SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
Dass der MQTT Adapter als Server läuft, ist aber okay. Oder?
ja, ist absolut okay - ohne separaten MQTT-Server sogar ein muss!
@armilar
So jetzt eine Fotolovestory. Es scheint wirklich an MQTT zu liegen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich jedenfalls nicht mehr 😢Vielen Dank
Die Verbindung scheint zu funktionieren:
Hast du im Script die die MQTT.0. Einträge angepasst. Standardmäßig heißt es NSPanel_1 und nicht 01. kannst es 01 lassen, musst aber das Script an 4 Stellen in der Config anpassen.
@armilar
@tt-tom
Danke für den Hinweis. Ich habe den Namen auf _1 geändert. An der grundsätzlichen Problematik ändert sich hierdurch nichts (ich habe das Skript noch nicht wieder gestartet 😉) -
@tt-tom
Danke für den Hinweis. Ich habe den Namen auf _1 geändert. An der grundsätzlichen Problematik ändert sich hierdurch nichts (ich habe das Skript noch nicht wieder gestartet 😉)Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
- Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
- benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
EDIT:
Und vermeide Namen wie Büro in Datenpunkten. Besser Buero...Aber erst kurz die oben genannten Punkte und dann nochmal einen Blick auf die MQTT-Objekte. Die werden sich ja jetzt nach dem Umbenennen geändert haben...
@Armilar
Ich konnte den Spotify Alias nun testen.Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
EDIT:
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
Edit:
Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
@armilar Anbei Screenshots vom Alias
Und hier die Meldungen
1.2.2023, 20:08:21.741 [warn ]: javascript.0 (141571) at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26) 1.2.2023, 20:08:21.742 [warn ]: javascript.0 (141571) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29) 1.2.2023, 20:08:21.742 [warn ]: javascript.0 (141571) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21) 1.2.2023, 20:08:21.742 [warn ]: javascript.0 (141571) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21) 1.2.2023, 20:08:21.742 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25) 1.2.2023, 20:08:21.743 [warn ]: javascript.0 (141571) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23) 1.2.2023, 20:08:21.743 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53) 1.2.2023, 20:08:21.743 [warn ]: javascript.0 (141571) at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71 1.2.2023, 20:08:21.744 [warn ]: javascript.0 (141571) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12) 1.2.2023, 20:08:21.744 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12) 1.2.2023, 20:08:36.568 [warn ]: javascript.0 (141571) at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26) 1.2.2023, 20:08:36.568 [warn ]: javascript.0 (141571) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29) 1.2.2023, 20:08:36.569 [warn ]: javascript.0 (141571) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25) 1.2.2023, 20:08:36.569 [warn ]: javascript.0 (141571) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21) 1.2.2023, 20:08:36.569 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25) 1.2.2023, 20:08:36.569 [warn ]: javascript.0 (141571) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23) 1.2.2023, 20:08:36.570 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53) 1.2.2023, 20:08:36.570 [warn ]: javascript.0 (141571) at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71 1.2.2023, 20:08:36.570 [warn ]: javascript.0 (141571) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12) 1.2.2023, 20:08:36.570 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12) -
@muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
Edit:
Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
@tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Danke.
Werde ich morgen machen.
1.2.2023, 20:08:21.741 [warn ]: javascript.0 (141571) at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26) 1.2.2023, 20:08:21.742 [warn ]: javascript.0 (141571) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29) 1.2.2023, 20:08:21.742 [warn ]: javascript.0 (141571) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21) 1.2.2023, 20:08:21.742 [warn ]: javascript.0 (141571) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21) 1.2.2023, 20:08:21.742 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25) 1.2.2023, 20:08:21.743 [warn ]: javascript.0 (141571) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23) 1.2.2023, 20:08:21.743 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53) 1.2.2023, 20:08:21.743 [warn ]: javascript.0 (141571) at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71 1.2.2023, 20:08:21.744 [warn ]: javascript.0 (141571) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12) 1.2.2023, 20:08:21.744 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12) 1.2.2023, 20:08:36.568 [warn ]: javascript.0 (141571) at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26) 1.2.2023, 20:08:36.568 [warn ]: javascript.0 (141571) at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29) 1.2.2023, 20:08:36.569 [warn ]: javascript.0 (141571) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25) 1.2.2023, 20:08:36.569 [warn ]: javascript.0 (141571) at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21) 1.2.2023, 20:08:36.569 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25) 1.2.2023, 20:08:36.569 [warn ]: javascript.0 (141571) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23) 1.2.2023, 20:08:36.570 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53) 1.2.2023, 20:08:36.570 [warn ]: javascript.0 (141571) at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71 1.2.2023, 20:08:36.570 [warn ]: javascript.0 (141571) at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12) 1.2.2023, 20:08:36.570 [warn ]: javascript.0 (141571) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
- Welche Script-Version ist das?
- Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
@armilar
Ja! Shelly Adapter läuft.Edit:
Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
@armilar
Die Skript Version ist V3.9.0.Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
@armilar
Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
