lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @niiccooo1
    Wirf mal den abgebildeten Spotify-Alias weg. Keine Sorge, der legt sich mit einer schwarzen Seite wieder neu an und wenn der Screensaver weggedrückt wird ist der Player wieder da. Es fehlen Datenpunkte. Das wird der Grund für die Meldungen sein. Kannst du auch hundert Mal wiederholen ;-)
    Danach kurz sagen, ob die Speaker-List befüllt wird.
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    #1950
    @armilar
    Alles klar!
    Ich teste es heute nachmittag wieder, wenn ich am NSPanel bin.
    Sollen die Aliase nicht mehr über die separeten JavaScripts angelegt werden?
    N ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • N niiccooo1
      @armilar
      Alles klar!
      N Offline
      N Offline
      niiccooo1
      schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
      #1951
      Eine Sache habe ich noch:
      Tauchen bei euch die Aliase unter Geräte vom Typ Info auch nicht auf?
      Folgendes Beispiel:
      Ich habe Geräte vom Typ Info in Ordner angelegt und mit dem Hauptgerät verknüpft. In der Objektübersicht taucht der Alias auf (LuEmSZ):
      Aber im Geräte Adapter fehlt LuEmSZ:
      Ganz rechts im Ordner werden 3 bzw 4 Geräte aufgezählt wobei die 4 in Klammern gesetzt ist.
      Was habe ich probiert:
      Downgrade auf 1.1.1
      Upgrade auf 1.1.2
      iobroker upload all
      Das Problem was ich damit habe ist, dass bei Änderung dieser Datenpunkte keine Änderung im NSPanel abgebildet wird.
              let Raum_SZ = <PageGrid>
                      'type': 'cardGrid',
                      'heading': 'Schlafzimmer',
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Obergeschoss_1,
                      'prev': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                      'next': 'Thermo_SZ',        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                      'home': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                      'items': [
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.RolladenSZ', icon2: 'blinds-horizontal-closed',icon: 'blinds-horizontal', offColor: White, onColor: Green, name: 'Rolladen'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.FensterSZ', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fenster'},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.LuEmSZ', icon: 'air-purifier', icon2:'water-percent-alert', onColor:MSRed,  offColor: MSGreen, name: 'Lüftungsempfehlung'},
      Viele Grüße,
      Nico
      • N niiccooo1
        @armilar
        Alles klar!
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1952
        @niiccooo1
        nein, ich lösche die dann mal (bis auf das JS-Script für die Squeezebox) aus der Wiki ;-) . Die Media Channel und Aliase werden vom TS-Script angelegt.
        • N niiccooo1
          Folgendes Beispiel:
          Downgrade auf 1.1.1
          Upgrade auf 1.1.2
          iobroker upload all
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'items': [
          Viele Grüße,
          Nico
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1953
          @niiccooo1
          Downgrade auf 1.1.1
          Upgrade auf 1.1.2
          Dann mach vom Gerätemanager schnell wieder ein Downgrade auf die 1.1.1 . Die Konfigurationsseiten sind nicht vollständig in der 1.1.2 ...
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @niiccooo1
            Downgrade auf 1.1.1
            Upgrade auf 1.1.2
            N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            #1954
            @armilar Alles klar!
            Ich gebe Rückmeldung ob es geklappt hat.
            Besten Dank!
            Aber die Typ Info Aliase werden bei dir angezeigt?
            • N niiccooo1
              Besten Dank!
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1955
              @niiccooo1
              Kleiner Trick - weiß auch nicht, warum das jemand gut findet - Drücke mal auf das Info Symbol in der Menüleiste des Gerätemanagers...
              Dann sind die alle wieder zu sehen.
              • ArmilarA Armilar
                @niiccooo1
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                #1956
                @armilar :man-facepalming:
                Das muss man wissen :)
                • ArmilarA Armilar
                  @muuulle
                  Bitte mal die Script-Config senden
                  und einen Blick auf die Objekte im mqtt.X
                  etwa so...
                  Bei dir stimmt irgendetwas in der MQTT-Konfiguration nicht.
                  In der Regel bekommt er die IP über mqtt.X....tele. Bei dir kommt aber keine INFO2 an. Somit ist mindestens der Empfangskanal nicht da.
                  Der Rest der Infos resultiert aus Folgefehlern
                  muuulle
                  #1957
                  @armilar
                  Danke für die Rückmeldung, wenn ich heute Abend zuhause bin, werde ich testen.
                  Dass der MQTT Adapter als Server läuft, ist aber okay. Oder?
                  • M muuulle
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1958
                    @muuulle
                    ja, ist absolut okay - ohne separaten MQTT-Server sogar ein muss!
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #1959
                      Es gibt ja den Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft zum flashen des Nextion Displays.
                      Kann ich auch ein File von meinem PC hochladen ?
                      Also erst auf das NSPanel als File hochladen und dann flashen.
                      Wie lautet dann der FlashNextion Befehl ?
                      Danke für den Hinweis.
                      • GarganoG Gargano
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1960
                        @gargano
                        FlashNextion ~~http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft~~
                        sollte nicht verwendet werden, da es sich nicht auf eine bestimmte Script-Version bezieht. Es könnte bereits eine neue TFT-Version geben, aber die Änderungen für ioBroker nicht beinhalten. Dann werden deine NSPanel mit der falschen TFT-Version auch nicht korrekt arbeiten.
                        Also ist immer die Version im TS-Script (Header und mittlerweile auch im Code) die Version auf die ein Update zurückgreift. Über das Service-Menü kannst du auch immer nur die passende TFT-Version updaten.
                        Ja du kannst selbstverständlich auch das File der jeweiligen Version, aktuell:
                        http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft ,
                        über "Ziel speichern" auf deinem Rechner ablegen. Ich wüsste allerdings keinen Grund warum das sinnvoll wäre 🙄 , da das Panel mit dem Internet kommunizieren können muss und somit immer die korrekte Version über die Service-Pages im Zugriff hat. Wir sprechen ja nicht über MB oder GB sondern wenige kB.
                        Der wäre immer noch FlashNextion gefolgt von einer vom Browser erreichbaren Verzeichnis- und Dateinamenstruktur
                        z.B.
                        FlashNextion \\IP_des_Rechners\Freigabe_Ordner\Dateiname_mit_erwarteter_Versionsnummer
                        (irgendwie so in der Art)
                        Wie bereits erwähnt, würde dir das allerdings nur sehr bedingt etwas bringen. Wenn es um eine Automatisierung gehe sollte, dann schalte doch einfach die Auto-Updates auf true. Dann hast du immer die Software, die das NSPanel-TS-Skript erwartet.
                        EDIT: Also nochmal - jede Änderung die einen Unterschied von:
                        zu
                        aufweist, ist eine potentielle Fehlerquelle.
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @gargano
                          z.B.
                          zu
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #1961
                          @armilar Danke für die Info.
                          Also muß das File über Netz erreichbar sein, ok.
                          Mir geht es darum, wenn ich etwas selber im HMI- File ändern möchte, wie ich das dann auf das Display bekomme, ohne ein Kabel an das Display löten zu müssen.
                          Das Projekt ist schon sehr gut geworden, vielen Dank dafür.
                          Jedoch hätte ich gern noch ein paar mehr Infos auf dem Screensaver.
                          (z.B. Solar kW, evtl . ein Icon für die Frau, jetzt kannst Du die Waschmaschine anwerfen,
                          falls ich mal zu Tibber wechsele : Auch da die Infos)
                          Da ist dann ein Blick auf das Panel ohne Wechseln der Seiten hilfreich.
                          Die Uhrzeit ist ziemlich groß, da passt daneben noch ein paar Infos.
                          Dazu würde ich das HMI File für meine Anwendung ändern und dann auf das Nextion flashen.
                          Aber evtl. macht ja @joBr99 noch etwas.
                          Viele Grüße
                          • GarganoG Gargano
                            Viele Grüße
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1962
                            @gargano
                            Du kannst dir das Projekt via Github forken. Dann kannst du deine Änderungen machen und diese ebenfalls in deinem eigenen Fork ablegen. Dann wäre die Adresse zur HMI aber die zu deiner eigenen Github-Seite.
                            Warum würde ich dir deine Vorgehensweise nicht empfehlen?
                            Das HMI-Serial-Protokoll ändert sich aktuell mit jeder Version (teils sogar täglich). Du kannst natürlich deine eigenen Gestaltung in das Panel bringen. Mit jeder ioBroker TS-Script Version muss dann aber ebenfalls deine HMI komplett überarbeitet werden. Ansonsten bist du nicht "upgradefähig"
                            Es gibt für dich auch keine Sicherheit, dass über gewisse Release-Zyklen eine Stabilität zwischen Frondend und Backend zu erwarten ist.
                            Es gab vorgestern erst einen netten github-Post dazu, falls er dich interessiert. War faktisch die gleiche Denke mit eigenen Änderungen in der HMI:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/726
                            Aus meiner Sicht ist die bessere Denkweise und Vorgehensweise, Änderungswünsche für die HMI als FeatureRequest (Issues) oder PullRequest zu stellen. Du bist ansonsten in deiner eigenen Welt gefangen...
                            • ArmilarA Armilar
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #1963
                              @armilar Vielen Dank für die Antwort.
                              Ich habe schon einen Fork erstellt.
                              Ich weiß , daß im Moment sehr viel Bewegung in dem Projekt ist, und ich den Stand dann 'einfrieren' muß (Frontend sowie Backend), wenn ich selber Änderungen vornehme,
                              Oder bei Main -Changes, dann die Änderungen nochmal machen.
                              Mich hat auch interessiert , wie das Nextion Display funktioniert.
                              Im Moment lote ich halt aus, was für mich möglich ist.
                              Und nicht zu vergessen der WAF-Faktor beim HMI.
                              Ich probiers mal mit einem Feature-Request.
                              Viele Grüße
                              Werner
                              • GarganoG Gargano
                                Viele Grüße
                                Werner
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1964
                                @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Wenn deine Frau zu dir kommt, weil das Licht nicht funktioniert und du freundlicherweise auf die Fallbacklösung "Lichtschalter" hinweisen kannst, dann hast du es geschafft und alles richtig gemacht ;-)
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1965
                                  Ich bin ja der neue NSPaneler :-)
                                  Gerade geflasht mit Tasmota und bin jetzt bei Waiting for Content.
                                  Bevor ich jetzt weiter mache eine Frage:
                                  Ich sehe im Browser nur diese Temperatur:
                                  Sollte da nicht etwas anderes stehen?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1966
                                    @wendy2702
                                    Du solltest die Heizung aufdrehen ;-)
                                    Zunächst einmal solltest du mit
                                    SetOption146 1
                                    die ESP-Temperatur einschalten.
                                    Dann kannst du die Temperatur kalibrieren:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                    Ich habe hier bei mir 3 Temperatursensoren NSPanel, Aqara und einen ds18B20. Die laufen zu 100% synchron
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wendy2702
                                      SetOption146 1
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1967
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Habe ich:
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1968
                                        Jetzt zeigt mir das Display zumindest mal einen Screensaver mit Datum, Uhrzeit, Wetter an aber im Log erscheint das:
                                        18:43:11.821	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
                                        18:43:15.431	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: TypeScript compilation successful
                                        18:43:15.523	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Wetter-Alias existiert noch nicht, wird jetzt angelegt
                                        18:43:15.533	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        18:43:16.093	info	javascript.2 (73020) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0
                                        18:43:16.106	info	javascript.1 (73031) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0
                                        18:43:16.324	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                        18:43:16.325	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                                        18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                                        18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                                        18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                                        18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                                        18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                        18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                        18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                        18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                        18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:44:30.054	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.054	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:44:30.056	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                                        18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                        18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                                        18:45:00.004	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                                        18:45:00.004	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                        18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                                        18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                        18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                                        18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                        18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                                        18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                                        18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                        18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                        18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                        18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                        18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                                        Jetzt, nach etwas warten sieht es so aus:
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                        2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                        2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                                        2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                                        2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        Wobei ich nicht verstehe warum nach accuweather gesucht wird:
                                        Was mache ich falsch?
                                          TT-Tom
                                          #1969
                                          @wendy2702
                                          Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
