  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja die Inject NOde war der Timestamp - löschen!
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #406
    @mickym Sieht jetzt so aus:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #407
      @damrak2022 👍
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #408
        Anschliessend kopierst Du die 3 Nodes aus dem Influx DB Flow in diesen aktuellen Flow. Einfach die Nodes markieren mit STRG-C kopieren und STRG+V wieder in den Flow kopieren.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #409
          @mickym erledigt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym erledigt
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #410
            @damrak2022 Dann schau mal ob alles noch funktioniert.
            Mach Browserrefresh - schau ob alle Datenpunkte angezeigt werden und dann triggerst die Query und schaust, ob Du die Ausgabe wie gestern im Debug Fenster bekommst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #411
              @mickym
              30.8.2022, 21:12:15node: 525fd94a848fa035
              msg.payload : array[17]
              array[17]
              [0 … 9]
              0: object
              result: "_result"
              table: 0
              _start: "2022-08-23T19:12:14.70363109Z"
              _stop: "2022-08-30T19:12:14.70363109Z"
              _time: "2022-08-29T20:23:10.697Z"
              _value: "2022-08-29 22:23:10"
              _field: "value"
              _measurement: "My_Home_Last_Enter"
              1: object
              2: object
              3: object
              4: object
              5: object
              6: object
              result: "_result"
              table: 0
              _time: "2022-08-30T03:47:34.435Z"
              _value: "2022-08-30 05:47:34"
              _field: "value"
              7: object
              8: object
              9: object
              result: "_result"
              table: 0
              _time: "2022-08-30T15:01:56.718Z"
              _value: "2022-08-30 17:01:56"
              _field: "value"
              [10 … 16]
              10: object
              11: object
              12: object
              13: object
              14: object
              15: object
              16: object
              result: "_result"
              table: 1
              _time: "2022-08-30T15:01:58.563Z"
              _value: "2022-08-30 17:01:58"
              _field: "value"
              _measurement: "My_Home_Last_Leave"
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym
                array[17]
                [0 … 9]
                0: object
                result: "_result"
                table: 0
                _field: "value"
                1: object
                2: object
                3: object
                4: object
                5: object
                6: object
                result: "_result"
                table: 0
                _field: "value"
                7: object
                8: object
                9: object
                result: "_result"
                table: 0
                _field: "value"
                [10 … 16]
                10: object
                11: object
                12: object
                13: object
                14: object
                15: object
                16: object
                result: "_result"
                table: 1
                _field: "value"
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #412
                @damrak2022 Sehr gut - und die Datenpunkte werden alle auf der Karte angezeigt?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #413
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #414
                    Gut das wird jetzt erst mal nicht mehr gehen, weil wir jetzt die Verbindungen alle kappen. ;) und Du die Change Nodes mit den Farben nach hinten schiebst - weil wir da nun was einfügen müssen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #415
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #416
                        @damrak2022 Gut dann ziehst jetzt ein Template Node heraus und kopierst da die Query aus der InfluxDB Node rein.
                        Ohne die erste Zeile und die Eigenschaft nennst Du dann msg.query
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #417
                          @mickym So?
                          Muss die erste Zeile weg?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym So?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #418
                            @damrak2022 Hab ich gerade beantwortet, schau Dir bitte meinen Screenshot an und die Eigenschaft muss msg.query heissen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #419
                              @mickym Also so
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #420
                                @damrak2022 Sehr gut diese Node - klemmst Du natürlich hinter den iob Node des My Home Astes. Dann kopierst du die template Node und hängst sie hinter die anderen Äste und modifzierst die Query dass immer die richtigen Pfade _measurement zu den jeweiligen LastLeave und LastEnter drinstehen .
                                Poste die Query doch nochmal hier in code-tags. Ich glaub ich finde das mit dem Alias - Mist - besser finde ich die richtigen Datenpfade.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #421
                                  @mickym Sorry, ich muss nachfragen, welches ist der iob node desHome Astes?
                                  Hier ist der query
                                  from(bucket: "DBANDY1")
                                    |> range(start: -7d)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "My_Home_Last_Leave" or r["_measurement"] == "My_Home_Last_Enter")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Hier ist der query
                                      |> range(start: -7d)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #422
                                    @damrak2022 Und funktioniert die so - wenn Du das unten in der DB Node testest?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #423
                                      @mickym Testen meinst Du mit dem markierten Button, oder wo genau?
                                      Und welches ist der iob node. Verliere gerade etwas den Anschluss, sorry
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #424
                                        @damrak2022 Ja die Inject Node drücken und schauen - ob im debug Fenster was rauskommt
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #425
                                          @mickym Das mit dem debug klappt. Eventuell hast Du es überlesen. Wi genau muss der template node hin? Welches ist der iob node
                                          Durch das umbenennen weiß ich das nicht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
