  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ok - dann nehmen wir uns mal die Datenpunkte vor - wo nun einige in der Datenbank sind. Die sollten ja alle Enter und Leave Ereignisse haben. Also haben wir da so 3-4 Ereignisse? Huch Du warst doch gar nicht weg, - wie kommen da Airport Ereignisse rein - oder hat da das Logging funktioniert?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #325
    @mickym ja, bei My Home und Airport
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #326
      @damrak2022 Huch warst Du zwischenzeitlich am Airport oder hat da das Logging funktioniert?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #327
        @mickym Nein Betreten / Verlassen in der App genutzt um zu sehen ob der Webhook in Ordnung ist, bzw. um Daten zu generieren
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #328
          @damrak2022 OK - dann wenden wir uns NodeRed zu und ich würde vorschlagen - Du machst erst mal einen neuen Flow auf und nennst ihn InfluxDB
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #329
            @mickym ERLEDIGT - sorry falsche Taste erwischt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #330
              @damrak2022 Dann musst Du, damit wir in NodeRed direkt die InfluxDB abgreifen können - noch eine neue Node. ;)
              Ich habe die
              node-red-contrib-influxdb
              verwendet und die funktionieren.
              • mickymM mickym
                Ich habe die
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #331
                @mickym Also die erste installieren
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #332
                  @damrak2022 Ja
                  • mickymM mickym
                    @damrak2022 Ja
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #333
                    @mickym Gemacht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Gemacht
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #334
                      @damrak2022 ich gehe mal davon aus, dass die influx-DB auf der gleichen Maschine ist - also das localhost:8086 funktioniert?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #335
                        @mickym Läuft alles auf meinem Raspi 4
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #336
                          @damrak2022 OK dann ziehst Du jetzt eine influxDB IN Node in Deinen influx-Db Flow und konfigurierst Deinen Server indem Du auf das Stiftsymbol klickt.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #337
                            @mickym Habe ich, musste halt version 2 auswählen und meinen Token eingeben
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #338
                              @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                              Ja das ist doch gut - hab ich extra auch installiert - so dass wir beide nun mit Fluxx zur Abfrage arbeiten können.
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #339
                                @mickym So wenn Du das gemacht hast - dann kannst Du folgendes versuchen. Mach mal Deine influx DB GUI auf und lass mal eine Tabelle mit den beiden Werten anzeigen und zeig mir mal einen Screenshot.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #340
                                  @mickym Da bekomme ich permanent einen Fehler, egalwelchen Zeitraum ich auswähle:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #341
                                    @damrak2022 Ja das ist klar - Du kannst schlecht einen Mittelwert über Zeichenketten und worte bilden.
                                    Trag mal last bei der Aggregate Funktion ein:
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #342
                                      @mickym Ändert bei mir nichts.
                                      Vielleicht sollte ich die Datenpunkte nochmal löschen und neu anlegen
                                      Ja, ich habe auf aktualisieren geklickt😊
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #343
                                        @damrak2022 Nein brauchst Du nicht - Du siehst ja im iobroker - dass die Daten gespeichert werden. Drück den Submit Button nochmal
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #344
                                          @mickym Ah okay,
                                          ich muss aber die Datenpunkte trotzdem nochmal neu anlegen, da ich jetzt nicht mehr weiß, welcher der aktuelle ist
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
