  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym erledigt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #410
    @damrak2022 Dann schau mal ob alles noch funktioniert.
    Mach Browserrefresh - schau ob alle Datenpunkte angezeigt werden und dann triggerst die Query und schaust, ob Du die Ausgabe wie gestern im Debug Fenster bekommst.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #411
      @mickym
      30.8.2022, 21:12:15node: 525fd94a848fa035
      msg.payload : array[17]
      array[17]
      [0 … 9]
      0: object
      result: "_result"
      table: 0
      _start: "2022-08-23T19:12:14.70363109Z"
      _stop: "2022-08-30T19:12:14.70363109Z"
      _time: "2022-08-29T20:23:10.697Z"
      _value: "2022-08-29 22:23:10"
      _field: "value"
      _measurement: "My_Home_Last_Enter"
      1: object
      2: object
      3: object
      4: object
      5: object
      6: object
      result: "_result"
      table: 0
      _time: "2022-08-30T03:47:34.435Z"
      _value: "2022-08-30 05:47:34"
      _field: "value"
      7: object
      8: object
      9: object
      result: "_result"
      table: 0
      _time: "2022-08-30T15:01:56.718Z"
      _value: "2022-08-30 17:01:56"
      _field: "value"
      [10 … 16]
      10: object
      11: object
      12: object
      13: object
      14: object
      15: object
      16: object
      result: "_result"
      table: 1
      _time: "2022-08-30T15:01:58.563Z"
      _value: "2022-08-30 17:01:58"
      _field: "value"
      _measurement: "My_Home_Last_Leave"
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym
        array[17]
        [0 … 9]
        0: object
        result: "_result"
        table: 0
        _field: "value"
        1: object
        2: object
        3: object
        4: object
        5: object
        6: object
        result: "_result"
        table: 0
        _field: "value"
        7: object
        8: object
        9: object
        result: "_result"
        table: 0
        _field: "value"
        [10 … 16]
        10: object
        11: object
        12: object
        13: object
        14: object
        15: object
        16: object
        result: "_result"
        table: 1
        _field: "value"
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #412
        @damrak2022 Sehr gut - und die Datenpunkte werden alle auf der Karte angezeigt?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #413
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #414
            Gut das wird jetzt erst mal nicht mehr gehen, weil wir jetzt die Verbindungen alle kappen. ;) und Du die Change Nodes mit den Farben nach hinten schiebst - weil wir da nun was einfügen müssen. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #415
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #416
                @damrak2022 Gut dann ziehst jetzt ein Template Node heraus und kopierst da die Query aus der InfluxDB Node rein.
                Ohne die erste Zeile und die Eigenschaft nennst Du dann msg.query
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #417
                  @mickym So?
                  Muss die erste Zeile weg?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym So?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #418
                    @damrak2022 Hab ich gerade beantwortet, schau Dir bitte meinen Screenshot an und die Eigenschaft muss msg.query heissen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #419
                      @mickym Also so
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #420
                        @damrak2022 Sehr gut diese Node - klemmst Du natürlich hinter den iob Node des My Home Astes. Dann kopierst du die template Node und hängst sie hinter die anderen Äste und modifzierst die Query dass immer die richtigen Pfade _measurement zu den jeweiligen LastLeave und LastEnter drinstehen .
                        Poste die Query doch nochmal hier in code-tags. Ich glaub ich finde das mit dem Alias - Mist - besser finde ich die richtigen Datenpfade.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #421
                          @mickym Sorry, ich muss nachfragen, welches ist der iob node desHome Astes?
                          Hier ist der query
                          from(bucket: "DBANDY1")
                            |> range(start: -7d)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "My_Home_Last_Leave" or r["_measurement"] == "My_Home_Last_Enter")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Hier ist der query
                              |> range(start: -7d)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #422
                            @damrak2022 Und funktioniert die so - wenn Du das unten in der DB Node testest?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #423
                              @mickym Testen meinst Du mit dem markierten Button, oder wo genau?
                              Und welches ist der iob node. Verliere gerade etwas den Anschluss, sorry
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #424
                                @damrak2022 Ja die Inject Node drücken und schauen - ob im debug Fenster was rauskommt
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #425
                                  @mickym Das mit dem debug klappt. Eventuell hast Du es überlesen. Wi genau muss der template node hin? Welches ist der iob node
                                  Durch das umbenennen weiß ich das nicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #426
                                    @damrak2022 Wenn die Query in der Influx Andy Node funktioniert - und Du die template Node einen Namen gegeben hast, dann hängst Du die hinter die iob get Node (iob = iobroker get Node)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #427
                                      @mickym Ah okay
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #428
                                        @damrak2022 Einfach der Template Node einen Namen geben - ich hab sie Query My Home genannt.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #429
                                          @mickym Okay, das dauert ein wenig die alle mit dem korrekten Query zu versehen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
