  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Ich hoffe, das passt so
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #401
    @damrak2022 Na da ist immer noch die Inject Node drin und den Hauptblock weiter nach hinten wie in dem Video,
    Sollte dann so aussehen:
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #402
      Besser?
      Kann ich die timestamp einfach löschen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Besser?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #403
        @damrak2022 Jo und wie gesagt die Inject Node ausschneiden und nur mit der MyHome Node verbinden - dafür die Inject Node ausschneiden mit STRG+X und mit STRG+C wieder einfügen und nur mit der MyHome Node verbinden.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #404
          @mickym Nur zur Sicherheit - Timestamp einfach löschen
          Welches war nochmal die Inject Node?
          Inject ist doch timestamp
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #405
            @damrak2022 Ja die Inject NOde war der Timestamp - löschen!
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #406
              @mickym Sieht jetzt so aus:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #407
                @damrak2022 👍
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #408
                  Anschliessend kopierst Du die 3 Nodes aus dem Influx DB Flow in diesen aktuellen Flow. Einfach die Nodes markieren mit STRG-C kopieren und STRG+V wieder in den Flow kopieren.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #409
                    @mickym erledigt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym erledigt
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #410
                      @damrak2022 Dann schau mal ob alles noch funktioniert.
                      Mach Browserrefresh - schau ob alle Datenpunkte angezeigt werden und dann triggerst die Query und schaust, ob Du die Ausgabe wie gestern im Debug Fenster bekommst.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #411
                        @mickym
                        30.8.2022, 21:12:15node: 525fd94a848fa035
                        msg.payload : array[17]
                        array[17]
                        [0 … 9]
                        0: object
                        result: "_result"
                        table: 0
                        _start: "2022-08-23T19:12:14.70363109Z"
                        _stop: "2022-08-30T19:12:14.70363109Z"
                        _time: "2022-08-29T20:23:10.697Z"
                        _value: "2022-08-29 22:23:10"
                        _field: "value"
                        _measurement: "My_Home_Last_Enter"
                        1: object
                        2: object
                        3: object
                        4: object
                        5: object
                        6: object
                        result: "_result"
                        table: 0
                        _time: "2022-08-30T03:47:34.435Z"
                        _value: "2022-08-30 05:47:34"
                        _field: "value"
                        7: object
                        8: object
                        9: object
                        result: "_result"
                        table: 0
                        _time: "2022-08-30T15:01:56.718Z"
                        _value: "2022-08-30 17:01:56"
                        _field: "value"
                        [10 … 16]
                        10: object
                        11: object
                        12: object
                        13: object
                        14: object
                        15: object
                        16: object
                        result: "_result"
                        table: 1
                        _time: "2022-08-30T15:01:58.563Z"
                        _value: "2022-08-30 17:01:58"
                        _field: "value"
                        _measurement: "My_Home_Last_Leave"
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym
                          array[17]
                          [0 … 9]
                          0: object
                          result: "_result"
                          table: 0
                          _field: "value"
                          1: object
                          2: object
                          3: object
                          4: object
                          5: object
                          6: object
                          result: "_result"
                          table: 0
                          _field: "value"
                          7: object
                          8: object
                          9: object
                          result: "_result"
                          table: 0
                          _field: "value"
                          [10 … 16]
                          10: object
                          11: object
                          12: object
                          13: object
                          14: object
                          15: object
                          16: object
                          result: "_result"
                          table: 1
                          _field: "value"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #412
                          @damrak2022 Sehr gut - und die Datenpunkte werden alle auf der Karte angezeigt?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #413
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #414
                              Gut das wird jetzt erst mal nicht mehr gehen, weil wir jetzt die Verbindungen alle kappen. ;) und Du die Change Nodes mit den Farben nach hinten schiebst - weil wir da nun was einfügen müssen. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #415
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #416
                                  @damrak2022 Gut dann ziehst jetzt ein Template Node heraus und kopierst da die Query aus der InfluxDB Node rein.
                                  Ohne die erste Zeile und die Eigenschaft nennst Du dann msg.query
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #417
                                    @mickym So?
                                    Muss die erste Zeile weg?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym So?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #418
                                      @damrak2022 Hab ich gerade beantwortet, schau Dir bitte meinen Screenshot an und die Eigenschaft muss msg.query heissen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #419
                                        @mickym Also so
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #420
                                          @damrak2022 Sehr gut diese Node - klemmst Du natürlich hinter den iob Node des My Home Astes. Dann kopierst du die template Node und hängst sie hinter die anderen Äste und modifzierst die Query dass immer die richtigen Pfade _measurement zu den jeweiligen LastLeave und LastEnter drinstehen .
                                          Poste die Query doch nochmal hier in code-tags. Ich glaub ich finde das mit dem Alias - Mist - besser finde ich die richtigen Datenpfade.
