lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @muuulle
    Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
    Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
    • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
    • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
    EDIT:
    Und vermeide Namen wie Büro in Datenpunkten. Besser Buero...
    Aber erst kurz die oben genannten Punkte und dann nochmal einen Blick auf die MQTT-Objekte. Die werden sich ja jetzt nach dem Umbenennen geändert haben...
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    #1978
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @muuulle
    beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
    Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
    Edit:
    Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
    • ArmilarA Armilar
      @niiccooo1
      Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
      Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
      Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
      N Offline
      N Offline
      niiccooo1
      #1979
      @armilar Anbei Screenshots vom Alias
      Und hier die Meldungen
      1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
      1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
      1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
      1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
      1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
      • GarganoG Gargano
        @muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
        Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
        muuulle
        #1980
        @gargano
        Keine Verbesserung, danke für die Idee.
        • M muuulle
          @muuulle
          Edit:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1981
          @muuulle
          Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
          Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
          • ArmilarA Armilar
            @muuulle
            muuulle
            #1982
            @armilar
            Ja! Shelly Adapter läuft.
            Edit:
            Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
            • T TT-Tom
              @wendy2702
              Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1983
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @wendy2702
              Danke.
              Werde ich morgen machen.
              • N niiccooo1
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1984
                @niiccooo1
                Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
                • Welche Script-Version ist das?
                • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • M muuulle
                  @armilar
                  Edit:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1985
                  @muuulle
                  Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
                  • ArmilarA Armilar
                    @niiccooo1
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    #1986
                    @armilar
                    Die Skript Version ist V3.9.0.
                    Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
                    Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
                    • N niiccooo1
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1987
                      @niiccooo1
                      Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
                      • ArmilarA Armilar
                        @niiccooo1
                        N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        #1988
                        @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                        Identisches Verhalten.
                        • ArmilarA Armilar
                          @muuulle
                          muuulle
                          #1989
                          @armilar
                          Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                          Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                          • N niiccooo1
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1990
                            @niiccooo1
                            Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                            • ArmilarA Armilar
                              @niiccooo1
                              N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              #1991
                              @armilar
                              Hier der Alias
                              let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Spotify-Premium',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': false,
                                  'parent': undefined,
                                  'items': [<PageItem>{
                                              id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                              adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                              speakerList: ['HM4P'],
                                              //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                              playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                              repeatList: ['off','context','track'],
                                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                              colorMediaIcon: colorSpotify,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              autoCreateALias : true
                              • M muuulle
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1992
                                @muuulle
                                Ich warteee immer noch auf die Config aus dem Script 😊
                                • ArmilarA Armilar
                                  @muuulle
                                  muuulle
                                  #1993
                                  @armilar
                                  Sorry, hier nachgereicht. Vollkommen Standard 😀
                                  Kann das Skript Auswirkungen auf die Kommunikation haben?
                                   **                           Configuration                           **
                                  export const config: Config = {
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                      // 4 kleine Icons im Screensaver
                                      // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                                      firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
        ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
        ScreensaverEntityText: 'Regen',
        ScreensaverEntityUnitText: '%',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                      secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
        ScreensaverEntityText: "Wind",
        ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                                      thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex',
        ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
        ScreensaverEntityText: 'UV',
        ScreensaverEntityUnitText: '',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                                      fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
        ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
        ScreensaverEntityText: 'Luft',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                      // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
        ScreensaverEntityIconOff: null,
        ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
        ScreensaverEntityOnColor: On,
        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',
        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
        ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                      defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                      defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                      defaultColor: Off,
                                      defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                      // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                                          //alternativeScreensaverLayout: false,
                                          //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                          //timeoutScreensaver: 10,
                                          //screenSaverDoubleClick: true,
                                          //temperatureUnit: '°C',
                                          //locale: 'de-DE',
                                      pages: [
                                  	    Buero_Seite_1,          //Beispiel-Seite
                                              WLED,                   //Beispiel-Seite
                                              Radiosender,            //Beispiel-Seite
                                              SensorGrid,             //Beispiel-Seite
                                              //CardLChartExample,      //Beispiel-Seite
                                              //CardChartExample,       //Beispiel-Seite
                                              //CardPowerExample,       //Beispiel-Seite
                                              //SqueezeboxRPC,          //Beispiel-Seite
                                              //Sonos,                  //Beispiel-Seite
                                              //SpotifyPremium,         //Beispiel-Seite
                                              //Alexa,                  //Beispiel-Seite
                                              Buero_Seite_2,          //Beispiel-Seite
                                              Buero_Klimaanlage,      //Beispiel-Seite
                                              Button_1,               //Beispiel-Seite
                                              Test_Licht1,            //Beispiel-Seite
                                              Test_Licht2,            //Beispiel-Seite
                                              Test_Funktionen,        //Beispiel-Seite
                                              Fenster_1,              //Beispiel-Seite
                                              Subpages_1,             //Beispiel-Seite
                                              Buero_Themostat,        //Beispiel-Seite
                                              Buero_Alarm,            //Beispiel-Seite
                                              NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                      subPages: [
                                  	        Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                                  WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                                  NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                      button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                      button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                  • M muuulle
                                    @armilar
                                     **                           Configuration                           **
                                        defaultColor: Off,
                                            //locale: 'de-DE',
                                        pages: [
                                        subPages: [
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1994
                                    @muuulle
                                    Eigentlich hat die Config einen ebenso großen Anteil daran ;-)
                                    Sieht aber soweit ganz okay aus...
                                    Da das Script bereits in den Custom Send schreibt, gehe ich davon aus, dass der Rest beim abbonieren der Topics von Tasmota dann ebenfalls funktionieren wird.
                                    Also aktuelles Problem besteht noch in der Kommunikation zwischen Tasmota und dem MQTT-Adapter.
                                    Wie aktuell ist dein System?
                                    Frage mal nodeJS ab...
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @muuulle
                                      muuulle
                                      #1995
                                      @armilar
                                      pi@pi-broker:~ $ node -v
                                      v16.19.0
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @muuulle
                                        muuulle
                                        #1996
                                        @armilar
                                        Auf der Suche nach der Ursache bin ich hier drüber gestolpert.
                                        Ist das richtig?
                                        • N niiccooo1
                                          @armilar
                                          Hier der Alias
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1997
                                          @niiccooo1
                                          Der Funktioniert. Mache mir immer noch Gedanken darüber, warum du nicht alle Datenpunkte im Alias hast. Das alte Script zum Anlegen benutzt du hoffentlich nicht mehr?
