    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
    Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
    M
    M
    muuulle
    #1980
    @gargano
    Keine Verbesserung, danke für die Idee.
    • M muuulle
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @muuulle
      Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
      Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
      • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
      • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
      beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
      Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
      Edit:
      Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1981
      @muuulle
      Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
      Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
      • ArmilarA Armilar
        @muuulle
        M
        M
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        #1982
        @armilar
        Ja! Shelly Adapter läuft.
        Edit:
        Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
        • T TT-Tom
          @wendy2702
          Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
          wendy2702W
          wendy2702W
          #1983
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @wendy2702
          Danke.
          Werde ich morgen machen.
          • N niiccooo1
            @armilar Anbei Screenshots vom Alias
            Und hier die Meldungen
            1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
            1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
            1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
            1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
            1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
            1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
            1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
            1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
            1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
            1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
            1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
            1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
            1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
            1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
            1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
            1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
            1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
            1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
            1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
            1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #1984
            @niiccooo1
            Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
            • Welche Script-Version ist das?
            • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muuulle
              @armilar
              Edit:
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1985
              @muuulle
              Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
              • ArmilarA Armilar
                @niiccooo1
                N
                N
                niiccooo1
                #1986
                @armilar
                Die Skript Version ist V3.9.0.
                Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
                Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
                • N niiccooo1
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1987
                  @niiccooo1
                  Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
                  • ArmilarA Armilar
                    @niiccooo1
                    N
                    N
                    niiccooo1
                    #1988
                    @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                    Identisches Verhalten.
                    • ArmilarA Armilar
                      @muuulle
                      M
                      M
                      muuulle
                      #1989
                      @armilar
                      Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                      Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                      • N niiccooo1
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #1990
                        @niiccooo1
                        Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                        • ArmilarA Armilar
                          @niiccooo1
                          N
                          N
                          niiccooo1
                          #1991
                          @armilar
                          Hier der Alias
                          let SpotifyPremium = <PageMedia>
                              'type': 'cardMedia',
                              'heading': 'Spotify-Premium',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'parent': undefined,
                              'items': [<PageItem>{
                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                          adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                          speakerList: ['HM4P'],
                                          //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                          playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                          repeatList: ['off','context','track'],
                                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                          'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                          autoCreateALias : true
                          • M muuulle
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1992
                            @muuulle
                            Ich warteee immer noch auf die Config aus dem Script 😊
                            • ArmilarA Armilar
                              @muuulle
                              M
                              M
                              muuulle
                              #1993
                              @armilar
                              Sorry, hier nachgereicht. Vollkommen Standard 😀
                              Kann das Skript Auswirkungen auf die Kommunikation haben?
                               **                           Configuration                           **
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                  // 4 kleine Icons im Screensaver
                                  // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                                  firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                              ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                              ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                                              ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                  secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                              ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                              ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                              ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                                  thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex',
                                                              ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                                              ScreensaverEntityText: 'UV',
                                                              ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                                  fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                              ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                              ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                  // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1',
                                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                              ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                              ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2',
                                                              ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                              ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                              ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                              ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                              ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                  defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                  defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                  defaultColor: Off,
                                  defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                  // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                                      //alternativeScreensaverLayout: false,
                                      //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                      //timeoutScreensaver: 10,
                                      //screenSaverDoubleClick: true,
                                      //temperatureUnit: '°C',
                                      //locale: 'de-DE',
                                  pages: [
                              	    Buero_Seite_1,          //Beispiel-Seite
                                          WLED,                   //Beispiel-Seite
                                          Radiosender,            //Beispiel-Seite
                                          SensorGrid,             //Beispiel-Seite
                                          //CardLChartExample,      //Beispiel-Seite
                                          //CardChartExample,       //Beispiel-Seite
                                          //CardPowerExample,       //Beispiel-Seite
                                          //SqueezeboxRPC,          //Beispiel-Seite
                                          //Sonos,                  //Beispiel-Seite
                                          //SpotifyPremium,         //Beispiel-Seite
                                          //Alexa,                  //Beispiel-Seite
                                          Buero_Seite_2,          //Beispiel-Seite
                                          Buero_Klimaanlage,      //Beispiel-Seite
                                          Button_1,               //Beispiel-Seite
                                          Test_Licht1,            //Beispiel-Seite
                                          Test_Licht2,            //Beispiel-Seite
                                          Test_Funktionen,        //Beispiel-Seite
                                          Fenster_1,              //Beispiel-Seite
                                          Subpages_1,             //Beispiel-Seite
                                          Buero_Themostat,        //Beispiel-Seite
                                          Buero_Alarm,            //Beispiel-Seite
                                          NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                  subPages: [
                              	        Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                              WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                              NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                  button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                              • M muuulle
                                @armilar
                                 **                           Configuration                           **
                                    defaultColor: Off,
                                        //locale: 'de-DE',
                                    pages: [
                                    subPages: [
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #1994
                                @muuulle
                                Eigentlich hat die Config einen ebenso großen Anteil daran ;-)
                                Sieht aber soweit ganz okay aus...
                                Da das Script bereits in den Custom Send schreibt, gehe ich davon aus, dass der Rest beim abbonieren der Topics von Tasmota dann ebenfalls funktionieren wird.
                                Also aktuelles Problem besteht noch in der Kommunikation zwischen Tasmota und dem MQTT-Adapter.
                                Wie aktuell ist dein System?
                                Frage mal nodeJS ab...
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @muuulle
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #1995
                                  @armilar
                                  pi@pi-broker:~ $ node -v
                                  v16.19.0
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @muuulle
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #1996
                                    @armilar
                                    Auf der Suche nach der Ursache bin ich hier drüber gestolpert.
                                    Ist das richtig?
                                    • N niiccooo1
                                      @armilar
                                      Hier der Alias
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': false,
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1997
                                      @niiccooo1
                                      Der Funktioniert. Mache mir immer noch Gedanken darüber, warum du nicht alle Datenpunkte im Alias hast. Das alte Script zum Anlegen benutzt du hoffentlich nicht mehr?
                                      • M muuulle
                                        @armilar
                                        Ist das richtig?
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #1998
                                        @muuulle
                                        Ist bei mir so, wobei Syslog-Host die IP vom ioBroker ist
                                        ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @muuulle
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1999
                                          @armilar
                                          Dein DNS ist wirklich abweichend vom Gateway?
                                          84.0k
