lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D Dieter Kurz
    ich habe ein Panel mit 3.6.0 erfolgreich am laufen, zumindest mit dem was ich brauche ;-)
    Nun habe ich ein zweites Panel und möchte dies mit der aktuellen Version installieren.
    Können dann beide parallel betrieben werden, oder bringt das alles durcheinander?
    Welche Vorgehensweise würdet ihr mir empfehlen?
    Freue mich auf Tipps und Anregungen ....
    Dieter
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2065
    @dieter-kurz
    Im Script gibt es einen Pfad für jedes Panel:
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.'; // Anpassen an das jeweilige NSPanel
    Die MQTT-Parameter müssen natürlich auch auf das neue Panel angepasst werden.
    panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // anpassen
    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // anpassen
    Das wäre alles...
    • D Dieter Kurz
      Dieter
      TT-Tom
      #2066
      @dieter-kurz
      Es gibt schon Unterschiede bei den Parameter zwischen 3.6.0 und 3.9.0. im Script.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Dieter Kurz
        #2067
        Danke für die Info, läuft so weit mit einer cardEntities Licht1 und Sonos, hab aber jede Menge Warnhinweise
        Und noch eine Frage, wir haben insgesamt 4 Sonos Play1 am laufen und ich würde wenigstens zwei davon integrieren, geht das?
        • D Dieter Kurz
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2068
          @dieter-kurz
          sofern diese im Sonosadapter eine IP haben, ja
          Zu den Warnungen im Log kann ich erst etwas sagen, wenn du es sendest ;-)
          Kleiner Hinweis, in den MRIcons (Script-Config) sind auch Relays mit MQTT-Parametern
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #2069
            @Armilar
            Johannes hat freundlicherweise meine Anregung für einen alternativen Screensaver mit mehr Infos umgesetzt.
            Machst Du da noch die Erweiterungen im NSPanelsTS.ts für IObroker ?
            VG Werner
            • ArmilarA Armilar
              @dieter-kurz
              Dieter Kurz
              #2070
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @dieter-kurz
              Hier mein Log
              2023-02-04 15:56:00.476 - info: javascript.0 (327597) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0
              2023-02-04 15:56:00.579 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
              2023-02-04 15:56:01.888 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: source code did not change, using cached compilation result...
              2023-02-04 15:56:02.006 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
              2023-02-04 15:56:02.097 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
              2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
              2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2899:42)
              2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2480:1
              2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2023-02-04 15:56:02.105 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
              2023-02-04 15:56:02.106 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-02-04 15:56:02.137 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
              2023-02-04 15:56:02.514 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
              2023-02-04 15:56:02.515 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
              2023-02-04 15:56:02.602 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
              2023-02-04 15:56:02.632 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
              2023-02-04 15:56:02.633 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
              2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2764:99
              2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
              2023-02-04 15:56:02.635 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
              2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
              2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
              2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
              2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2023-02-04 15:56:02.756 - info: javascript.0 (327597) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
              2023-02-04 15:56:03.065 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
              2023-02-04 15:56:03.066 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
              2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2852:42)
              2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2775:21
              2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
              2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
              2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
              2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
              2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3)
              2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
              2023-02-04 15:56:03.094 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
              2023-02-04 15:56:03.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
              • D Dieter Kurz
                @dieter-kurz
                Hier mein Log
                TT-Tom
                #2071
                @dieter-kurz
                Du hast noch Fehler in der Config. Der MQTT Pfad stimmt eventuell nicht. Welche Version vom Script nutz du den jetzt für das Panel. Zeige bitte mal auch den Teil der Config aus dem Script. We.che Tasmota Version läuft auf dem Panel?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @dieter-kurz
                  Dieter Kurz
                  #2072
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @dieter-kurz
                  Du hast noch Fehler in der Config. Den MQTT Pfad stimmt nicht. Welche Version vom Script nutz du den jetzt für das Panel. Zeige bitte mal auch den Teil der Config aus dem Script
                  Erstmal DANKE für Deine Hilfe!
                  Hier meine Config:
                  export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT', // Bitte anpassen
                  panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend', // Bitte anpassen
                  // 4 kleine Icons im Screensaver
                  // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                  firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                              ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                              ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                  secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'parser.0.windSpeed',
                                              ScreensaverEntityFactor: (1000/1000),                       //New
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                              ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                  thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'hm-rpc.0.LEQ0227831.1.TEMPERATURE',
                                              ScreensaverEntityIcon: 'home-thermometer-outline',
                                              ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 }
                  fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'parser.0.outHumidity',
                                              ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                              ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                  // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.stat.NSPanel_1.POWER1',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                              ScreensaverEntityOnColor: On,
                                              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.stat.NSPanel_1.POWER2',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                              ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                              ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                              ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Pliezhausen',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                  defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                  defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                  defaultColor: Off,
                  defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                  // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                      //alternativeScreensaverLayout: false,
                      //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                      //timeoutScreensaver: 10,
                      //screenSaverDoubleClick: true,
                      //temperatureUnit: '°C',
                      //locale: 'de-DE',
                  pages: [
                          Licht1,
                          Sonos,
                          NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                  subPages: [
                              NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                              NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                              NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                  button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                  button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GarganoG Gargano
                    @Armilar
                    VG Werner
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2073
                    @gargano
                    ist schon fertig... kommt mit der 4.0.0
                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dieter Kurz
                      @dieter-kurz
                      Hier meine Config:
                      defaultColor: Off,
                          //locale: 'de-DE',
                      pages: [
                              Licht1,
                              Sonos,
                      subPages: [
                      TT-Tom
                      #2074
                      @dieter-kurz
                      Kannst du mal die Tasmota Version senden.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @dieter-kurz
                        Dieter Kurz
                        #2075
                        @tt-tom Ist die 12.3.1
                        • ArmilarA Armilar
                          @gargano
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2076
                          @armilar Danke . Ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen 😊
                          • D Dieter Kurz
                            TT-Tom
                            #2077
                            @dieter-kurz
                            sieht das bei dir auch so aus?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • D Dieter Kurz
                              @dieter-kurz
                              Hier meine Config:
                              defaultColor: Off,
                                  //locale: 'de-DE',
                              pages: [
                                      Licht1,
                                      Sonos,
                              subPages: [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2078
                              @dieter-kurz
                              Du sprichst von einem 2. Panel
                              Kannst du kurz einen Auszug aus den Objekten des MQTT-Adapter machen, aus denen die Pfade der beiden Panels hervorgehen?
                              Ich sehe hier im Log irgendwie so etwas:
                              mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2 (Sollte es nicht ein anderes Panel sein?)
                              Also Prefix entweder vorne oder hinten. Aber nicht in der Mitte... Das unterstützt selbst Tasmota nur mit wiederwillen.
                              Also einmal den Auszug von beiden Panels aus Tasmota und die MQTT-Objekte. Sonst kommen wir ins schleudern.
                              • T TT-Tom
                                @dieter-kurz
                                Dieter Kurz
                                #2079
                                @tt-tom INFO1, INFO2 und INFO3 fehlen, allerdings bei beiden Panels ..
                                • ArmilarA Armilar
                                  @dieter-kurz
                                  Dieter Kurz
                                  #2080
                                  • D Dieter Kurz
                                    TT-Tom
                                    #2081
                                    @dieter-kurz
                                    dann zeige mal deine MQTT einstellungen von Tasmota.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @dieter-kurz
                                      Dieter Kurz
                                      #2082
                                      • D Dieter Kurz
                                        TT-Tom
                                        #2083
                                        @dieter-kurz deine Tasmota MQTT Config passt nicht, bei beiden Panel
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • D Dieter Kurz
                                          TT-Tom
                                          #2084
                                          @dieter-kurz sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Heir musst du Topic und prefix tauschen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
