lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @niiccooo1
    Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
    • Welche Script-Version ist das?
    • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    #1986
    @armilar
    Die Skript Version ist V3.9.0.
    Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
    Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
    • N niiccooo1
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1987
      @niiccooo1
      Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @niiccooo1
        N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        #1988
        @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
        Identisches Verhalten.
        • ArmilarA Armilar
          @muuulle
          Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
          muuulle
          #1989
          @armilar
          Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
          Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
          • N niiccooo1
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1990
            @niiccooo1
            Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
            • ArmilarA Armilar
              @niiccooo1
              N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              #1991
              @armilar
              Hier der Alias
              let SpotifyPremium = <PageMedia>
                  'type': 'cardMedia',
                  'heading': 'Spotify-Premium',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'parent': undefined,
                  'items': [<PageItem>{
                              id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                              adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                              speakerList: ['HM4P'],
                              //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                              playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                              repeatList: ['off','context','track'],
                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                              colorMediaIcon: colorSpotify,
                              colorMediaArtist: Yellow,
                              colorMediaTitle: Yellow,
                              autoCreateALias : true
              • M muuulle
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1992
                @muuulle
                Ich warteee immer noch auf die Config aus dem Script 😊
                • ArmilarA Armilar
                  @muuulle
                  muuulle
                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                  #1993
                  @armilar
                  Sorry, hier nachgereicht. Vollkommen Standard 😀
                  Kann das Skript Auswirkungen auf die Kommunikation haben?
                   **                           Configuration                           **
                  export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                      // 4 kleine Icons im Screensaver
                      // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                      firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                  ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                      secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                  ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                  ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                  ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                      thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex',
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                                  ScreensaverEntityText: 'UV',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                      fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                      // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                  ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                      defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                      defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                      defaultColor: Off,
                      defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                      // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                          //alternativeScreensaverLayout: false,
                          //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                          //timeoutScreensaver: 10,
                          //screenSaverDoubleClick: true,
                          //temperatureUnit: '°C',
                          //locale: 'de-DE',
                      pages: [
                  	    Buero_Seite_1,          //Beispiel-Seite
                              WLED,                   //Beispiel-Seite
                              Radiosender,            //Beispiel-Seite
                              SensorGrid,             //Beispiel-Seite
                              //CardLChartExample,      //Beispiel-Seite
                              //CardChartExample,       //Beispiel-Seite
                              //CardPowerExample,       //Beispiel-Seite
                              //SqueezeboxRPC,          //Beispiel-Seite
                              //Sonos,                  //Beispiel-Seite
                              //SpotifyPremium,         //Beispiel-Seite
                              //Alexa,                  //Beispiel-Seite
                              Buero_Seite_2,          //Beispiel-Seite
                              Buero_Klimaanlage,      //Beispiel-Seite
                              Button_1,               //Beispiel-Seite
                              Test_Licht1,            //Beispiel-Seite
                              Test_Licht2,            //Beispiel-Seite
                              Test_Funktionen,        //Beispiel-Seite
                              Fenster_1,              //Beispiel-Seite
                              Subpages_1,             //Beispiel-Seite
                              Buero_Themostat,        //Beispiel-Seite
                              Buero_Alarm,            //Beispiel-Seite
                              NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                      subPages: [
                  	        Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                  WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                  NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                      button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                      button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  • M muuulle
                    @armilar
                     **                           Configuration                           **
                        defaultColor: Off,
                            //locale: 'de-DE',
                        pages: [
                        subPages: [
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1994
                    @muuulle
                    Eigentlich hat die Config einen ebenso großen Anteil daran ;-)
                    Sieht aber soweit ganz okay aus...
                    Da das Script bereits in den Custom Send schreibt, gehe ich davon aus, dass der Rest beim abbonieren der Topics von Tasmota dann ebenfalls funktionieren wird.
                    Also aktuelles Problem besteht noch in der Kommunikation zwischen Tasmota und dem MQTT-Adapter.
                    Wie aktuell ist dein System?
                    Frage mal nodeJS ab...
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @muuulle
                      muuulle
                      #1995
                      @armilar
                      pi@pi-broker:~ $ node -v
                      v16.19.0
                      • ArmilarA Armilar
                        @muuulle
                        muuulle
                        #1996
                        @armilar
                        Auf der Suche nach der Ursache bin ich hier drüber gestolpert.
                        Ist das richtig?
                        • N niiccooo1
                          @armilar
                          Hier der Alias
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1997
                          @niiccooo1
                          Der Funktioniert. Mache mir immer noch Gedanken darüber, warum du nicht alle Datenpunkte im Alias hast. Das alte Script zum Anlegen benutzt du hoffentlich nicht mehr?
                          • M muuulle
                            @armilar
                            Ist das richtig?
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1998
                            @muuulle
                            Ist bei mir so, wobei Syslog-Host die IP vom ioBroker ist
                            ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @muuulle
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1999
                              @armilar
                              Dein DNS ist wirklich abweichend vom Gateway?
                              • ArmilarA Armilar
                                @muuulle
                                muuulle
                                #2000
                                Doppelpost
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar
                                  muuulle
                                  #2001
                                  @armilar
                                  Ja, hier läuft ein lokaler DNS (mit PiHole). Das dürfte MQTT nicht tangieren. Der Port wird dort nicht verwendet und geblockt wird laut Log nichts.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @niiccooo1
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    #2002
                                    @armilar Ist deaktiviert
                                    • M muuulle
                                      Doppelpost
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2003
                                      @muuulle
                                      Also bis auf den DNS, User (klar) und Port (bei mir 1886) ist es bei mir identisch.
                                      • N niiccooo1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2004
                                        @niiccooo1
                                        Das sind die Datenpunkte, die für den Media-Alias angelegt werden. Also das hat unten noch Repeat und Shuffle. Versuche die mal im Media selbst zu verdrahten. Eigentlich kann das nicht, dass die nicht mit angelegt wurden, da im gleichen Block...
                                        if (adapterPlayerInstance == 'spotify-premium.0.') {
                                                    if (existsObject(id) == false){
                                                        console.log('Spotify Alias ' + id + ' does not exist - will be created now');
                                                        let dpPath: string = adapterPlayerInstance;
                                                        try {
                                                            setObject(id, {_id: id + 'player', type: 'channel', common: {role: 'media', name:'media'}, native: {}});
                                                            await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.REPEAT', dpPath + 'player.repeat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'value', name: 'REPEAT' });
                                                            await createAliasAsync(id + '.SHUFFLE', dpPath + 'player.shuffle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'value', name: 'SHUFFLE' });
                                                        } catch (err) {
                                                            console.warn('function createAutoMediaAlias: ' + err.message);
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @muuulle
                                          muuulle
                                          #2005
                                          @armilar
                                          Danke für deine Mühen.
                                          Sollte dir noch etwas einfallen, gerne mitteilen. Ich werde morgen Abend den kleinen nochmal neu mit Tasmota bespielen - vielleicht hilft das ja.
