  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dann schau mal ob alles noch funktioniert.
    Mach Browserrefresh - schau ob alle Datenpunkte angezeigt werden und dann triggerst die Query und schaust, ob Du die Ausgabe wie gestern im Debug Fenster bekommst.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #411
    @mickym
    30.8.2022, 21:12:15node: 525fd94a848fa035
    msg.payload : array[17]
    array[17]
    [0 … 9]
    0: object
    result: "_result"
    table: 0
    _start: "2022-08-23T19:12:14.70363109Z"
    _stop: "2022-08-30T19:12:14.70363109Z"
    _time: "2022-08-29T20:23:10.697Z"
    _value: "2022-08-29 22:23:10"
    _field: "value"
    _measurement: "My_Home_Last_Enter"
    1: object
    2: object
    3: object
    4: object
    5: object
    6: object
    result: "_result"
    table: 0
    _time: "2022-08-30T03:47:34.435Z"
    _value: "2022-08-30 05:47:34"
    _field: "value"
    7: object
    8: object
    9: object
    result: "_result"
    table: 0
    _time: "2022-08-30T15:01:56.718Z"
    _value: "2022-08-30 17:01:56"
    _field: "value"
    [10 … 16]
    10: object
    11: object
    12: object
    13: object
    14: object
    15: object
    16: object
    result: "_result"
    table: 1
    _time: "2022-08-30T15:01:58.563Z"
    _value: "2022-08-30 17:01:58"
    _field: "value"
    _measurement: "My_Home_Last_Leave"
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
      array[17]
      [0 … 9]
      0: object
      result: "_result"
      table: 0
      _field: "value"
      1: object
      2: object
      3: object
      4: object
      5: object
      6: object
      result: "_result"
      table: 0
      _field: "value"
      7: object
      8: object
      9: object
      result: "_result"
      table: 0
      _field: "value"
      [10 … 16]
      10: object
      11: object
      12: object
      13: object
      14: object
      15: object
      16: object
      result: "_result"
      table: 1
      _field: "value"
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #412
      @damrak2022 Sehr gut - und die Datenpunkte werden alle auf der Karte angezeigt?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #413
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #414
          Gut das wird jetzt erst mal nicht mehr gehen, weil wir jetzt die Verbindungen alle kappen. ;) und Du die Change Nodes mit den Farben nach hinten schiebst - weil wir da nun was einfügen müssen. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #415
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #416
              @damrak2022 Gut dann ziehst jetzt ein Template Node heraus und kopierst da die Query aus der InfluxDB Node rein.
              Ohne die erste Zeile und die Eigenschaft nennst Du dann msg.query
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #417
                @mickym So?
                Muss die erste Zeile weg?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym So?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #418
                  @damrak2022 Hab ich gerade beantwortet, schau Dir bitte meinen Screenshot an und die Eigenschaft muss msg.query heissen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #419
                    @mickym Also so
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #420
                      @damrak2022 Sehr gut diese Node - klemmst Du natürlich hinter den iob Node des My Home Astes. Dann kopierst du die template Node und hängst sie hinter die anderen Äste und modifzierst die Query dass immer die richtigen Pfade _measurement zu den jeweiligen LastLeave und LastEnter drinstehen .
                      Poste die Query doch nochmal hier in code-tags. Ich glaub ich finde das mit dem Alias - Mist - besser finde ich die richtigen Datenpfade.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #421
                        @mickym Sorry, ich muss nachfragen, welches ist der iob node desHome Astes?
                        Hier ist der query
                        from(bucket: "DBANDY1")
                          |> range(start: -7d)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "My_Home_Last_Leave" or r["_measurement"] == "My_Home_Last_Enter")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Hier ist der query
                            |> range(start: -7d)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #422
                          @damrak2022 Und funktioniert die so - wenn Du das unten in der DB Node testest?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #423
                            @mickym Testen meinst Du mit dem markierten Button, oder wo genau?
                            Und welches ist der iob node. Verliere gerade etwas den Anschluss, sorry
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #424
                              @damrak2022 Ja die Inject Node drücken und schauen - ob im debug Fenster was rauskommt
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #425
                                @mickym Das mit dem debug klappt. Eventuell hast Du es überlesen. Wi genau muss der template node hin? Welches ist der iob node
                                Durch das umbenennen weiß ich das nicht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #426
                                  @damrak2022 Wenn die Query in der Influx Andy Node funktioniert - und Du die template Node einen Namen gegeben hast, dann hängst Du die hinter die iob get Node (iob = iobroker get Node)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #427
                                    @mickym Ah okay
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #428
                                      @damrak2022 Einfach der Template Node einen Namen geben - ich hab sie Query My Home genannt.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #429
                                        @mickym Okay, das dauert ein wenig die alle mit dem korrekten Query zu versehen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #430
                                          @mickym So das habe ich (hoffentlich) alles richtig angepasst
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
