lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @armilar Danke für die Info.
    Also muß das File über Netz erreichbar sein, ok.
    Mir geht es darum, wenn ich etwas selber im HMI- File ändern möchte, wie ich das dann auf das Display bekomme, ohne ein Kabel an das Display löten zu müssen.
    Das Projekt ist schon sehr gut geworden, vielen Dank dafür.
    Jedoch hätte ich gern noch ein paar mehr Infos auf dem Screensaver.
    (z.B. Solar kW, evtl . ein Icon für die Frau, jetzt kannst Du die Waschmaschine anwerfen,
    falls ich mal zu Tibber wechsele : Auch da die Infos)
    Da ist dann ein Blick auf das Panel ohne Wechseln der Seiten hilfreich.
    Die Uhrzeit ist ziemlich groß, da passt daneben noch ein paar Infos.
    Dazu würde ich das HMI File für meine Anwendung ändern und dann auf das Nextion flashen.
    Aber evtl. macht ja @joBr99 noch etwas.
    Viele Grüße
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1962
    @gargano
    Du kannst dir das Projekt via Github forken. Dann kannst du deine Änderungen machen und diese ebenfalls in deinem eigenen Fork ablegen. Dann wäre die Adresse zur HMI aber die zu deiner eigenen Github-Seite.
    Warum würde ich dir deine Vorgehensweise nicht empfehlen?
    Das HMI-Serial-Protokoll ändert sich aktuell mit jeder Version (teils sogar täglich). Du kannst natürlich deine eigenen Gestaltung in das Panel bringen. Mit jeder ioBroker TS-Script Version muss dann aber ebenfalls deine HMI komplett überarbeitet werden. Ansonsten bist du nicht "upgradefähig"
    Es gibt für dich auch keine Sicherheit, dass über gewisse Release-Zyklen eine Stabilität zwischen Frondend und Backend zu erwarten ist.
    Es gab vorgestern erst einen netten github-Post dazu, falls er dich interessiert. War faktisch die gleiche Denke mit eigenen Änderungen in der HMI:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/726
    Aus meiner Sicht ist die bessere Denkweise und Vorgehensweise, Änderungswünsche für die HMI als FeatureRequest (Issues) oder PullRequest zu stellen. Du bist ansonsten in deiner eigenen Welt gefangen...
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gargano
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #1963
      @armilar Vielen Dank für die Antwort.
      Ich habe schon einen Fork erstellt.
      Ich weiß , daß im Moment sehr viel Bewegung in dem Projekt ist, und ich den Stand dann 'einfrieren' muß (Frontend sowie Backend), wenn ich selber Änderungen vornehme,
      Oder bei Main -Changes, dann die Änderungen nochmal machen.
      Mich hat auch interessiert , wie das Nextion Display funktioniert.
      Im Moment lote ich halt aus, was für mich möglich ist.
      Und nicht zu vergessen der WAF-Faktor beim HMI.
      Ich probiers mal mit einem Feature-Request.
      Viele Grüße
      Werner
      • GarganoG Gargano
        Viele Grüße
        Werner
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1964
        @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wenn deine Frau zu dir kommt, weil das Licht nicht funktioniert und du freundlicherweise auf die Fallbacklösung "Lichtschalter" hinweisen kannst, dann hast du es geschafft und alles richtig gemacht ;-)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1965
          Ich bin ja der neue NSPaneler :-)
          Gerade geflasht mit Tasmota und bin jetzt bei Waiting for Content.
          Bevor ich jetzt weiter mache eine Frage:
          Ich sehe im Browser nur diese Temperatur:
          Sollte da nicht etwas anderes stehen?
          • wendy2702W wendy2702
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1966
            @wendy2702
            Du solltest die Heizung aufdrehen ;-)
            Zunächst einmal solltest du mit
            SetOption146 1
            die ESP-Temperatur einschalten.
            Dann kannst du die Temperatur kalibrieren:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
            Ich habe hier bei mir 3 Temperatursensoren NSPanel, Aqara und einen ds18B20. Die laufen zu 100% synchron
            • ArmilarA Armilar
              @wendy2702
              SetOption146 1
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1967
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Habe ich:
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1968
                Jetzt zeigt mir das Display zumindest mal einen Screensaver mit Datum, Uhrzeit, Wetter an aber im Log erscheint das:
                18:43:11.821	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
                18:43:15.431	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: TypeScript compilation successful
                18:43:15.523	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Wetter-Alias existiert noch nicht, wird jetzt angelegt
                18:43:15.533	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                18:43:16.093	info	javascript.2 (73020) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0
                18:43:16.106	info	javascript.1 (73031) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0
                18:43:16.324	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                18:43:16.325	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:44:30.054	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.054	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:44:30.056	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                18:45:00.004	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                18:45:00.004	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                Jetzt, nach etwas warten sieht es so aus:
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                Wobei ich nicht verstehe warum nach accuweather gesucht wird:
                Was mache ich falsch?
                  TT-Tom
                  #1969
                  @wendy2702
                  Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • ArmilarA Armilar
                    @muuulle
                    Dass der MQTT Adapter als Server läuft, ist aber okay. Oder?
                    ja, ist absolut okay - ohne separaten MQTT-Server sogar ein muss!
                    muuulle
                    #1970
                    @armilar
                    So jetzt eine Fotolovestory. Es scheint wirklich an MQTT zu liegen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich jedenfalls nicht mehr 😢
                    Vielen Dank
                    Die Verbindung scheint zu funktionieren:
                    T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      #1971
                      @Armilar
                      Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
                      Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
                      • M muuulle
                        @armilar
                        Vielen Dank
                        TT-Tom
                        #1972
                        @muuulle
                        Hast du im Script die die MQTT.0. Einträge angepasst. Standardmäßig heißt es NSPanel_1 und nicht 01. kannst es 01 lassen, musst aber das Script an 4 Stellen in der Config anpassen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @muuulle
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #1973
                          @tt-tom
                          Danke für den Hinweis. Ich habe den Namen auf _1 geändert. An der grundsätzlichen Problematik ändert sich hierdurch nichts (ich habe das Skript noch nicht wieder gestartet 😉)
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            @armilar
                            Vielen Dank
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #1974
                            @muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
                            Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
                            • M muuulle
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #1975
                              @muuulle
                              Jetzt hast du aber unter Objekte einen neuen MQTT Ordner. Damit fehlt vermutlich auch das CustomSend wieder.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • M muuulle
                                @tt-tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1976
                                @muuulle
                                Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
                                Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
                                • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
                                • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
                                EDIT:
                                Und vermeide Namen wie Büro in Datenpunkten. Besser Buero...
                                Aber erst kurz die oben genannten Punkte und dann nochmal einen Blick auf die MQTT-Objekte. Die werden sich ja jetzt nach dem Umbenennen geändert haben...
                                • N niiccooo1
                                  @Armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1977
                                  @niiccooo1
                                  Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @muuulle
                                    EDIT:
                                    muuulle
                                    #1978
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @muuulle
                                    beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
                                    Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
                                    Edit:
                                    Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @niiccooo1
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      niiccooo1
                                      #1979
                                      @armilar Anbei Screenshots vom Alias
                                      Und hier die Meldungen
                                      1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
                                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                      1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                      1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                      1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                                      1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                      • GarganoG Gargano
                                        muuulle
                                        #1980
                                        @gargano
                                        Keine Verbesserung, danke für die Idee.
                                        • M muuulle
                                          @muuulle
                                          Edit:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1981
                                          @muuulle
                                          Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
                                          Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
