lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @armilar das heißt auch nach antippen des displays (Dimmer aus) wird weiterhin aktualisiert?
    Gibt es irgendwo logs die ich mir ansehen kann vom/im Display?
    Sonst werden die Daten ja vom Mqtt Adapter übertragen, wenn da keine aktuellen Werte mehr übertragen werden läge am Server. Sonst eher am Display, oder?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2053
    @wendy2702
    Ja die werden kontinuierlich getriggert. Die Funktionalität ist seit der ersten Version des Scriptes drin. Ist auch völlig egal, ob ein Screensaver an ist oder nicht. Die werden befüllt...
    Kannst zwischen die Zeilen auch mit:
    console.log("Was auch immer");
    Logs einbauen.
    • Das Script triggert die Datenpunkte und Sendet ein Update der Werte über die function HandleScreensaverUpdate()
      Damit werden alle Statuswerte der unteren Zeile aktualisiert.
    • Danach wird ein Payload zur Aktualisierung via MQTT an das Panel gesendet...
    Das gleiche passiert aber auch an anderer Stelle mit der Zeit und dem Datum.
    Was mich mal interessieren würde ist, passiert das permanent oder wirklich immer?
    • ArmilarA Armilar
      @wendy2702
      Logs einbauen.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #2054
      @armilar ok.
      Gerade noch kurz mal probiert. Wenn der Wert eingefroren ist, ich dann den screensaver verlasse. Warte bis er wieder zurück zum screensaver springt wird der Wert wieder aktualisiert.
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        @armilar ok.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2055
        @wendy2702
        Versuche mal den Ereignisschwellenwert in der Admin-Instanz hochzusetzen.
        Hat mir bei einigen Tests schon den Tag versaut, weil einige Adapter so viele Ereignisse in einer Sekunde produzieren wie nichts gutes.
        Bestes Beispiel für solche Adapter sind Börsen, Corona, Binance, etc.
          @armilar ok.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2056
          @wendy2702
          Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist bei dir ebenfalls nicht gesetzt?
          • ArmilarA Armilar
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #2057
            @armilar Den haken habe ich nicht drin.
            Wert im Admin hoch gesetzt.
            Gleich Mal schnell testen
            EDIT: Hat leider nichts geändert.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2058
              @wendy2702
              Kannst du mal kurz die Einstellungen vom Screensaver-Wetter senden? Servicepage...
              • ArmilarA Armilar
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #2059
                @armilar bin unterwegs.
                Kommt spätestens morgen.
                Edit:
                @Armilar : meinst du das?
                 Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                    firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                                ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                                                ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -2500, 'val_max': 2500}
                    secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value',
                                                ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                    thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.uv_index_value',
                                                ScreensaverEntityText: 'UV',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                    fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value',
                                                ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Edit:
                  TT-Tom
                  #2060
                  @wendy2702
                  ich kann es bei mir jetzt nachstellen, wir arbeiten an der Problemlösung.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                    Edit:
                    TT-Tom
                    #2061
                    @wendy2702
                    so wir haben eine Lösung gefunden, bitte als Hotfix die Funktion HandleButtonEvent komplett austauschen mit folgendem Code im Spoiler
                    function HandleButtonEvent(words: any): void {
                       try {
                           let tempid = words[2].split('?');
                           let id = tempid[0];
                           let buttonAction = words[3];
                           if (Debug) {
                               console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4] + ' - PageId: ' + pageId);
                           if ((words[2]).substring(0, 8) == 'navigate') {
                               GeneratePage(eval((words[2]).substring(9, (words[2]).length)));
                               return;
                           if (words[2] == 'bNext' || words[2] == 'bPrev' || words[2] == 'bUp' || words[2] == 'bHome' || words[2] == 'bSubNext' || words[2] == 'bSubPrev' ) {
                               buttonAction = words[2];
                           if (Debug) {
                               console.log(buttonAction);
                           let pageNum:number = 0;
                           if (buttonAction.startsWith('swipe')) {
                               buttonAction = 'bExit';
                           switch (buttonAction) {
                               case 'bUp':
                                   if (pageId < 0) { // Prüfen, ob button1page oder button2page
                                       pageId = 0;
                                       UnsubscribeWatcher();
                                       GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                   } else {
                                       pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                       pageId = pageNum;
                                       if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                           //update pageID
                                           for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
                                               if (config.pages[i] == activePage.parent) {
                                                   pageId = i;
                                                   break;
                                           GeneratePage(activePage.parent);
                                       else {
                                       break;
                                   break;
                               case 'bNext':
                                   pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                   pageId = pageNum;
                                   break;
                               case 'bSubNext':
                                   GeneratePage(eval(activePage.next));
                                   break;
                               case 'bPrev':
                                   pageId = pageNum;
                                       //update pageID
                                               pageId = i;
                                               break;
                                   else {
                                   break;
                               case 'bSubPrev':
                                   GeneratePage(eval(activePage.prev));
                                   break;
                               case 'bExit':
                                   if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val && words[2] == 'screensaver') {
                                       if (words[4] >= 2) {
                                           setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                           setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                           if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                               pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                               activePage = config.pages[pageId];
                                               GeneratePage(activePage);
                                           } else {
                                       } else {
                                           screensaverEnabled = true;
                                           break;
                                   } else {
                                       if (Debug) {
                                           console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                       } else {
                                   break;
                               case 'bHome':
                                   if (Debug) {
                                   if (activePage.home != undefined) {
                                       GeneratePage(eval(activePage.home));
                                   } else {
                                       GeneratePage(config.pages[0]);
                                   break;
                               case 'notifyAction':
                                   if (words[4] == 'yes') {
                                       setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true });
                                       setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                   } else if (words[4] == 'no') {
                                       setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true });
                                   setIfExists(config.panelSendTopic, 'exitPopup');
                                   break;
                               case 'OnOff':
                                   if (existsObject(id)) {
                                       let action = false;
                                       if (words[4] == '1')
                                           action = true;
                                       let o = getObject(id);
                                       switch (o.common.role) {
                                           case 'level.mode.fan':
                                           case 'socket':
                                           case 'light':
                                               let pageItem = findPageItem(id);
                       						if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                       							triggerButton(id + ".SET");
                       						else {
                       							setIfExists(id + '.SET', action);
                       						break;
                                           case 'dimmer':
                                               setIfExists(id + '.ON_SET', action) ? true : setIfExists(id + '.ON_ACTUAL', action);
                                               break;
                                           case 'ct':
                                               setIfExists(id + '.ON', action);
                                               break;
                                           case 'rgb':
                                           case 'rgbSingle':
                                           case 'hue':
                                   break;
                               case 'button':
                                       let action = false;
                                           action = true;
                                           case 'lock':
                                           case 'button':
                                               toggleState(id + '.SET') ? true : toggleState(id + '.ON_SET');
                                               break;
                                           case 'buttonSensor':
                                               if (existsObject(id + '.ACTUAL')) {
                                                   toggleState(id + '.ACTUAL');
                                               break;
                                           case 'socket':
                                           case 'light':
                                               // Änderung für Monobutton
                       						else {
                       							toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET");
                       						break;
                                           case 'dimmer':
                                               toggleState(id + '.ON_SET') ? true : toggleState(id + '.ON_ACTUAL');
                                               break;
                                           case 'ct':
                                               toggleState(id + '.ON');
                                               break;
                                           case 'rgb':
                                           case 'rgbSingle':
                                           case 'hue': // Armilar
                                           case 'media':
                                               if (tempid[1] == 'repeat') {
                                                   let pageItemRepeat = findPageItem(id);
                                                   let adapterInstanceRepeat = pageItemRepeat.adapterPlayerInstance;
                                                   let adapterRepeat = adapterInstanceRepeat.split('.');
                                                   let deviceAdapterRP = adapterRepeat[0];
                                                   switch (deviceAdapterRP) {
                                                       case 'spotify-premium':
                                                           let stateSpotifyRepeat = getState(id + '.REPEAT').val
                                                           if (stateSpotifyRepeat == 'off') {
                                                               setIfExists(id + '.REPEAT', 'context');
                                                           } else if (stateSpotifyRepeat == 'context') {
                                                               setIfExists(id + '.REPEAT', 'track');
                                                           } else if (stateSpotifyRepeat == 'track') {
                                                               setIfExists(id + '.REPEAT', 'off');
                                                           break;
                                                       case 'alexa2':
                                                           try {
                                                               if (getState(id + '.REPEAT').val == 'false') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', true);
                                                               } else {
        setIfExists(id + '.REPEAT', false);
                                                           } catch (err) {
                                                               console.log('Repeat kann nicht verändert werden');
                                                           break;
                                                       case 'volumio':
                                                           request({ url:`${getState(adapterInstanceRepeat+'info.host').val}/api/commands/?cmd=repeat`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                                               async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */
                                                           break;
                                   break;
                               case 'up':
                                   setIfExists(id + '.OPEN', true);
                                   break;
                               case 'stop':
                                   setIfExists(id + '.STOP', true);
                                   break;
                               case 'down':
                                   setIfExists(id + '.CLOSE', true);
                                   break;
                               case 'positionSlider':
                                   (function () { if (timeoutSlider) { clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null; } })();
                                   timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                                       setIfExists(id + '.SET', parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + '.ACTUAL', parseInt(words[4]));
                                   }, 250);
                                   break;
                               case 'tiltOpen':
                                   setIfExists(id + '.TILT_OPEN', true);
                                   break;
                               case 'tiltStop':
                                   setIfExists(id + '.TILT_STOP', true);
                                   break;
                               case 'tiltClose':
                                   setIfExists(id + '.TILT_CLOSE', true);
                                   break;
                               case 'tiltSlider':
                                       setIfExists(id + '.TILT_SET', parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + '.TILT_ACTUAL', parseInt(words[4]));
                                   }, 250);
                                   break;
                               case 'brightnessSlider':
                                               case 'dimmer':
                                                   if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                                       let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness));
                                                       setIfExists(id + '.SET', sliderPos) ? true : setIfExists(id + '.ACTUAL', sliderPos);
                                                   } else {
                                                   break;
                                               case 'rgb':
                                               case 'ct':
                                               case 'rgbSingle':
                                               case 'hue':
                                                       setIfExists(id + '.DIMMER', sliderPos);
                                                   } else {
                                                       setIfExists(id + '.DIMMER', parseInt(words[4]));
                                                   break;
                                   }, 250);
                                   break;
                               case 'colorTempSlider': // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                       if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.maxValueColorTemp !== undefined) {
                                           let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                           setIfExists(id + '.TEMPERATURE', (colorTempK));
                                       } else {
                                           setIfExists(id + '.TEMPERATURE', 100 - words[4]);
                                   }, 250);
                                   break;
                               case 'colorWheel':
                                   let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                   let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                   if (Debug) {
                                       console.log(rgb);
                                   if (Debug) {
                                       console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                       case 'hue':
                                           setIfExists(id + '.HUE', getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                           break;
                                       case 'rgb':
                                           setIfExists(id + '.RED', rgb.red);
                                           setIfExists(id + '.GREEN', rgb.green);
                                           setIfExists(id + '.BLUE', rgb.blue);
                                           break;
                                       case 'rgbSingle':
                                           if (pageItem.colormode == "xy") {
                                               //Für z.B. Deconz XY
                                               setIfExists(id + ".RGB", rgb_to_cie(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                               if (Debug) {
                                                   console.log(rgb_to_cie(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                           else {
                                               //Für RGB
                                               setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                           break;
                                   break;
                               case 'tempUpd':
                                   setIfExists(id + '.SET', parseInt(words[4]) / 10);
                                   break;
                               case 'media-back':
                                   setIfExists(id + '.PREV', true);
                                   break;
                               case 'media-pause':
                                   let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                   let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                   if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                       let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val;
                                       if (stateVal == 0) {
                                           setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1);
                                       } else if (stateVal == 1) {
                                           setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0);
                                       } else if (stateVal == null) {
                                   } else {
                                       if (getState(id + '.STATE').val === true) {
                                           setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                                       } else {
                                           setIfExists(id + '.PLAY', true);
                                   break;
                               case 'media-next':
                                   setIfExists(id + '.NEXT', true);
                                   break;
                               case 'media-shuffle':
                                   if ((findPageItem(id).adapterPlayerInstance).startsWith("volumio")) { findPageItem(id).playList = []; break; } //Volumio: empty playlist $uha-20230103
                                   if (getState(id + '.SHUFFLE').val == 'off') {
                                       setIfExists(id + '.SHUFFLE', 'on');
                                   } else {
                                       setIfExists(id + '.SHUFFLE', 'off');
                                   break;
                               case 'volumeSlider':
                                   setIfExists(id + '.VOLUME', parseInt(words[4]))
                                   break;
                               case 'mode-speakerlist':
                                   let adapterInstance = pageItem.adapterPlayerInstance;
                                   let adapter = adapterInstance.split('.');
                                   let deviceAdapter = adapter[0];
                                   switch (deviceAdapter) {
                                           let strDevicePI = pageItem.speakerList[words[4]];
                                           let strDeviceID = spotifyGetDeviceID(strDevicePI);
                                           setState(adapterInstance + 'devices.' + strDeviceID + ".useForPlayback", true);
                                           break;
                                       case 'alexa2':
                                           let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + adapterInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                           for (let i_index in i_list) {
                                               let i = i_list[i_index];
                                               if ((getState(i).val) === pageItem.speakerList[words[4]]) {
                                                   console.log(getState(i).val + ' - ' + pageItem.speakerList[words[4]]);
                                                   let deviceId = i;
                                                   deviceId = deviceId.split('.');
                                                   setIfExists(adapterInstance + 'Echo-Devices.' + pageItem.mediaDevice + '.Commands.textCommand', 'Schiebe meine Musik auf ' + pageItem.speakerList[words[4]]);
                                                   pageItem.mediaDevice = deviceId[3];
                                           break;
                                       case 'sonos':
                                           break;
                                       case 'chromecast':
                                           break;
                                   break;
                               case 'mode-playlist':
                                   let pageItemPL = findPageItem(id);
                                   let adapterInstancePL = pageItemPL.adapterPlayerInstance;
                                   let adapterPL = adapterInstancePL.split('.');
                                   let deviceAdapterPL = adapterPL[0];
                                   switch (deviceAdapterPL) {
                                           let strDevicePI = pageItemPL.playList[words[4]];
                                           console.log(strDevicePI);
                                           let playlistListString = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListString').val).split(';');
                                           let playlistListIds = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListIds').val).split(';');
                                           let playlistIndex = playlistListString.indexOf(strDevicePI);
                                           setState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistList', playlistListIds[playlistIndex]);
                                               globalTracklist = (function () { try {return JSON.parse(getState(adapterInstancePL + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                           }, 2000);
                                           break;
                                       case 'alexa2':
                                           let tempListItem = pageItemPL.playList[words[4]].split('.');
                                           setState(adapterInstancePL + 'Echo-Devices.' + pageItemPL.mediaDevice + '.Music-Provider.' + tempListItem[0], tempListItem[1]);
                                           break;
                                       case 'volumio':
                                           let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]];
                                           request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                           break;
                                   break;
                               case 'mode-tracklist':
                                   let pageItemTL = findPageItem(id);
                                   let adapterInstanceTL = pageItemTL.adapterPlayerInstance;
                                   let adapterTL = adapterInstanceTL.split('.')
                                   let deviceAdapterTL = adapterTL[0];
                                   switch (deviceAdapterTL) {
                                           let trackArray = (function () { try {return JSON.parse(getState(pageItemTL.adapterPlayerInstance + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                           setState(adapterInstanceTL + 'player.trackId', getAttr(trackArray, words[4] + '.id'));
                                           break;
                                       case 'alexa2':
                                           if (Debug) console.log('Aktuell hat alexa2 keine Tracklist');
                                           break;
                                       case 'volumio':
                                           request({ url:`${getState(adapterInstanceTL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=play&N=${words[4]}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                           break;
                                   break;
                               case 'mode-repeat':
                                   let pageItemRP = findPageItem(id);
                                   let adapterInstanceRP = pageItemRP.adapterPlayerInstance;
                                   let adapterRP = adapterInstanceRP.split('.');
                                   let deviceAdapterRP = adapterRP[0];
                                           setIfExists(id + '.REPEAT', pageItemRP.repeatList[words[4]]);
                                           break;
                                       case 'alexa2':
                                           break;
                                   break;
                               case 'mode-equalizer':
                                   let pageItemEQ = findPageItem(id);
                                   if (Debug) console.log(id);
                                   let lastIndex = (id.split('.')).pop();
                                   setState(NSPanel_Path + 'Media.Player.' + lastIndex + '.EQ.activeMode', pageItemEQ.equalizerList[words[4]]);
                                       GenerateDetailPage('popupInSel','equalizer', pageItemEQ);
                                   }, 2000);
                                   break;
                               case 'mode-insel':
                                   setIfExists(id + '.VALUE', parseInt(words[4]));
                                   break;
                               case 'media-OnOff':
                                   let pageItemTem = findPageItem(id);
                                   let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                   if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                       let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val;
                                       if (stateVal === 0) {
                                           setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1);
                                           setIfExists(id + '.STOP', false);
                                           setIfExists(id + '.STATE', 1);
                                       } else {
                                           setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0);
                                           setIfExists(id + '.STATE', 0);
                                   } else {
                                   break;
                               case 'timer-start':
                                   if (words[4] != undefined) {
                                       let timer_panel = words[4].split(':');
                                       setIfExists(id + '.ACTUAL', (parseInt(timer_panel[1]) * 60) + parseInt(timer_panel[2]));
                                   setIfExists(id + '.STATE', 'active');
                                   break;
                               case 'timer-pause':
                                   setIfExists(id + '.STATE', 'paused');
                                   break;
                               case 'timer-cancle':
                                   setIfExists(id + '.STATE', 'idle');
                                   setIfExists(id + '.ACTUAL', 0);
                                   break;
                               case 'timer-finish':
                                   break;
                               case 'hvac_action':
                                   if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT') {
                                       switch (words[4]) {
                                           case 'BOOT':
                                               setIfExists(words[2] + '.' + 'BOOST', !getState(words[2] + '.' + 'BOOST').val);
                                               break;
                                           case 'PART':
                                               setIfExists(words[2] + '.' + 'PARTY', !getState(words[2] + '.' + 'PARTY').val);
                                               break;
                                           case 'AUTT':
                                               setIfExists(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC', !getState(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC').val);
                                               break;
                                           case 'MANT':
                                               setIfExists(words[2] + '.' + 'MANUAL', !getState(words[2] + '.' + 'MANUAL').val);
                                               break;
                                           case 'VACT':
                                               setIfExists(words[2] + '.' + 'VACATION', !getState(words[2] + '.' + 'VACATION').val);
                                               break;
                                       let modes = ['BOOT', 'PART', 'AUTT', 'MANT', 'VACT'];
                                       let modesDP = ['BOOST', 'PARTY', 'AUTOMATIC', 'MANUAL', 'VACATION'];
                                       for (let mode=0; mode < 5; mode++) {
                                           if (words[4] != modes[mode]) {
                                               setIfExists(words[2] + '.' + modesDP[mode], false);
                                   } else {
                                       let HVACMode = 0;
                                       switch (words[4]) {
                                           case 'POWER':
                                               HVACMode = 0;
                                               setIfExists(words[2] + '.' + words[4], !getState(words[2] + '.' + words[4]).val);
                                               if (getState(words[2] + '.' + words[4]).val) {
                                                   HVACMode = 1;
                                               break;
                                           case 'AUTO':
                                               HVACMode = 1;
                                               break;
                                           case 'COOL':
                                               HVACMode = 2;
                                               break;
                                           case 'HEAT':
                                               HVACMode = 3;
                                               break;
                                           case 'ECO':
                                               HVACMode = 4;
                                               break;
                                           case 'FAN':
                                               HVACMode = 5;
                                               break;
                                           case 'DRY':
                                               HVACMode = 6;
                                               break;
                                           case 'SWING':
                                               HVACMode = getState(words[2] + '.MODE').val;
                                               if (getState(words[2] + '.SWING').val == 0) {
                                                   setIfExists(words[2] + '.SWING', 1);
                                               } else {
                                                   setIfExists(words[2] + '.' + 'SWING', 0);
                                               break;
                                       setIfExists(words[2] + '.' + 'MODE', HVACMode);
                                   break;
                               case 'mode-modus1':
                                   let pageItemT1 = findPageItem(id);
                                   setIfExists(id + '.' + pageItemT1.setThermoAlias[0], pageItemT1.popupThermoMode1[parseInt(words[4])]);
                                   break;
                               case 'mode-modus2':
                                   let pageItemT2 = findPageItem(id);
                                   setIfExists(id + '.' + pageItemT2.setThermoAlias[1], pageItemT2.popupThermoMode2[parseInt(words[4])]);
                                   break;
                               case 'mode-modus3':
                                   let pageItemT3 = findPageItem(id);
                                   setIfExists(id + '.' + pageItemT3.setThermoAlias[2], pageItemT3.popupThermoMode3[parseInt(words[4])]);
                                   break;
                               case 'number-set':
                                   let nobj = getObject(id);
                                   switch (nobj.common.role) {
                                               setIfExists(id + '.SPEED', parseInt(words[4]));
                                           }, 250);
                                           break;
                                       default:
                                           }, 250);
                                           break;
                                   break;
                               case 'mode-preset_modes':
                                   setIfExists(id + '.MODE', parseInt(words[4]));
                                   break;
                               case 'A1': // Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                   if (words[4] != '') {
                                       setIfExists(id + '.TYPE', 'A1');
                                       setIfExists(id + '.PIN', words[4]);
                                       setIfExists(id + '.ACTUAL', 'arming');
                                       setIfExists(id + '.PANEL', NSPanel_Path);
                                   setTimeout(function(){
                                   },250);
                                   break;
                               case 'A2': // Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                       setIfExists(id + '.TYPE', 'A2');
                                   },250);
                                   break;
                               case 'A3': // Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                       setIfExists(id + '.TYPE', 'A3');
                                   },250);
                                   break;
                               case 'A4': // Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                       setIfExists(id + '.TYPE', 'A4');
                                   },250);
                                   break;
                               case 'D1': // Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                   if (Debug) {
                                       console.log('D1: ' + getState(id + '.PIN').val);
                                   if (Debug) {
                                       console.log(words[4]);
                                       if (getState(id + '.PIN').val == words[4]) {
                                           setIfExists(id + '.PIN', '0000');
                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'D1');
                                           setIfExists(id + '.ACTUAL', 'pending');
                                           setIfExists(id + '.PIN_Failed', 0);
                                       } else {
                                           setIfExists(id + '.PIN_Failed', getState(id + '.PIN_Failed').val + 1);
                                           setIfExists(id + '.ACTUAL', 'triggered');
                                       },500);
                                   break;
                               default:
                                   break;
                       } catch (err) {
                           console.log('function HandleButtonEvent: ' + err.message);
                    EDIT: Hotfix ist jetzt auch auf Github verfügbar v3.9.0.2
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @wendy2702
                         try {
                             let id = tempid[0];
                             if (Debug) {
                                 return;
                             if (Debug) {
                                 case 'bUp':
                                         pageId = 0;
                                     } else {
                                         pageId = pageNum;
                                             //update pageID
                                                     pageId = i;
                                                     break;
                                         else {
                                         break;
                                     break;
                                 case 'bNext':
                                     pageId = pageNum;
                                     break;
                                 case 'bSubNext':
                                     break;
                                 case 'bPrev':
                                     pageId = pageNum;
                                         //update pageID
                                                 pageId = i;
                                                 break;
                                     else {
                                     break;
                                 case 'bSubPrev':
                                     break;
                                 case 'bExit':
                                             } else {
                                         } else {
                                             break;
                                     } else {
                                         if (Debug) {
                                         } else {
                                     break;
                                 case 'bHome':
                                     if (Debug) {
                                     } else {
                                     break;
                                     break;
                                 case 'OnOff':
                                         let action = false;
                                             action = true;
                                             case 'socket':
                                             case 'light':
                         						else {
                         						break;
                                             case 'dimmer':
                                                 break;
                                             case 'ct':
                                                 break;
                                             case 'rgb':
                                             case 'rgbSingle':
                                             case 'hue':
                                     break;
                                 case 'button':
                                         let action = false;
                                             action = true;
                                             case 'lock':
                                             case 'button':
                                                 break;
                                                 break;
                                             case 'socket':
                                             case 'light':
                         						else {
                         						break;
                                             case 'dimmer':
                                                 break;
                                             case 'ct':
                                                 break;
                                             case 'rgb':
                                             case 'rgbSingle':
                                             case 'media':
                                                             break;
                                                         case 'alexa2':
                                                             try {
        } else {
                                                             } catch (err) {
                                                             break;
                                                         case 'volumio':
                                                             break;
                                     break;
                                 case 'up':
                                     break;
                                 case 'stop':
                                     break;
                                 case 'down':
                                     break;
                                     }, 250);
                                     break;
                                 case 'tiltOpen':
                                     break;
                                 case 'tiltStop':
                                     break;
                                 case 'tiltClose':
                                     break;
                                 case 'tiltSlider':
                                     }, 250);
                                     break;
                                                 case 'dimmer':
                                                     } else {
                                                     break;
                                                 case 'rgb':
                                                 case 'ct':
                                                 case 'rgbSingle':
                                                 case 'hue':
                                                     } else {
                                                     break;
                                     }, 250);
                                     break;
                                         } else {
                                     }, 250);
                                     break;
                                 case 'colorWheel':
                                     if (Debug) {
                                         console.log(rgb);
                                     if (Debug) {
                                         case 'hue':
                                             break;
                                         case 'rgb':
                                             break;
                                         case 'rgbSingle':
                                                 if (Debug) {
                                             else {
                                                 //Für RGB
                                             break;
                                     break;
                                 case 'tempUpd':
                                     break;
                                 case 'media-back':
                                     break;
                                 case 'media-pause':
                                     } else {
                                         } else {
                                     break;
                                 case 'media-next':
                                     break;
                                     } else {
                                     break;
                                     break;
                                             break;
                                         case 'alexa2':
                                                     let deviceId = i;
                                             break;
                                         case 'sonos':
                                             break;
                                         case 'chromecast':
                                             break;
                                     break;
                                             }, 2000);
                                             break;
                                         case 'alexa2':
                                             break;
                                         case 'volumio':
                                             break;
                                     break;
                                             break;
                                         case 'alexa2':
                                             break;
                                         case 'volumio':
                                             break;
                                     break;
                                 case 'mode-repeat':
                                             break;
                                         case 'alexa2':
                                             break;
                                     break;
                                     }, 2000);
                                     break;
                                 case 'mode-insel':
                                     break;
                                 case 'media-OnOff':
                                         } else {
                                     } else {
                                     break;
                                 case 'timer-start':
                                     break;
                                 case 'timer-pause':
                                     break;
                                     break;
                                     break;
                                 case 'hvac_action':
                                         switch (words[4]) {
                                             case 'BOOT':
                                                 break;
                                             case 'PART':
                                                 break;
                                             case 'AUTT':
                                                 break;
                                             case 'MANT':
                                                 break;
                                             case 'VACT':
                                                 break;
                                     } else {
                                         let HVACMode = 0;
                                         switch (words[4]) {
                                             case 'POWER':
                                                 HVACMode = 0;
                                                     HVACMode = 1;
                                                 break;
                                             case 'AUTO':
                                                 HVACMode = 1;
                                                 break;
                                             case 'COOL':
                                                 HVACMode = 2;
                                                 break;
                                             case 'HEAT':
                                                 HVACMode = 3;
                                                 break;
                                             case 'ECO':
                                                 HVACMode = 4;
                                                 break;
                                             case 'FAN':
                                                 HVACMode = 5;
                                                 break;
                                             case 'DRY':
                                                 HVACMode = 6;
                                                 break;
                                             case 'SWING':
                                                 } else {
                                                 break;
                                     break;
                                 case 'mode-modus1':
                                     break;
                                 case 'mode-modus2':
                                     break;
                                 case 'mode-modus3':
                                     break;
                                 case 'number-set':
                                             }, 250);
                                             break;
                                         default:
                                             }, 250);
                                             break;
                                     break;
                                     break;
                                     },250);
                                     break;
                                     },250);
                                     break;
                                     },250);
                                     break;
                                     },250);
                                     break;
                                     if (Debug) {
                                     if (Debug) {
                                         } else {
                                         },500);
                                     break;
                                 default:
                                     break;
                         } catch (err) {
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2062
                      @tt-tom @wendy2702
                      Es gab tatsächlich 2 Lücken, die den Screensaver zum anhalten gebracht haben.
                      1. Unbekannte Befehle, die in der HMI ausgelöst wurden, jedoch im Script nicht behandelt wurden
                      2. Ein Event hat den Screensaver angehalten, für den Fall, das eine Notify aufgeschaltet wird und die Screensaver-Updates die Notify nicht überschreiben. Das passiert auch immer noch, jedoch wird das bei einem einfachen Druck auf den Screensaver jetzt verhindert.
                      Sollte jetzt funktionieren...
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #2063
                        @armilar @TT-Tom
                        Danke.
                        Werde ich morgen testen
                        EDIT: Der Hotfix funktioniert. Danke für die schnelle Lösung
                          Dieter Kurz
                          #2064
                          ich habe ein Panel mit 3.6.0 erfolgreich am laufen, zumindest mit dem was ich brauche ;-)
                          Nun habe ich ein zweites Panel und möchte dies mit der aktuellen Version installieren.
                          Können dann beide parallel betrieben werden, oder bringt das alles durcheinander?
                          Welche Vorgehensweise würdet ihr mir empfehlen?
                          Freue mich auf Tipps und Anregungen ....
                          Dieter
                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dieter Kurz
                            Dieter
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2065
                            @dieter-kurz
                            Im Script gibt es einen Pfad für jedes Panel:
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.'; // Anpassen an das jeweilige NSPanel
                            Die MQTT-Parameter müssen natürlich auch auf das neue Panel angepasst werden.
                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                            Das wäre alles...
                            • D Dieter Kurz
                              Dieter
                              TT-Tom
                              #2066
                              @dieter-kurz
                              Es gibt schon Unterschiede bei den Parameter zwischen 3.6.0 und 3.9.0. im Script.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                Dieter Kurz
                                #2067
                                Danke für die Info, läuft so weit mit einer cardEntities Licht1 und Sonos, hab aber jede Menge Warnhinweise
                                Und noch eine Frage, wir haben insgesamt 4 Sonos Play1 am laufen und ich würde wenigstens zwei davon integrieren, geht das?
                                • D Dieter Kurz
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2068
                                  @dieter-kurz
                                  sofern diese im Sonosadapter eine IP haben, ja
                                  Zu den Warnungen im Log kann ich erst etwas sagen, wenn du es sendest ;-)
                                  Kleiner Hinweis, in den MRIcons (Script-Config) sind auch Relays mit MQTT-Parametern
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #2069
                                    @Armilar
                                    Johannes hat freundlicherweise meine Anregung für einen alternativen Screensaver mit mehr Infos umgesetzt.
                                    Machst Du da noch die Erweiterungen im NSPanelsTS.ts für IObroker ?
                                    VG Werner
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @dieter-kurz
                                      Dieter Kurz
                                      #2070
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @dieter-kurz
                                      Hier mein Log
                                      2023-02-04 15:56:00.476 - info: javascript.0 (327597) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0
                                      2023-02-04 15:56:00.579 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
                                      2023-02-04 15:56:01.888 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: source code did not change, using cached compilation result...
                                      2023-02-04 15:56:02.006 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                                      2023-02-04 15:56:02.097 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                                      2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                                      2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2899:42)
                                      2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2480:1
                                      2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                      2023-02-04 15:56:02.105 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                      2023-02-04 15:56:02.106 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-02-04 15:56:02.137 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2023-02-04 15:56:02.514 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                      2023-02-04 15:56:02.515 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                      2023-02-04 15:56:02.602 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                                      2023-02-04 15:56:02.632 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                                      2023-02-04 15:56:02.633 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                                      2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2764:99
                                      2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
                                      2023-02-04 15:56:02.635 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
                                      2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
                                      2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
                                      2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                      2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                      2023-02-04 15:56:02.756 - info: javascript.0 (327597) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                                      2023-02-04 15:56:03.065 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                                      2023-02-04 15:56:03.066 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                                      2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2852:42)
                                      2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2775:21
                                      2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
                                      2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
                                      2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
                                      2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
                                      2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                      2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3)
                                      2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                      2023-02-04 15:56:03.094 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                      2023-02-04 15:56:03.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                                      • D Dieter Kurz
                                        @dieter-kurz
                                        Hier mein Log
                                        TT-Tom
                                        #2071
                                        @dieter-kurz
                                        Du hast noch Fehler in der Config. Der MQTT Pfad stimmt eventuell nicht. Welche Version vom Script nutz du den jetzt für das Panel. Zeige bitte mal auch den Teil der Config aus dem Script. We.che Tasmota Version läuft auf dem Panel?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @dieter-kurz
                                          Dieter Kurz
                                          #2072
                                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @dieter-kurz
                                          Du hast noch Fehler in der Config. Den MQTT Pfad stimmt nicht. Welche Version vom Script nutz du den jetzt für das Panel. Zeige bitte mal auch den Teil der Config aus dem Script
                                          Erstmal DANKE für Deine Hilfe!
                                          Hier meine Config:
                                          export const config: Config = {
                                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT', // Bitte anpassen
                                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend', // Bitte anpassen
                                          // 4 kleine Icons im Screensaver
                                          // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                                          firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
        ScreensaverEntityText: 'Regen',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                          secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'parser.0.windSpeed',
        ScreensaverEntityFactor: (1000/1000),                       //New
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                          thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'hm-rpc.0.LEQ0227831.1.TEMPERATURE',
        ScreensaverEntityIcon: 'home-thermometer-outline',
        ScreensaverEntityText: 'Innen',
        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 }
                                          fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'parser.0.outHumidity',
                                          // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.stat.NSPanel_1.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
        ScreensaverEntityIconOff: null,
        ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
        ScreensaverEntityOnColor: On,
        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.stat.NSPanel_1.POWER2',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',
        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
        ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                                          weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Pliezhausen',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                          defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                          defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                          defaultColor: Off,
                                          defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                          // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                                              //alternativeScreensaverLayout: false,
                                              //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                              //timeoutScreensaver: 10,
                                              //screenSaverDoubleClick: true,
                                              //temperatureUnit: '°C',
                                              //locale: 'de-DE',
                                          pages: [
                                                  Licht1,
                                                  Sonos,
                                                  NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                          subPages: [
                                                      NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                          button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                          button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
