    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N
    N
    niiccooo1
    #1971
    @Armilar
    Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
    Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
    • M muuulle
      @armilar
      So jetzt eine Fotolovestory. Es scheint wirklich an MQTT zu liegen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich jedenfalls nicht mehr 😢
      Vielen Dank
      Die Verbindung scheint zu funktionieren:
      T
      T
      TT-Tom
      #1972
      @muuulle
      Hast du im Script die die MQTT.0. Einträge angepasst. Standardmäßig heißt es NSPanel_1 und nicht 01. kannst es 01 lassen, musst aber das Script an 4 Stellen in der Config anpassen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @muuulle
        M
        M
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        #1973
        @tt-tom
        Danke für den Hinweis. Ich habe den Namen auf _1 geändert. An der grundsätzlichen Problematik ändert sich hierdurch nichts (ich habe das Skript noch nicht wieder gestartet 😉)
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M muuulle
          @armilar
          Vielen Dank
          GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #1974
          @muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
          Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
          • M muuulle
            @tt-tom
            T
            T
            TT-Tom
            #1975
            @muuulle
            Jetzt hast du aber unter Objekte einen neuen MQTT Ordner. Damit fehlt vermutlich auch das CustomSend wieder.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • M muuulle
              @tt-tom
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #1976
              @muuulle
              Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
              Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
              • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
              • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
              EDIT:
              Und vermeide Namen wie Büro in Datenpunkten. Besser Buero...
              Aber erst kurz die oben genannten Punkte und dann nochmal einen Blick auf die MQTT-Objekte. Die werden sich ja jetzt nach dem Umbenennen geändert haben...
              • N niiccooo1
                @Armilar
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1977
                @niiccooo1
                Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @muuulle
                  EDIT:
                  M
                  M
                  muuulle
                  #1978
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @muuulle
                  beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
                  Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
                  Edit:
                  Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
                  • ArmilarA Armilar
                    @niiccooo1
                    N
                    N
                    niiccooo1
                    #1979
                    @armilar Anbei Screenshots vom Alias
                    Und hier die Meldungen
                    1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                    1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                    1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
                    1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                    1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                    1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                    1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                    1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                    1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                    1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                    1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                    1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                    1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                    1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                    1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                    1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                    1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                    1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                    1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                    1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                    • GarganoG Gargano
                      M
                      M
                      muuulle
                      #1980
                      @gargano
                      Keine Verbesserung, danke für die Idee.
                      • M muuulle
                        @muuulle
                        Edit:
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1981
                        @muuulle
                        Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
                        Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
                        • ArmilarA Armilar
                          @muuulle
                          M
                          M
                          muuulle
                          #1982
                          @armilar
                          Ja! Shelly Adapter läuft.
                          Edit:
                          Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
                          • T TT-Tom
                            @wendy2702
                            Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #1983
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @wendy2702
                            Danke.
                            Werde ich morgen machen.
                            • N niiccooo1
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1984
                              @niiccooo1
                              Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
                              • Welche Script-Version ist das?
                              • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
                              • M muuulle
                                @armilar
                                Edit:
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1985
                                @muuulle
                                Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @niiccooo1
                                  N
                                  N
                                  niiccooo1
                                  #1986
                                  @armilar
                                  Die Skript Version ist V3.9.0.
                                  Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
                                  Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
                                  • N niiccooo1
                                    @armilar
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #1987
                                    @niiccooo1
                                    Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @niiccooo1
                                      N
                                      N
                                      niiccooo1
                                      #1988
                                      @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                                      Identisches Verhalten.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @muuulle
                                        M
                                        M
                                        muuulle
                                        #1989
                                        @armilar
                                        Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                                        Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                                        • N niiccooo1
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1990
                                          @niiccooo1
                                          Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                                          83.9k
