    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • M muuulle
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @muuulle
    Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
    Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
    • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
    • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
    beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
    Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
    Edit:
    Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1981
    @muuulle
    Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
    Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
    • ArmilarA Armilar
      @muuulle
      muuulle
      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
      #1982
      @armilar
      Ja! Shelly Adapter läuft.
      Edit:
      Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
      • T TT-Tom
        @wendy2702
        Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #1983
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @wendy2702
        Danke.
        Werde ich morgen machen.
        • N niiccooo1
          @armilar Anbei Screenshots vom Alias
          Und hier die Meldungen
          1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
          1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
          1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
          1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
          1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
          1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
          1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
          1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
          1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
          1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
          1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
          1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
          1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
          1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
          1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
          1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
          1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
          1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
          1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
          1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1984
          @niiccooo1
          Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
          • Welche Script-Version ist das?
          • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muuulle
            @armilar
            Edit:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1985
            @muuulle
            Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
            • ArmilarA Armilar
              @niiccooo1
              N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              #1986
              @armilar
              Die Skript Version ist V3.9.0.
              Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
              Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
              • N niiccooo1
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1987
                @niiccooo1
                Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
                • ArmilarA Armilar
                  @niiccooo1
                  N Offline
                  N Offline
                  niiccooo1
                  #1988
                  @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                  Identisches Verhalten.
                  • ArmilarA Armilar
                    @muuulle
                    muuulle
                    #1989
                    @armilar
                    Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                    Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                    • N niiccooo1
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1990
                      @niiccooo1
                      Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                      • ArmilarA Armilar
                        @niiccooo1
                        N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        #1991
                        @armilar
                        Hier der Alias
                        let SpotifyPremium = <PageMedia>
                            'type': 'cardMedia',
                            'heading': 'Spotify-Premium',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'parent': undefined,
                            'items': [<PageItem>{
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                        adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                        speakerList: ['HM4P'],
                                        //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                        playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                        repeatList: ['off','context','track'],
                                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                        autoCreateALias : true
                        • M muuulle
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1992
                          @muuulle
                          Ich warteee immer noch auf die Config aus dem Script :blush:
                          • ArmilarA Armilar
                            @muuulle
                            muuulle
                            #1993
                            @armilar
                            Sorry, hier nachgereicht. Vollkommen Standard 😀
                            Kann das Skript Auswirkungen auf die Kommunikation haben?
                             **                           Configuration                           **
                            export const config: Config = {
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                // 4 kleine Icons im Screensaver
                                // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                                firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                            ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                            ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                            ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                                thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex',
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                                            ScreensaverEntityText: 'UV',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                                fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                            ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                            ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                            ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                                weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                defaultColor: Off,
                                defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                                    //alternativeScreensaverLayout: false,
                                    //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                    //timeoutScreensaver: 10,
                                    //screenSaverDoubleClick: true,
                                    //temperatureUnit: '°C',
                                    //locale: 'de-DE',
                                pages: [
                            	    Buero_Seite_1,          //Beispiel-Seite
                                        WLED,                   //Beispiel-Seite
                                        Radiosender,            //Beispiel-Seite
                                        SensorGrid,             //Beispiel-Seite
                                        //CardLChartExample,      //Beispiel-Seite
                                        //CardChartExample,       //Beispiel-Seite
                                        //CardPowerExample,       //Beispiel-Seite
                                        //SqueezeboxRPC,          //Beispiel-Seite
                                        //Sonos,                  //Beispiel-Seite
                                        //SpotifyPremium,         //Beispiel-Seite
                                        //Alexa,                  //Beispiel-Seite
                                        Buero_Seite_2,          //Beispiel-Seite
                                        Buero_Klimaanlage,      //Beispiel-Seite
                                        Button_1,               //Beispiel-Seite
                                        Test_Licht1,            //Beispiel-Seite
                                        Test_Licht2,            //Beispiel-Seite
                                        Test_Funktionen,        //Beispiel-Seite
                                        Fenster_1,              //Beispiel-Seite
                                        Subpages_1,             //Beispiel-Seite
                                        Buero_Themostat,        //Beispiel-Seite
                                        Buero_Alarm,            //Beispiel-Seite
                                        NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                subPages: [
                            	        Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                            WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                            NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                            • M muuulle
                              @armilar
                               **                           Configuration                           **
                                  defaultColor: Off,
                                      //locale: 'de-DE',
                                  pages: [
                                  subPages: [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1994
                              @muuulle
                              Eigentlich hat die Config einen ebenso großen Anteil daran ;-)
                              Sieht aber soweit ganz okay aus...
                              Da das Script bereits in den Custom Send schreibt, gehe ich davon aus, dass der Rest beim abbonieren der Topics von Tasmota dann ebenfalls funktionieren wird.
                              Also aktuelles Problem besteht noch in der Kommunikation zwischen Tasmota und dem MQTT-Adapter.
                              Wie aktuell ist dein System?
                              Frage mal nodeJS ab...
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @muuulle
                                muuulle
                                #1995
                                @armilar
                                pi@pi-broker:~ $ node -v
                                v16.19.0
                                • ArmilarA Armilar
                                  @muuulle
                                  muuulle
                                  #1996
                                  @armilar
                                  Auf der Suche nach der Ursache bin ich hier drüber gestolpert.
                                  Ist das richtig?
                                  • N niiccooo1
                                    @armilar
                                    Hier der Alias
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1997
                                    @niiccooo1
                                    Der Funktioniert. Mache mir immer noch Gedanken darüber, warum du nicht alle Datenpunkte im Alias hast. Das alte Script zum Anlegen benutzt du hoffentlich nicht mehr?
                                    • M muuulle
                                      @armilar
                                      Ist das richtig?
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1998
                                      @muuulle
                                      Ist bei mir so, wobei Syslog-Host die IP vom ioBroker ist
                                      ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @muuulle
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1999
                                        @armilar
                                        Dein DNS ist wirklich abweichend vom Gateway?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @muuulle
                                          muuulle
                                          #2000
                                          Doppelpost
                                          32.6k
                                          82.1k
