC', 'MANUAL', 'VACATION'];
                                           for (let mode=0; mode < 5; mode++) {
                                               if (words[4] != modes[mode]) {
                                                   setIfExists(words[2] + '.' + modesDP[mode], false);
                                       } else {
                                           let HVACMode = 0;
                                           switch (words[4]) {
                                               case 'POWER':
                                                   HVACMode = 0;
                                                   setIfExists(words[2] + '.' + words[4], !getState(words[2] + '.' + words[4]).val);
                                                   if (getState(words[2] + '.' + words[4]).val) {
                                                       HVACMode = 1;
                                                   break;
                                               case 'AUTO':
                                                   HVACMode = 1;
                                                   break;
                                               case 'COOL':
                                                   HVACMode = 2;
                                                   break;
                                               case 'HEAT':
                                                   HVACMode = 3;
                                                   break;
                                               case 'ECO':
                                                   HVACMode = 4;
                                                   break;
                                               case 'FAN':
                                                   HVACMode = 5;
                                                   break;
                                               case 'DRY':
                                                   HVACMode = 6;
                                                   break;
                                               case 'SWING':
                                                   HVACMode = getState(words[2] + '.MODE').val;
                                                   if (getState(words[2] + '.SWING').val == 0) {
                                                       setIfExists(words[2] + '.SWING', 1);
                                                   } else {
                                                       setIfExists(words[2] + '.' + 'SWING', 0);
                                                   break;
                                           setIfExists(words[2] + '.' + 'MODE', HVACMode);
                                       break;
                                   case 'mode-modus1':
                                       let pageItemT1 = findPageItem(id);
                                       setIfExists(id + '.' + pageItemT1.setThermoAlias[0], pageItemT1.popupThermoMode1[parseInt(words[4])]);
                                       break;
                                   case 'mode-modus2':
                                       let pageItemT2 = findPageItem(id);
                                       setIfExists(id + '.' + pageItemT2.setThermoAlias[1], pageItemT2.popupThermoMode2[parseInt(words[4])]);
                                       break;
                                   case 'mode-modus3':
                                       let pageItemT3 = findPageItem(id);
                                       setIfExists(id + '.' + pageItemT3.setThermoAlias[2], pageItemT3.popupThermoMode3[parseInt(words[4])]);
                                       break;
                                   case 'number-set':
                                       let nobj = getObject(id);
                                       switch (nobj.common.role) {
                                                   setIfExists(id + '.SPEED', parseInt(words[4]));
                                               }, 250);
                                               break;
                                           default:
                                               }, 250);
                                               break;
                                       break;
                                   case 'mode-preset_modes':
                                       setIfExists(id + '.MODE', parseInt(words[4]));
                                       break;
                                   case 'A1': // Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                       if (words[4] != '') {
                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'A1');
                                           setIfExists(id + '.PIN', words[4]);
                                           setIfExists(id + '.ACTUAL', 'arming');
                                           setIfExists(id + '.PANEL', NSPanel_Path);
                                       setTimeout(function(){
                                       },250);
                                       break;
                                   case 'A2': // Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'A2');
                                       },250);
                                       break;
                                   case 'A3': // Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'A3');
                                       },250);
                                       break;
                                   case 'A4': // Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'A4');
                                       },250);
                                       break;
                                   case 'D1': // Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                       if (Debug) {
                                           console.log('D1: ' + getState(id + '.PIN').val);
                                       if (Debug) {
                                           console.log(words[4]);
                                           if (getState(id + '.PIN').val == words[4]) {
                                               setIfExists(id + '.PIN', '0000');
                                               setIfExists(id + '.TYPE', 'D1');
                                               setIfExists(id + '.ACTUAL', 'pending');
                                               setIfExists(id + '.PIN_Failed', 0);
                                           } else {
                                               setIfExists(id + '.PIN_Failed', getState(id + '.PIN_Failed').val + 1);
                                               setIfExists(id + '.ACTUAL', 'triggered');
                                           },500);
                                       break;
                                   default:
                                       break;
                           } catch (err) {
                               console.log('function HandleButtonEvent: ' + err.message);
                        EDIT: Hotfix ist jetzt auch auf Github verfügbar v3.9.0.2
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @wendy2702
                             try {
                                 let id = tempid[0];
                                 if (Debug) {
                                     return;
                                 if (Debug) {
                                     case 'bUp':
                                             pageId = 0;
                                         } else {
                                             pageId = pageNum;
                                                 //update pageID
                                                         pageId = i;
                                                         break;
                                             else {
                                             break;
                                         break;
                                     case 'bNext':
                                         pageId = pageNum;
                                         break;
                                     case 'bSubNext':
                                         break;
                                     case 'bPrev':
                                         pageId = pageNum;
                                             //update pageID
                                                     pageId = i;
                                                     break;
                                         else {
                                         break;
                                     case 'bSubPrev':
                                         break;
                                     case 'bExit':
                                                 } else {
                                             } else {
                                                 break;
                                         } else {
                                             if (Debug) {
                                             } else {
                                         break;
                                     case 'bHome':
                                         if (Debug) {
                                         } else {
                                         break;
                                         break;
                                     case 'OnOff':
                                             let action = false;
                                                 action = true;
                                                 case 'socket':
                                                 case 'light':
                             						else {
                             						break;
                                                 case 'dimmer':
                                                     break;
                                                 case 'ct':
                                                     break;
                                                 case 'rgb':
                                                 case 'rgbSingle':
                                                 case 'hue':
                                         break;
                                     case 'button':
                                             let action = false;
                                                 action = true;
                                                 case 'lock':
                                                 case 'button':
                                                     break;
                                                     break;
                                                 case 'socket':
                                                 case 'light':
                             						else {
                             						break;
                                                 case 'dimmer':
                                                     break;
                                                 case 'ct':
                                                     break;
                                                 case 'rgb':
                                                 case 'rgbSingle':
                                                 case 'media':
        break;
                                                             case 'alexa2':
        try {
        } else {
        } catch (err) {
        break;
                                                             case 'volumio':
        break;
                                         break;
                                     case 'up':
                                         break;
                                     case 'stop':
                                         break;
                                     case 'down':
                                         break;
                                         }, 250);
                                         break;
                                     case 'tiltOpen':
                                         break;
                                     case 'tiltStop':
                                         break;
                                     case 'tiltClose':
                                         break;
                                     case 'tiltSlider':
                                         }, 250);
                                         break;
                                                     case 'dimmer':
                                                         } else {
                                                         break;
                                                     case 'rgb':
                                                     case 'ct':
                                                     case 'rgbSingle':
                                                     case 'hue':
                                                         } else {
                                                         break;
                                         }, 250);
                                         break;
                                             } else {
                                         }, 250);
                                         break;
                                     case 'colorWheel':
                                         if (Debug) {
                                             console.log(rgb);
                                         if (Debug) {
                                             case 'hue':
                                                 break;
                                             case 'rgb':
                                                 break;
                                             case 'rgbSingle':
                                                     if (Debug) {
                                                 else {
                                                     //Für RGB
                                                 break;
                                         break;
                                     case 'tempUpd':
                                         break;
                                     case 'media-back':
                                         break;
                                     case 'media-pause':
                                         } else {
                                             } else {
                                         break;
                                     case 'media-next':
                                         break;
                                         } else {
                                         break;
                                         break;
                                                 break;
                                             case 'alexa2':
                                                         let deviceId = i;
                                                 break;
                                             case 'sonos':
                                                 break;
                                             case 'chromecast':
                                                 break;
                                         break;
                                                 }, 2000);
                                                 break;
                                             case 'alexa2':
                                                 break;
                                             case 'volumio':
                                                 break;
                                         break;
                                                 break;
                                             case 'alexa2':
                                                 break;
                                             case 'volumio':
                                                 break;
                                         break;
                                     case 'mode-repeat':
                                                 break;
                                             case 'alexa2':
                                                 break;
                                         break;
                                         }, 2000);
                                         break;
                                     case 'mode-insel':
                                         break;
                                     case 'media-OnOff':
                                             } else {
                                         } else {
                                         break;
                                     case 'timer-start':
                                         break;
                                     case 'timer-pause':
                                         break;
                                         break;
                                         break;
                                     case 'hvac_action':
                                             switch (words[4]) {
                                                 case 'BOOT':
                                                     break;
                                                 case 'PART':
                                                     break;
                                                 case 'AUTT':
                                                     break;
                                                 case 'MANT':
                                                     break;
                                                 case 'VACT':
                                                     break;
                                         } else {
                                             let HVACMode = 0;
                                             switch (words[4]) {
                                                 case 'POWER':
                                                     HVACMode = 0;
                                                         HVACMode = 1;
                                                     break;
                                                 case 'AUTO':
                                                     HVACMode = 1;
                                                     break;
                                                 case 'COOL':
                                                     HVACMode = 2;
                                                     break;
                                                 case 'HEAT':
                                                     HVACMode = 3;
                                                     break;
                                                 case 'ECO':
                                                     HVACMode = 4;
                                                     break;
                                                 case 'FAN':
                                                     HVACMode = 5;
                                                     break;
                                                 case 'DRY':
                                                     HVACMode = 6;
                                                     break;
                                                 case 'SWING':
                                                     } else {
                                                     break;
                                         break;
                                     case 'mode-modus1':
                                         break;
                                     case 'mode-modus2':
                                         break;
                                     case 'mode-modus3':
                                         break;
                                     case 'number-set':
                                                 }, 250);
                                                 break;
                                             default:
                                                 }, 250);
                                                 break;
                                         break;
                                         break;
                                         },250);
                                         break;
                                         },250);
                                         break;
                                         },250);
                                         break;
                                         },250);
                                         break;
                                         if (Debug) {
                                         if (Debug) {
                                             } else {
                                             },500);
                                         break;
                                     default:
                                         break;
                             } catch (err) {
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #2062
                          @tt-tom @wendy2702
                          Es gab tatsächlich 2 Lücken, die den Screensaver zum anhalten gebracht haben.
                          1. Unbekannte Befehle, die in der HMI ausgelöst wurden, jedoch im Script nicht behandelt wurden
                          2. Ein Event hat den Screensaver angehalten, für den Fall, das eine Notify aufgeschaltet wird und die Screensaver-Updates die Notify nicht überschreiben. Das passiert auch immer noch, jedoch wird das bei einem einfachen Druck auf den Screensaver jetzt verhindert.
                          Sollte jetzt funktionieren...
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom @wendy2702
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #2063
                            @armilar @TT-Tom
                            Danke.
                            Werde ich morgen testen
                            EDIT: Der Hotfix funktioniert. Danke für die schnelle Lösung
                            • D
                              D
                              Dieter Kurz
                              #2064
                              ich habe ein Panel mit 3.6.0 erfolgreich am laufen, zumindest mit dem was ich brauche ;-)
                              Nun habe ich ein zweites Panel und möchte dies mit der aktuellen Version installieren.
                              Können dann beide parallel betrieben werden, oder bringt das alles durcheinander?
                              Welche Vorgehensweise würdet ihr mir empfehlen?
                              Freue mich auf Tipps und Anregungen ....
                              Dieter
                              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dieter Kurz
                                Dieter
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #2065
                                @dieter-kurz
                                Im Script gibt es einen Pfad für jedes Panel:
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.'; // Anpassen an das jeweilige NSPanel
                                Die MQTT-Parameter müssen natürlich auch auf das neue Panel angepasst werden.
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                Das wäre alles...
                                • D Dieter Kurz
                                  Dieter
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #2066
                                  @dieter-kurz
                                  Es gibt schon Unterschiede bei den Parameter zwischen 3.6.0 und 3.9.0. im Script.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • D
                                    D
                                    Dieter Kurz
                                    #2067
                                    Danke für die Info, läuft so weit mit einer cardEntities Licht1 und Sonos, hab aber jede Menge Warnhinweise
                                    Und noch eine Frage, wir haben insgesamt 4 Sonos Play1 am laufen und ich würde wenigstens zwei davon integrieren, geht das?
                                    • D Dieter Kurz
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #2068
                                      @dieter-kurz
                                      sofern diese im Sonosadapter eine IP haben, ja
                                      Zu den Warnungen im Log kann ich erst etwas sagen, wenn du es sendest ;-)
                                      Kleiner Hinweis, in den MRIcons (Script-Config) sind auch Relays mit MQTT-Parametern
                                      • GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        #2069
                                        @Armilar
                                        Johannes hat freundlicherweise meine Anregung für einen alternativen Screensaver mit mehr Infos umgesetzt.
                                        Machst Du da noch die Erweiterungen im NSPanelsTS.ts für IObroker ?
                                        VG Werner
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @dieter-kurz
                                          D
                                          D
                                          Dieter Kurz
                                          #2070
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @dieter-kurz
                                          Hier mein Log
                                          2023-02-04 15:56:00.476 - info: javascript.0 (327597) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0
                                          2023-02-04 15:56:00.579 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
                                          2023-02-04 15:56:01.888 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: source code did not change, using cached compilation result...
                                          2023-02-04 15:56:02.006 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                                          2023-02-04 15:56:02.097 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                                          2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                                          2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2899:42)
                                          2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2480:1
                                          2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2023-02-04 15:56:02.105 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                          2023-02-04 15:56:02.106 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-02-04 15:56:02.137 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2023-02-04 15:56:02.514 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                          2023-02-04 15:56:02.515 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                          2023-02-04 15:56:02.602 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                                          2023-02-04 15:56:02.632 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                                          2023-02-04 15:56:02.633 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                                          2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2764:99
                                          2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
                                          2023-02-04 15:56:02.635 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
                                          2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
                                          2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
                                          2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                          2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                          2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2023-02-04 15:56:02.756 - info: javascript.0 (327597) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                                          2023-02-04 15:56:03.065 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                                          2023-02-04 15:56:03.066 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                                          2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2852:42)
                                          2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2775:21
                                          2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
                                          2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
                                          2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
                                          2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
                                          2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                          2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3)
                                          2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                          2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2023-02-04 15:56:03.094 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          2023-02-04 15:56:03.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                                          84.1k
