  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Sehr gut diese Node - klemmst Du natürlich hinter den iob Node des My Home Astes. Dann kopierst du die template Node und hängst sie hinter die anderen Äste und modifzierst die Query dass immer die richtigen Pfade _measurement zu den jeweiligen LastLeave und LastEnter drinstehen .
    Poste die Query doch nochmal hier in code-tags. Ich glaub ich finde das mit dem Alias - Mist - besser finde ich die richtigen Datenpfade.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #421
    @mickym Sorry, ich muss nachfragen, welches ist der iob node desHome Astes?
    Hier ist der query
    from(bucket: "DBANDY1")
      |> range(start: -7d)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "My_Home_Last_Leave" or r["_measurement"] == "My_Home_Last_Enter")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Hier ist der query
        |> range(start: -7d)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #422
      @damrak2022 Und funktioniert die so - wenn Du das unten in der DB Node testest?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #423
        @mickym Testen meinst Du mit dem markierten Button, oder wo genau?
        Und welches ist der iob node. Verliere gerade etwas den Anschluss, sorry
        Mit besten Grüßen
        Andy
        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #424
          @damrak2022 Ja die Inject Node drücken und schauen - ob im debug Fenster was rauskommt
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #425
            @mickym Das mit dem debug klappt. Eventuell hast Du es überlesen. Wi genau muss der template node hin? Welches ist der iob node
            Durch das umbenennen weiß ich das nicht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #426
              @damrak2022 Wenn die Query in der Influx Andy Node funktioniert - und Du die template Node einen Namen gegeben hast, dann hängst Du die hinter die iob get Node (iob = iobroker get Node)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #427
                @mickym Ah okay
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #428
                  @damrak2022 Einfach der Template Node einen Namen geben - ich hab sie Query My Home genannt.
                  Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #429
                    @mickym Okay, das dauert ein wenig die alle mit dem korrekten Query zu versehen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #430
                      @mickym So das habe ich (hoffentlich) alles richtig angepasst
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #431
                        @damrak2022 Nun im Moment hat ja nur die My Home Daten - richtig?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #432
                          @mickym Falsch🙂 mindestens alle haben einmal Daten
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #433
                            @damrak2022 Ok dann werden wir das nachher testen - im Moment haben wir ja die Query nur mit dem My Home Datenpunkt abgefragt - wenn die anderen nicht funktionieren, dann hast Du in _measurements was falsches eingetragen.
                            So nun sollte ja in Deiner Influx DB Node noch die Query von My Home stehen und die Query spuckt auch was aus?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #434
                              @mickym Das sieht so aus:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #435
                                @damrak2022 Gut - nun versuchen wir das gleiche Ergebnis über den Hauptflow zu erreichen. Zieh eine neue Influx DB in Node raus und hänge eine neue debug Node dahinter. Die Datenbank sollte ja stimmen. Lass bitte die Query leer.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #436
                                  Die wahrscheinlich irgendwo dranhängen?
                                  Muss ich diese Influx Node nicht erst einrichten?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #437
                                    @damrak2022 Nein - da ist aber noch ein rotes Dreieck drin - bitte Deine Datenbank auswählen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #438
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #439
                                        @damrak2022 Na schon sieht es gut aus - mach die bitte unten den Flow - da brauchen wir nun Platz und nicht über den anderen Nodes
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #440
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
