  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 106.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #333
    @mickym Gemacht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Gemacht
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #334
      @damrak2022 ich gehe mal davon aus, dass die influx-DB auf der gleichen Maschine ist - also das localhost:8086 funktioniert?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #335
        @mickym Läuft alles auf meinem Raspi 4
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #336
          @damrak2022 OK dann ziehst Du jetzt eine influxDB IN Node in Deinen influx-Db Flow und konfigurierst Deinen Server indem Du auf das Stiftsymbol klickt.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #337
            @mickym Habe ich, musste halt version 2 auswählen und meinen Token eingeben
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #338
              @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
              Ja das ist doch gut - hab ich extra auch installiert - so dass wir beide nun mit Fluxx zur Abfrage arbeiten können.
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #339
                @mickym So wenn Du das gemacht hast - dann kannst Du folgendes versuchen. Mach mal Deine influx DB GUI auf und lass mal eine Tabelle mit den beiden Werten anzeigen und zeig mir mal einen Screenshot.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #340
                  @mickym Da bekomme ich permanent einen Fehler, egalwelchen Zeitraum ich auswähle:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #341
                    @damrak2022 Ja das ist klar - Du kannst schlecht einen Mittelwert über Zeichenketten und worte bilden.
                    Trag mal last bei der Aggregate Funktion ein:
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #342
                      @mickym Ändert bei mir nichts.
                      Vielleicht sollte ich die Datenpunkte nochmal löschen und neu anlegen
                      Ja, ich habe auf aktualisieren geklickt😊
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #343
                        @damrak2022 Nein brauchst Du nicht - Du siehst ja im iobroker - dass die Daten gespeichert werden. Drück den Submit Button nochmal
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #344
                          @mickym Ah okay,
                          ich muss aber die Datenpunkte trotzdem nochmal neu anlegen, da ich jetzt nicht mehr weiß, welcher der aktuelle ist
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Ah okay,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #345
                            @damrak2022 Nee dann klick halt alle an,
                            Ich hab einen Datenpunkt auch mit Strings und das funktioniert mit last
                            Auch wenn da nur normal drin steht. ;)
                              @mickym Ah okay,
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #346
                              @mickym Ah okay,
                              Na da ist doch ein Datensatz. :)
                              Ok wie Du was löschst - habe ich gesehen, hat Dir jemand in einem anderen Thread gezeigt.
                              Nur im iobroker würde ich alles lassen wie es ist.
                              • mickymM mickym
                                @mickym Ah okay,
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #347
                                @mickym Ja jetzt geht es. Habe es an unterschiedlicher Schreibweise erkannt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #348
                                  @damrak2022 Na das war wahrscheinlich auch das Problem - warum das Logging nicht ging. Gut also Du hast nun beide Werte eines Ortes in der Tabelle bzw. kannst zwischen diesen switchen?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #349
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #350
                                      Gut - dann klickst Du nun auf die Schaltfläche SCRIPT Editor und kopierst alles in die Zwischenablage.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #351
                                        @damrak2022 Du brauchst nur den Value und kein anderes Feld.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #352
                                          @mickym Bisher habe ich gelernt das man die letzte Zeile weglassen muss.
                                          Alles kopieren, oder letzte Zeile weglassen
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
