    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.9m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom @wendy2702
    Es gab tatsächlich 2 Lücken, die den Screensaver zum anhalten gebracht haben.
    1. Unbekannte Befehle, die in der HMI ausgelöst wurden, jedoch im Script nicht behandelt wurden
    2. Ein Event hat den Screensaver angehalten, für den Fall, das eine Notify aufgeschaltet wird und die Screensaver-Updates die Notify nicht überschreiben. Das passiert auch immer noch, jedoch wird das bei einem einfachen Druck auf den Screensaver jetzt verhindert.
    Sollte jetzt funktionieren...
    wendy2702W
    wendy2702W
    #2063
    @armilar @TT-Tom
    Danke.
    Werde ich morgen testen
    EDIT: Der Hotfix funktioniert. Danke für die schnelle Lösung
    • D
      D
      Dieter Kurz
      #2064
      ich habe ein Panel mit 3.6.0 erfolgreich am laufen, zumindest mit dem was ich brauche ;-)
      Nun habe ich ein zweites Panel und möchte dies mit der aktuellen Version installieren.
      Können dann beide parallel betrieben werden, oder bringt das alles durcheinander?
      Welche Vorgehensweise würdet ihr mir empfehlen?
      Freue mich auf Tipps und Anregungen ....
      Dieter
      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dieter Kurz
        Dieter
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2065
        @dieter-kurz
        Im Script gibt es einen Pfad für jedes Panel:
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.'; // Anpassen an das jeweilige NSPanel
        Die MQTT-Parameter müssen natürlich auch auf das neue Panel angepasst werden.
        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // anpassen
        Das wäre alles...
        • D Dieter Kurz
          Dieter
          T
          T
          TT-Tom
          #2066
          @dieter-kurz
          Es gibt schon Unterschiede bei den Parameter zwischen 3.6.0 und 3.9.0. im Script.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • D
            D
            Dieter Kurz
            #2067
            Danke für die Info, läuft so weit mit einer cardEntities Licht1 und Sonos, hab aber jede Menge Warnhinweise
            Und noch eine Frage, wir haben insgesamt 4 Sonos Play1 am laufen und ich würde wenigstens zwei davon integrieren, geht das?
            • D Dieter Kurz
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #2068
              @dieter-kurz
              sofern diese im Sonosadapter eine IP haben, ja
              Zu den Warnungen im Log kann ich erst etwas sagen, wenn du es sendest ;-)
              Kleiner Hinweis, in den MRIcons (Script-Config) sind auch Relays mit MQTT-Parametern
              • GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                #2069
                @Armilar
                Johannes hat freundlicherweise meine Anregung für einen alternativen Screensaver mit mehr Infos umgesetzt.
                Machst Du da noch die Erweiterungen im NSPanelsTS.ts für IObroker ?
                VG Werner
                • ArmilarA Armilar
                  @dieter-kurz
                  D
                  D
                  Dieter Kurz
                  #2070
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @dieter-kurz
                  Hier mein Log
                  2023-02-04 15:56:00.476 - info: javascript.0 (327597) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0
                  2023-02-04 15:56:00.579 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
                  2023-02-04 15:56:01.888 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: source code did not change, using cached compilation result...
                  2023-02-04 15:56:02.006 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                  2023-02-04 15:56:02.097 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                  2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                  2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2899:42)
                  2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2480:1
                  2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2023-02-04 15:56:02.105 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
                  2023-02-04 15:56:02.106 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-02-04 15:56:02.137 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2023-02-04 15:56:02.514 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                  2023-02-04 15:56:02.515 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                  2023-02-04 15:56:02.602 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                  2023-02-04 15:56:02.632 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                  2023-02-04 15:56:02.633 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                  2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2764:99
                  2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
                  2023-02-04 15:56:02.635 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
                  2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
                  2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
                  2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                  2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2023-02-04 15:56:02.756 - info: javascript.0 (327597) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                  2023-02-04 15:56:03.065 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                  2023-02-04 15:56:03.066 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                  2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2852:42)
                  2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2775:21
                  2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
                  2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
                  2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
                  2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
                  2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3)
                  2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2023-02-04 15:56:03.094 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  2023-02-04 15:56:03.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                  • D Dieter Kurz
                    @dieter-kurz
                    Hier mein Log
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #2071
                    @dieter-kurz
                    Du hast noch Fehler in der Config. Der MQTT Pfad stimmt eventuell nicht. Welche Version vom Script nutz du den jetzt für das Panel. Zeige bitte mal auch den Teil der Config aus dem Script. We.che Tasmota Version läuft auf dem Panel?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @dieter-kurz
                      D
                      D
                      Dieter Kurz
                      #2072
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @dieter-kurz
                      Du hast noch Fehler in der Config. Den MQTT Pfad stimmt nicht. Welche Version vom Script nutz du den jetzt für das Panel. Zeige bitte mal auch den Teil der Config aus dem Script
                      Erstmal DANKE für Deine Hilfe!
                      Hier meine Config:
                      export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT', // Bitte anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend', // Bitte anpassen
                      // 4 kleine Icons im Screensaver
                      // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                      firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                  ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                      secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'parser.0.windSpeed',
                                                  ScreensaverEntityFactor: (1000/1000),                       //New
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                  ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                  ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                      thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'hm-rpc.0.LEQ0227831.1.TEMPERATURE',
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'home-thermometer-outline',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 }
                      fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'parser.0.outHumidity',
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                      // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.stat.NSPanel_1.POWER1',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.stat.NSPanel_1.POWER2',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                  ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Pliezhausen',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                      defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                      defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                      defaultColor: Off,
                      defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                      // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                          //alternativeScreensaverLayout: false,
                          //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                          //timeoutScreensaver: 10,
                          //screenSaverDoubleClick: true,
                          //temperatureUnit: '°C',
                          //locale: 'de-DE',
                      pages: [
                              Licht1,
                              Sonos,
                              NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                      subPages: [
                                  NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                      button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                      button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        @Armilar
                        VG Werner
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #2073
                        @gargano
                        ist schon fertig... kommt mit der 4.0.0
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dieter Kurz
                          @dieter-kurz
                          Hier meine Config:
                          defaultColor: Off,
                              //locale: 'de-DE',
                          pages: [
                                  Licht1,
                                  Sonos,
                          subPages: [
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #2074
                          @dieter-kurz
                          Kannst du mal die Tasmota Version senden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @dieter-kurz
                            D
                            D
                            Dieter Kurz
                            #2075
                            @tt-tom Ist die 12.3.1
                            • ArmilarA Armilar
                              @gargano
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              #2076
                              @armilar Danke . Ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen 😊
                              • D Dieter Kurz
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #2077
                                @dieter-kurz
                                sieht das bei dir auch so aus?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • D Dieter Kurz
                                  @dieter-kurz
                                  Hier meine Config:
                                  defaultColor: Off,
                                      //locale: 'de-DE',
                                  pages: [
                                          Licht1,
                                          Sonos,
                                  subPages: [
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #2078
                                  @dieter-kurz
                                  Du sprichst von einem 2. Panel
                                  Kannst du kurz einen Auszug aus den Objekten des MQTT-Adapter machen, aus denen die Pfade der beiden Panels hervorgehen?
                                  Ich sehe hier im Log irgendwie so etwas:
                                  mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2 (Sollte es nicht ein anderes Panel sein?)
                                  Also Prefix entweder vorne oder hinten. Aber nicht in der Mitte... Das unterstützt selbst Tasmota nur mit wiederwillen.
                                  Also einmal den Auszug von beiden Panels aus Tasmota und die MQTT-Objekte. Sonst kommen wir ins schleudern.
                                  • T TT-Tom
                                    @dieter-kurz
                                    D
                                    D
                                    Dieter Kurz
                                    #2079
                                    @tt-tom INFO1, INFO2 und INFO3 fehlen, allerdings bei beiden Panels ..
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @dieter-kurz
                                      D
                                      D
                                      Dieter Kurz
                                      #2080
                                      • D Dieter Kurz
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #2081
                                        @dieter-kurz
                                        dann zeige mal deine MQTT einstellungen von Tasmota.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @dieter-kurz
                                          D
                                          D
                                          Dieter Kurz
                                          #2082
                                          84.0k
