  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja die sind dabei
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #369
    @damrak2022 Sehr gut - wir werden erst mal den ganzen Input aufbereiten und die beiden Datenpunkte mischen und nach sortieren.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #370
      @mickym Okay, dann vielen Dank und eine gute Nacht für Dich
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #371
        @damrak2022 Ja Dir auch.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #372
          @mickym Hallo Micky,
          ich habe gerade etwas sehr unschönes festgestellt. Und zwar wa ich heute Nacht ja auch am Flughafen. So sehen meine geloggten Daten aus:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #373
            @damrak2022 Na ich würde das nicht überbewerten - das sind die beiden Einträge, wo Du gestern abend selbst was reingeschrieben hast. Du kannst ja wieder den Schreibschutz rein machen. Vielleicht deaktivierst nochmal das Logging, löscht die Daten und aktivierst wieder neu. Vielleicht haben wir das ganze mit dem manuellen Schreiben durcheinander gebracht und wir lassen nur noch die App schreiben. Bei den anderen Datenpunkten sollte es ja gehen. Wenn der Datenpunkt ganz unbrauchbar ist, dann ggf. löschen und dann sollte der Adapter den Datenpunkt ja wieder anlegen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #374
              @mickym Bei My Home geht es korrekt, ich lösche die beiden Datenpunkte vom Airport Last Leave und Last Enter. Schreibschutz ist automatisch wieder drin.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #375
                @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                Ja wenn der Adapter die Datenpunkte erneut anlegt - dann macht der das ja nach Standard. Ich geh mal ein Bierchen trinken - schreibe also, wenn dann etwas verzögert und auf dem Handy - also keine Romane und keine Screenshots - also nicht wundern. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #376
                  @mickym Ja mach das, muss auch mal sein
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #377
                    @mickym Ich habe den Datenpunkt gelöscht, da er nicht neu angelegt wurde. Ist aber nicht schlimm, den erstelle ich wenn ich vor Ort bin.
                    Falls Du nachher noch Lust hast weiter zu machen melde Dich und genieße erst mal Dein Bier.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #378
                      Der wird wahrscheinlich erst neu angelegt, wenn ein Ereignis eingetreten ist. Aber kannst natürlich auch ganz neu machen. Musst halt nur schauen, dass der Name gleich bleibt, sonst musst die entsprechenden Bodes wieder ändern. Ich bin in ca. 1 Stunde wieder daheim, melde dich wenn Du wieder weiter machen möchtest und nicht erst so spät- Du kannst ja schon mal die Nodes wieder auseinanderziehen. Schau Dir halt nochmal das Video an.
                      Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #379
                        @mickym Ja, mache ich, aber melde Du dich. Vielleicht dauert es ja länger🙂
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #380
                          @damrak2022 Nicht hetzen: Nur eine Info für Dich. Habe den Airport mittlerweile wieder angelegt, aber im Flow ist er gelb. Dann habe ich ein debug dahintergehängt der mir aber nichts angezeigt hat.
                          Kann nur eine Kleinigkeit sein. Mal schauen ob ich die finde
                          Der wird beim inject immer kurz grün, dann wieder gelb
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #381
                            @damrak2022 Bis jetzt bin ich noch nicht erfolgreich
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #382
                              @mickym Bin da, habe die ganze Zeit mir selbst geschrieben
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #383
                                @mickym Bist Du noch da, oder wollen wir es heute lassen?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #384
                                  @damrak2022 So jetzt bin ich da. Hast Du denn das topic überprüft ggf nochmal schauen und den Flow neustarten.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #385
                                    @mickym Komisch jetzt bleibt er grün
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #386
                                      @damrak2022 Kopier hatl nochmal den Pfad aus dem Datenpunkt - schaut so aus als ob Du 2 Unterstriche nach dem Airport anstelle von einem eingetragen hast.
                                      Kommen denn alle Punkte auf der Karte? - wie gesagt schaute in dem Screenshot aus, als ob da 2 Unterstriche nach dem Airport sind. Kommt denn der Punkt auf der Karte?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #387
                                        @mickym Wieder alles in Ordnung - Ursache absolut unbekannt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #388
                                          Wie gesagt das Topic hat komisch auf Deinem Screenshot ausgesehen mit 2 Unterstrichen - taucht der Punkt auf er Karte mit dem richtigen Namen auf, wenn Du ihn anklickst?
