  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym So wenn Du das gemacht hast - dann kannst Du folgendes versuchen. Mach mal Deine influx DB GUI auf und lass mal eine Tabelle mit den beiden Werten anzeigen und zeig mir mal einen Screenshot.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #340
    @mickym Da bekomme ich permanent einen Fehler, egalwelchen Zeitraum ich auswähle:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #341
      @damrak2022 Ja das ist klar - Du kannst schlecht einen Mittelwert über Zeichenketten und worte bilden.
      Trag mal last bei der Aggregate Funktion ein:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #342
        @mickym Ändert bei mir nichts.
        Vielleicht sollte ich die Datenpunkte nochmal löschen und neu anlegen
        Ja, ich habe auf aktualisieren geklickt😊
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #343
          @damrak2022 Nein brauchst Du nicht - Du siehst ja im iobroker - dass die Daten gespeichert werden. Drück den Submit Button nochmal
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #344
            @mickym Ah okay,
            ich muss aber die Datenpunkte trotzdem nochmal neu anlegen, da ich jetzt nicht mehr weiß, welcher der aktuelle ist
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Ah okay,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #345
              @damrak2022 Nee dann klick halt alle an,
              Ich hab einen Datenpunkt auch mit Strings und das funktioniert mit last
              Auch wenn da nur normal drin steht. ;)
                @mickym Ah okay,
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #346
                @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                @mickym Ah okay,
                Na da ist doch ein Datensatz. :)
                Ok wie Du was löschst - habe ich gesehen, hat Dir jemand in einem anderen Thread gezeigt.
                Nur im iobroker würde ich alles lassen wie es ist.
                • mickymM mickym
                  @mickym Ah okay,
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #347
                  @mickym Ja jetzt geht es. Habe es an unterschiedlicher Schreibweise erkannt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #348
                    @damrak2022 Na das war wahrscheinlich auch das Problem - warum das Logging nicht ging. Gut also Du hast nun beide Werte eines Ortes in der Tabelle bzw. kannst zwischen diesen switchen?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #349
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #350
                        Gut - dann klickst Du nun auf die Schaltfläche SCRIPT Editor und kopierst alles in die Zwischenablage.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #351
                          @damrak2022 Du brauchst nur den Value und kein anderes Feld.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #352
                            @mickym Bisher habe ich gelernt das man die letzte Zeile weglassen muss.
                            Alles kopieren, oder letzte Zeile weglassen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #353
                              @damrak2022 OK lass die erste Zeile weg - und den Range müssen wir auch noch ändern. Jedenfalls in die Zwischenablage und dann in die influxdb IN Node in das query Feld kopieren.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #354
                                @mickym Habe ich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Habe ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #355
                                  @damrak2022 Ok - dann zeig mal wie die Abfrage nun aussieht.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #356
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #357
                                      @damrak2022 Dann mach mal die letzten beiden Zeilen raus und in die range Zeile schreibst Du
                                        |> range(start: -7d)
                                      • mickymM mickym
                                          |> range(start: -7d)
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #358
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #359
                                          @damrak2022 Nein die erste Zeile ganz rausschmeissen und die unterste Zeile nach ganz oben - dann fehlt aber noch die erste Zeile aus dem Script editor die muss noch oben drüber.
                                          from(bucket: "iobroker")
                                            |> range(start: -7d)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] ==  ..... etc.
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          Ich weiß nicht wie Dein bucket heißt , aber so ungefähr muss die Abfrage aussehen.
                                          ACH JA;
                                          als letzte Zeile noch einfügen.
