  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #361
    @damrak2022 Schaut gut aus - nun eine Inject Node vorne dran und eine debug Node hinten dran und dann im Debug Fenster schauen, ob wir erfolgreich sind. :)
    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #362
      @mickym Das sieht dann so aus
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #363
        @mickym Ansonsten schlage ich vor, das wir für heute Schluss machen. Was denkst Du?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #364
          @damrak2022 Na das ist doch Klasse - Du siehst wie einfach Du Deine Influx DB abfragen kannst - ist doch easy mit NodeRed. ;)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #365
            @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
            Ja das ist doch ein schönes Erfolgserlebnis zum Ende. - Gute Zeit für einen Break. Schau mal ob auch die Ereignisse vom LastLeave unten dabei sind.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #366
              @mickym Ja klingt einfach, aber ich muss das alles erstmal sacken lassen.
              Dann müsste ich morgen mit weiteren Influx in Nodes die anderen Datenpunkte abfragen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #367
                @mickym Ja die sind dabei
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #368
                  @damrak2022 Nein das machst Du nicht - wir fragen nur ab, was Du angeklickt hast. Lass mal - wir werden die Queries dynamisch zusammensetzen. Also nichts machen. Wir entwickeln das zusammen Stück für Stück - wenn es was zu kopieren gibt, sag ich Dir das schon.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #369
                    @damrak2022 Sehr gut - wir werden erst mal den ganzen Input aufbereiten und die beiden Datenpunkte mischen und nach sortieren.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #370
                      @mickym Okay, dann vielen Dank und eine gute Nacht für Dich
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #371
                        @damrak2022 Ja Dir auch.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #372
                          @mickym Hallo Micky,
                          ich habe gerade etwas sehr unschönes festgestellt. Und zwar wa ich heute Nacht ja auch am Flughafen. So sehen meine geloggten Daten aus:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #373
                            @damrak2022 Na ich würde das nicht überbewerten - das sind die beiden Einträge, wo Du gestern abend selbst was reingeschrieben hast. Du kannst ja wieder den Schreibschutz rein machen. Vielleicht deaktivierst nochmal das Logging, löscht die Daten und aktivierst wieder neu. Vielleicht haben wir das ganze mit dem manuellen Schreiben durcheinander gebracht und wir lassen nur noch die App schreiben. Bei den anderen Datenpunkten sollte es ja gehen. Wenn der Datenpunkt ganz unbrauchbar ist, dann ggf. löschen und dann sollte der Adapter den Datenpunkt ja wieder anlegen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                              #374
                              @mickym Bei My Home geht es korrekt, ich lösche die beiden Datenpunkte vom Airport Last Leave und Last Enter. Schreibschutz ist automatisch wieder drin.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #375
                                Ja wenn der Adapter die Datenpunkte erneut anlegt - dann macht der das ja nach Standard. Ich geh mal ein Bierchen trinken - schreibe also, wenn dann etwas verzögert und auf dem Handy - also keine Romane und keine Screenshots - also nicht wundern. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #376
                                  @mickym Ja mach das, muss auch mal sein
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #377
                                    @mickym Ich habe den Datenpunkt gelöscht, da er nicht neu angelegt wurde. Ist aber nicht schlimm, den erstelle ich wenn ich vor Ort bin.
                                    Falls Du nachher noch Lust hast weiter zu machen melde Dich und genieße erst mal Dein Bier.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #378
                                      Der wird wahrscheinlich erst neu angelegt, wenn ein Ereignis eingetreten ist. Aber kannst natürlich auch ganz neu machen. Musst halt nur schauen, dass der Name gleich bleibt, sonst musst die entsprechenden Bodes wieder ändern. Ich bin in ca. 1 Stunde wieder daheim, melde dich wenn Du wieder weiter machen möchtest und nicht erst so spät- Du kannst ja schon mal die Nodes wieder auseinanderziehen. Schau Dir halt nochmal das Video an.
                                      Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #379
                                        @mickym Ja, mache ich, aber melde Du dich. Vielleicht dauert es ja länger🙂
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #380
                                          @damrak2022 Nicht hetzen: Nur eine Info für Dich. Habe den Airport mittlerweile wieder angelegt, aber im Flow ist er gelb. Dann habe ich ein debug dahintergehängt der mir aber nichts angezeigt hat.
                                          Kann nur eine Kleinigkeit sein. Mal schauen ob ich die finde
                                          Der wird beim inject immer kurz grün, dann wieder gelb
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
