  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Da bekomme ich permanent einen Fehler, egalwelchen Zeitraum ich auswähle:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #341
    @damrak2022 Ja das ist klar - Du kannst schlecht einen Mittelwert über Zeichenketten und worte bilden.
    Trag mal last bei der Aggregate Funktion ein:
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #342
      @mickym Ändert bei mir nichts.
      Vielleicht sollte ich die Datenpunkte nochmal löschen und neu anlegen
      Ja, ich habe auf aktualisieren geklickt😊
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #343
        @damrak2022 Nein brauchst Du nicht - Du siehst ja im iobroker - dass die Daten gespeichert werden. Drück den Submit Button nochmal
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #344
          @mickym Ah okay,
          ich muss aber die Datenpunkte trotzdem nochmal neu anlegen, da ich jetzt nicht mehr weiß, welcher der aktuelle ist
          Mit besten Grüßen
          Andy
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            @mickym Ah okay,
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #345
            @damrak2022 Nee dann klick halt alle an,
            Ich hab einen Datenpunkt auch mit Strings und das funktioniert mit last
            Auch wenn da nur normal drin steht. ;)
              @mickym Ah okay,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #346
              @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
              @mickym Ah okay,
              Na da ist doch ein Datensatz. :)
              Ok wie Du was löschst - habe ich gesehen, hat Dir jemand in einem anderen Thread gezeigt.
              Nur im iobroker würde ich alles lassen wie es ist.
              • mickymM mickym
                @mickym Ah okay,
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #347
                @mickym Ja jetzt geht es. Habe es an unterschiedlicher Schreibweise erkannt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #348
                  @damrak2022 Na das war wahrscheinlich auch das Problem - warum das Logging nicht ging. Gut also Du hast nun beide Werte eines Ortes in der Tabelle bzw. kannst zwischen diesen switchen?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #349
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #350
                      Gut - dann klickst Du nun auf die Schaltfläche SCRIPT Editor und kopierst alles in die Zwischenablage.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #351
                        @damrak2022 Du brauchst nur den Value und kein anderes Feld.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #352
                          @mickym Bisher habe ich gelernt das man die letzte Zeile weglassen muss.
                          Alles kopieren, oder letzte Zeile weglassen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #353
                            @damrak2022 OK lass die erste Zeile weg - und den Range müssen wir auch noch ändern. Jedenfalls in die Zwischenablage und dann in die influxdb IN Node in das query Feld kopieren.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #354
                              @mickym Habe ich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Habe ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #355
                                @damrak2022 Ok - dann zeig mal wie die Abfrage nun aussieht.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #356
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #357
                                    @damrak2022 Dann mach mal die letzten beiden Zeilen raus und in die range Zeile schreibst Du
                                      |> range(start: -7d)
                                    • mickymM mickym
                                        |> range(start: -7d)
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #358
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #359
                                        @damrak2022 Nein die erste Zeile ganz rausschmeissen und die unterste Zeile nach ganz oben - dann fehlt aber noch die erste Zeile aus dem Script editor die muss noch oben drüber.
                                        from(bucket: "iobroker")
                                          |> range(start: -7d)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] ==  ..... etc.
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                        Ich weiß nicht wie Dein bucket heißt , aber so ungefähr muss die Abfrage aussehen.
                                        ACH JA;
                                        als letzte Zeile noch einfügen.
                                        • mickymM mickym
                                            |> range(start: -7d)
                                          ACH JA;
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #360
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
