  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Also die erste installieren
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #332
    @damrak2022 Ja
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Ja
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #333
      @mickym Gemacht
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Gemacht
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #334
        @damrak2022 ich gehe mal davon aus, dass die influx-DB auf der gleichen Maschine ist - also das localhost:8086 funktioniert?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #335
          @mickym Läuft alles auf meinem Raspi 4
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #336
            @damrak2022 OK dann ziehst Du jetzt eine influxDB IN Node in Deinen influx-Db Flow und konfigurierst Deinen Server indem Du auf das Stiftsymbol klickt.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #337
              @mickym Habe ich, musste halt version 2 auswählen und meinen Token eingeben
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #338
                @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                Ja das ist doch gut - hab ich extra auch installiert - so dass wir beide nun mit Fluxx zur Abfrage arbeiten können.
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #339
                  @mickym So wenn Du das gemacht hast - dann kannst Du folgendes versuchen. Mach mal Deine influx DB GUI auf und lass mal eine Tabelle mit den beiden Werten anzeigen und zeig mir mal einen Screenshot.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #340
                    @mickym Da bekomme ich permanent einen Fehler, egalwelchen Zeitraum ich auswähle:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #341
                      @damrak2022 Ja das ist klar - Du kannst schlecht einen Mittelwert über Zeichenketten und worte bilden.
                      Trag mal last bei der Aggregate Funktion ein:
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #342
                        @mickym Ändert bei mir nichts.
                        Vielleicht sollte ich die Datenpunkte nochmal löschen und neu anlegen
                        Ja, ich habe auf aktualisieren geklickt😊
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #343
                          @damrak2022 Nein brauchst Du nicht - Du siehst ja im iobroker - dass die Daten gespeichert werden. Drück den Submit Button nochmal
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #344
                            @mickym Ah okay,
                            ich muss aber die Datenpunkte trotzdem nochmal neu anlegen, da ich jetzt nicht mehr weiß, welcher der aktuelle ist
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Ah okay,
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #345
                              @damrak2022 Nee dann klick halt alle an,
                              Ich hab einen Datenpunkt auch mit Strings und das funktioniert mit last
                              Auch wenn da nur normal drin steht. ;)
                                @mickym Ah okay,
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #346
                                @mickym Ah okay,
                                Na da ist doch ein Datensatz. :)
                                Ok wie Du was löschst - habe ich gesehen, hat Dir jemand in einem anderen Thread gezeigt.
                                Nur im iobroker würde ich alles lassen wie es ist.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym Ah okay,
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #347
                                  @mickym Ja jetzt geht es. Habe es an unterschiedlicher Schreibweise erkannt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #348
                                    @damrak2022 Na das war wahrscheinlich auch das Problem - warum das Logging nicht ging. Gut also Du hast nun beide Werte eines Ortes in der Tabelle bzw. kannst zwischen diesen switchen?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #349
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #350
                                        Gut - dann klickst Du nun auf die Schaltfläche SCRIPT Editor und kopierst alles in die Zwischenablage.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #351
                                          @damrak2022 Du brauchst nur den Value und kein anderes Feld.
