  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 404.0k Aufrufe 107 Beobachtet
    tombox
    #141
    @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      helfi9999
      #142
      @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
      Intel NUC mit Iobroker
      • H helfi9999
        tombox
        #143
        @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
        • T tombox
          helfi9999
          schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
          #144
          Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
          CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
          • H helfi9999
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #145
            @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
            Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • H helfi9999
              tombox
              #146
              @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
              • T tombox
                helfi9999
                #147
                Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                  Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                  Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                  tapo.0.id.ip
                  Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                  Aktuelle Werte:
                  tapo.0.id
                  Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                  Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                  Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                  Loginablauf:
                  Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                  Steuern
                  tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                  Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                  App auf Handy aufrufen
                  "ich" (rechts unten) aufrufen
                  "Dienste"
                  "Dienste von Drittanbietern"
                  "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                  helfi9999
                  #148
                  @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                  Gruss helfi
                  • L Offline
                    Laudes
                    #149
                    Hallo Zusammen,
                    @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                    Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                    Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                    Vielen Dank für deine Antwort!
                    T P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laudes
                      Hallo Zusammen,
                      tombox
                      #150
                      @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                      einfach via GitHub installieren
                      log level auf debug
                      und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        log level auf debug
                        Laudes
                        schrieb am zuletzt editiert von Laudes
                        #151
                        @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                        Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                        Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
                        • L Laudes
                          tombox
                          #152
                          @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
                          https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                          • T tombox
                            Laudes
                            #153
                            @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Laudes
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zisco
                              schrieb am zuletzt editiert von zisco
                              #154
                              Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                              tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                              tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                              tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                              tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                              tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                              tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                              tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                              tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                              Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                              piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                              PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                              Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                              setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                              Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                              • T tombox
                                tapo.0.id.ip
                                Aktuelle Werte:
                                tapo.0.id
                                Zum Installieren:
                                Loginablauf:
                                Steuern
                                "Dienste"
                                Christian 2
                                #155
                                @tombox Hallo,
                                ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                                • C Christian 2
                                  @tombox Hallo,
                                  tombox
                                  #156
                                  @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Christian 2
                                    #157
                                    wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
                                    • C Christian 2
                                      tombox
                                      #158
                                      @christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
                                      • F Offline
                                        Faulesocke99
                                        #159
                                        Moin. Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!!
                                        Ich habe ihn seit einigen Tagen für meine 10 Steckdosen (Tapo P110) im Einsatz und war sehr begeistert. Gestern habe ich allerdings festgestellt, dass meine Scripte oft mit veralteten Daten arbeiten. Es werden leider oft offenbar keine aktellen Daten aus den Steckdosen in den ioBroker übergeleitet.
                                        Im Protokoll finde ich massenweise von diesen Fehlermeldungen:
                                        2023-01-01 07:53:59.596errorGet Device Info failed for xxxxxxxxxxx - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                                        (bei xxxxxxxxxx steht im Protokoll die jeweilige"Steckdosennummer")
                                        In der Tapo App wird alles zu jeder Zeit richtig angezeigt. Den Adapter (und damit auch die zugehörige Instanz) habe ich im ioBroker auf meinem Raspberry 4 schon neu installiert. Leider ohne Erfolg.
                                        Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                        • F Faulesocke99
                                          tombox
                                          #160
                                          @faulesocke99
                                          Adapter neu installieren via github
                                          log level der Instanz auf debug setzen
                                          und dann nochmal log im Fehlerfall posten
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
