lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M muuulle
    @armilar
    So jetzt eine Fotolovestory. Es scheint wirklich an MQTT zu liegen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich jedenfalls nicht mehr 😢
    Vielen Dank
    Die Verbindung scheint zu funktionieren:
    T
    T
    TT-Tom
    #1972
    @muuulle
    Hast du im Script die die MQTT.0. Einträge angepasst. Standardmäßig heißt es NSPanel_1 und nicht 01. kannst es 01 lassen, musst aber das Script an 4 Stellen in der Config anpassen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @muuulle
      M
      M
      muuulle
      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
      #1973
      @tt-tom
      Danke für den Hinweis. Ich habe den Namen auf _1 geändert. An der grundsätzlichen Problematik ändert sich hierdurch nichts (ich habe das Skript noch nicht wieder gestartet 😉)
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muuulle
        @armilar
        Vielen Dank
        GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #1974
        @muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
        Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
        • M muuulle
          @tt-tom
          T
          T
          TT-Tom
          #1975
          @muuulle
          Jetzt hast du aber unter Objekte einen neuen MQTT Ordner. Damit fehlt vermutlich auch das CustomSend wieder.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • M muuulle
            @tt-tom
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #1976
            @muuulle
            Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
            Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
            • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
            • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
            EDIT:
            Und vermeide Namen wie Büro in Datenpunkten. Besser Buero...
            Aber erst kurz die oben genannten Punkte und dann nochmal einen Blick auf die MQTT-Objekte. Die werden sich ja jetzt nach dem Umbenennen geändert haben...
            • N niiccooo1
              @Armilar
              Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
              Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1977
              @niiccooo1
              Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @muuulle
                EDIT:
                M
                M
                muuulle
                #1978
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @muuulle
                beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
                Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
                Edit:
                Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
                • ArmilarA Armilar
                  @niiccooo1
                  N
                  N
                  niiccooo1
                  #1979
                  @armilar Anbei Screenshots vom Alias
                  Und hier die Meldungen
                  1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                  1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                  1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
                  1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                  1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                  1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                  1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                  1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                  1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                  1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                  1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                  1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                  1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                  1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                  1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                  1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                  1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                  1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                  1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                  1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                  • GarganoG Gargano
                    M
                    M
                    muuulle
                    #1980
                    @gargano
                    Keine Verbesserung, danke für die Idee.
                    • M muuulle
                      @muuulle
                      Edit:
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1981
                      @muuulle
                      Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
                      Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
                      • ArmilarA Armilar
                        @muuulle
                        M
                        M
                        muuulle
                        #1982
                        @armilar
                        Ja! Shelly Adapter läuft.
                        Edit:
                        Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
                        • T TT-Tom
                          @wendy2702
                          Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #1983
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @wendy2702
                          Danke.
                          Werde ich morgen machen.
                          • N niiccooo1
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1984
                            @niiccooo1
                            Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
                            • Welche Script-Version ist das?
                            • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
                            • M muuulle
                              @armilar
                              Edit:
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1985
                              @muuulle
                              Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
                              • ArmilarA Armilar
                                @niiccooo1
                                N
                                N
                                niiccooo1
                                #1986
                                @armilar
                                Die Skript Version ist V3.9.0.
                                Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
                                Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
                                • N niiccooo1
                                  @armilar
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1987
                                  @niiccooo1
                                  Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @niiccooo1
                                    N
                                    N
                                    niiccooo1
                                    #1988
                                    @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                                    Identisches Verhalten.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @muuulle
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #1989
                                      @armilar
                                      Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                                      Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                                      • N niiccooo1
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1990
                                        @niiccooo1
                                        Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @niiccooo1
                                          N
                                          N
                                          niiccooo1
                                          #1991
                                          @armilar
                                          Hier der Alias
                                          let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                              'type': 'cardMedia',
                                              'heading': 'Spotify-Premium',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'parent': undefined,
                                              'items': [<PageItem>{
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                          adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                                          speakerList: ['HM4P'],
                                                          //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                                          playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                                          repeatList: ['off','context','track'],
                                                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                                          autoCreateALias : true
                                          84.1k
