lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N niiccooo1
    Eine Sache habe ich noch:
    Tauchen bei euch die Aliase unter Geräte vom Typ Info auch nicht auf?
    Folgendes Beispiel:
    Ich habe Geräte vom Typ Info in Ordner angelegt und mit dem Hauptgerät verknüpft. In der Objektübersicht taucht der Alias auf (LuEmSZ):
    Aber im Geräte Adapter fehlt LuEmSZ:
    Ganz rechts im Ordner werden 3 bzw 4 Geräte aufgezählt wobei die 4 in Klammern gesetzt ist.
    Was habe ich probiert:
    Downgrade auf 1.1.1
    Upgrade auf 1.1.2
    iobroker upload all
    Das Problem was ich damit habe ist, dass bei Änderung dieser Datenpunkte keine Änderung im NSPanel abgebildet wird.
            let Raum_SZ = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Schlafzimmer',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': Obergeschoss_1,
                    'prev': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                    'next': 'Thermo_SZ',        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                    'home': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.RolladenSZ', icon2: 'blinds-horizontal-closed',icon: 'blinds-horizontal', offColor: White, onColor: Green, name: 'Rolladen'},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.FensterSZ', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fenster'},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.LuEmSZ', icon: 'air-purifier', icon2:'water-percent-alert', onColor:MSRed,  offColor: MSGreen, name: 'Lüftungsempfehlung'},
    Viele Grüße,
    Nico
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1953
    @niiccooo1
    Downgrade auf 1.1.1
    Upgrade auf 1.1.2
    Dann mach vom Gerätemanager schnell wieder ein Downgrade auf die 1.1.1 . Die Konfigurationsseiten sind nicht vollständig in der 1.1.2 ...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @niiccooo1
      Downgrade auf 1.1.1
      Upgrade auf 1.1.2
      N
      N
      niiccooo1
      #1954
      @armilar Alles klar!
      Ich gebe Rückmeldung ob es geklappt hat.
      Besten Dank!
      Aber die Typ Info Aliase werden bei dir angezeigt?
      • N niiccooo1
        Besten Dank!
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1955
        @niiccooo1
        Kleiner Trick - weiß auch nicht, warum das jemand gut findet - Drücke mal auf das Info Symbol in der Menüleiste des Gerätemanagers...
        Dann sind die alle wieder zu sehen.
        • ArmilarA Armilar
          @niiccooo1
          N
          N
          niiccooo1
          #1956
          @armilar :man-facepalming:
          Das muss man wissen :)
          • ArmilarA Armilar
            @muuulle
            Bitte mal die Script-Config senden
            und einen Blick auf die Objekte im mqtt.X
            etwa so...
            Bei dir stimmt irgendetwas in der MQTT-Konfiguration nicht.
            In der Regel bekommt er die IP über mqtt.X....tele. Bei dir kommt aber keine INFO2 an. Somit ist mindestens der Empfangskanal nicht da.
            Der Rest der Infos resultiert aus Folgefehlern
            M
            M
            muuulle
            #1957
            @armilar
            Danke für die Rückmeldung, wenn ich heute Abend zuhause bin, werde ich testen.
            Dass der MQTT Adapter als Server läuft, ist aber okay. Oder?
            • M muuulle
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1958
              @muuulle
              ja, ist absolut okay - ohne separaten MQTT-Server sogar ein muss!
              • GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #1959
                Es gibt ja den Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft zum flashen des Nextion Displays.
                Kann ich auch ein File von meinem PC hochladen ?
                Also erst auf das NSPanel als File hochladen und dann flashen.
                Wie lautet dann der FlashNextion Befehl ?
                Danke für den Hinweis.
                • GarganoG Gargano
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #1960
                  @gargano
                  FlashNextion ~~http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft~~
                  sollte nicht verwendet werden, da es sich nicht auf eine bestimmte Script-Version bezieht. Es könnte bereits eine neue TFT-Version geben, aber die Änderungen für ioBroker nicht beinhalten. Dann werden deine NSPanel mit der falschen TFT-Version auch nicht korrekt arbeiten.
                  Also ist immer die Version im TS-Script (Header und mittlerweile auch im Code) die Version auf die ein Update zurückgreift. Über das Service-Menü kannst du auch immer nur die passende TFT-Version updaten.
                  Ja du kannst selbstverständlich auch das File der jeweiligen Version, aktuell:
                  http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft ,
                  über "Ziel speichern" auf deinem Rechner ablegen. Ich wüsste allerdings keinen Grund warum das sinnvoll wäre 🙄 , da das Panel mit dem Internet kommunizieren können muss und somit immer die korrekte Version über die Service-Pages im Zugriff hat. Wir sprechen ja nicht über MB oder GB sondern wenige kB.
                  Der wäre immer noch FlashNextion gefolgt von einer vom Browser erreichbaren Verzeichnis- und Dateinamenstruktur
                  z.B.
                  FlashNextion \\IP_des_Rechners\Freigabe_Ordner\Dateiname_mit_erwarteter_Versionsnummer
                  (irgendwie so in der Art)
                  Wie bereits erwähnt, würde dir das allerdings nur sehr bedingt etwas bringen. Wenn es um eine Automatisierung gehe sollte, dann schalte doch einfach die Auto-Updates auf true. Dann hast du immer die Software, die das NSPanel-TS-Skript erwartet.
                  EDIT: Also nochmal - jede Änderung die einen Unterschied von:
                  zu
                  aufweist, ist eine potentielle Fehlerquelle.
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @gargano
                    z.B.
                    zu
                    GarganoG
                    GarganoG
                    Gargano
                    #1961
                    @armilar Danke für die Info.
                    Also muß das File über Netz erreichbar sein, ok.
                    Mir geht es darum, wenn ich etwas selber im HMI- File ändern möchte, wie ich das dann auf das Display bekomme, ohne ein Kabel an das Display löten zu müssen.
                    Das Projekt ist schon sehr gut geworden, vielen Dank dafür.
                    Jedoch hätte ich gern noch ein paar mehr Infos auf dem Screensaver.
                    (z.B. Solar kW, evtl . ein Icon für die Frau, jetzt kannst Du die Waschmaschine anwerfen,
                    falls ich mal zu Tibber wechsele : Auch da die Infos)
                    Da ist dann ein Blick auf das Panel ohne Wechseln der Seiten hilfreich.
                    Die Uhrzeit ist ziemlich groß, da passt daneben noch ein paar Infos.
                    Dazu würde ich das HMI File für meine Anwendung ändern und dann auf das Nextion flashen.
                    Aber evtl. macht ja @joBr99 noch etwas.
                    Viele Grüße
                    • GarganoG Gargano
                      Viele Grüße
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1962
                      @gargano
                      Du kannst dir das Projekt via Github forken. Dann kannst du deine Änderungen machen und diese ebenfalls in deinem eigenen Fork ablegen. Dann wäre die Adresse zur HMI aber die zu deiner eigenen Github-Seite.
                      Warum würde ich dir deine Vorgehensweise nicht empfehlen?
                      Das HMI-Serial-Protokoll ändert sich aktuell mit jeder Version (teils sogar täglich). Du kannst natürlich deine eigenen Gestaltung in das Panel bringen. Mit jeder ioBroker TS-Script Version muss dann aber ebenfalls deine HMI komplett überarbeitet werden. Ansonsten bist du nicht "upgradefähig"
                      Es gibt für dich auch keine Sicherheit, dass über gewisse Release-Zyklen eine Stabilität zwischen Frondend und Backend zu erwarten ist.
                      Es gab vorgestern erst einen netten github-Post dazu, falls er dich interessiert. War faktisch die gleiche Denke mit eigenen Änderungen in der HMI:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/726
                      Aus meiner Sicht ist die bessere Denkweise und Vorgehensweise, Änderungswünsche für die HMI als FeatureRequest (Issues) oder PullRequest zu stellen. Du bist ansonsten in deiner eigenen Welt gefangen...
                      • ArmilarA Armilar
                        @gargano
                        GarganoG
                        GarganoG
                        Gargano
                        #1963
                        @armilar Vielen Dank für die Antwort.
                        Ich habe schon einen Fork erstellt.
                        Ich weiß , daß im Moment sehr viel Bewegung in dem Projekt ist, und ich den Stand dann 'einfrieren' muß (Frontend sowie Backend), wenn ich selber Änderungen vornehme,
                        Oder bei Main -Changes, dann die Änderungen nochmal machen.
                        Mich hat auch interessiert , wie das Nextion Display funktioniert.
                        Im Moment lote ich halt aus, was für mich möglich ist.
                        Und nicht zu vergessen der WAF-Faktor beim HMI.
                        Ich probiers mal mit einem Feature-Request.
                        Viele Grüße
                        Werner
                        • GarganoG Gargano
                          Viele Grüße
                          Werner
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1964
                          @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Wenn deine Frau zu dir kommt, weil das Licht nicht funktioniert und du freundlicherweise auf die Fallbacklösung "Lichtschalter" hinweisen kannst, dann hast du es geschafft und alles richtig gemacht ;-)
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #1965
                            Ich bin ja der neue NSPaneler :-)
                            Gerade geflasht mit Tasmota und bin jetzt bei Waiting for Content.
                            Bevor ich jetzt weiter mache eine Frage:
                            Ich sehe im Browser nur diese Temperatur:
                            Sollte da nicht etwas anderes stehen?
                            • wendy2702W wendy2702
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1966
                              @wendy2702
                              Du solltest die Heizung aufdrehen ;-)
                              Zunächst einmal solltest du mit
                              SetOption146 1
                              die ESP-Temperatur einschalten.
                              Dann kannst du die Temperatur kalibrieren:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                              Ich habe hier bei mir 3 Temperatursensoren NSPanel, Aqara und einen ds18B20. Die laufen zu 100% synchron
                              • ArmilarA Armilar
                                @wendy2702
                                SetOption146 1
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #1967
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Habe ich:
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #1968
                                  Jetzt zeigt mir das Display zumindest mal einen Screensaver mit Datum, Uhrzeit, Wetter an aber im Log erscheint das:
                                  18:43:11.821	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
                                  18:43:15.431	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: TypeScript compilation successful
                                  18:43:15.523	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Wetter-Alias existiert noch nicht, wird jetzt angelegt
                                  18:43:15.533	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  18:43:16.093	info	javascript.2 (73020) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0
                                  18:43:16.106	info	javascript.1 (73031) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0
                                  18:43:16.324	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                  18:43:16.325	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                  18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                                  18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                                  18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                                  18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                                  18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                  18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                  18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                  18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                  18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:44:30.054	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.054	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:44:30.056	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                                  18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                  18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                                  18:45:00.004	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                                  18:45:00.004	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                  18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                                  18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                  18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                  18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                  18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                  18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                                  18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                  18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                  18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                  18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                  18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                  Jetzt, nach etwas warten sieht es so aus:
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                  2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                  2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                  2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                  2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                  2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                  2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                  2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                  2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                  Wobei ich nicht verstehe warum nach accuweather gesucht wird:
                                  Was mache ich falsch?
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #1969
                                    @wendy2702
                                    Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @muuulle
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #1970
                                      @armilar
                                      So jetzt eine Fotolovestory. Es scheint wirklich an MQTT zu liegen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich jedenfalls nicht mehr 😢
                                      Vielen Dank
                                      Die Verbindung scheint zu funktionieren:
                                      T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N
                                        N
                                        niiccooo1
                                        #1971
                                        @Armilar
                                        Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
                                        Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
                                        • M muuulle
                                          @armilar
                                          Vielen Dank
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #1972
                                          @muuulle
                                          Hast du im Script die die MQTT.0. Einträge angepasst. Standardmäßig heißt es NSPanel_1 und nicht 01. kannst es 01 lassen, musst aber das Script an 4 Stellen in der Config anpassen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          83.8k
