  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Wenn ich die Debug Node hinter den 3 Get Nodes von einem bestehenden Ort ansetze gibt es auch keine Debug Ausgabe
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #661
    @damrak2022 Würdest Du mir bitte zeigen wie Deine Debug Node aussieht? So innen drin meine ich. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #662
      @mickym Ja, das hatte ich halt schon geschrieben.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #663
        @damrak2022 Tja - ersten sehe ich Du hast nicht auf komplettes Nachrichtenobjekt in der Debug NOde umgestellt - und 2. denke ich liegt der Fehler in Deiner Template Node.
        da setzt Du nicht die msg.query.
        Also bitte. ;) Poste bitte die Konfig der Template Node.
        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #664
          @mickym
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #665
            @mickym Ja, habe es entdeckt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #666
              @damrak2022 Tja wie vermutet - da liegt der Fehler - deswegen kommt auch immer noquery. Vergleich diese template Node - mal mit einer funktionierenden. ;) - Da wird sicher keine payload gesetzt. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #667
                @mickym a, es geht. Diese Kleinigkeiten, da muss ich viel mehr drauf achten. Jetzt wird mir alles angezeigt. Danke, dann kann ich ja weiter basteln.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #668
                  @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                  Das sind keine Kleinigkeiten - wenn Du die Abfrage der payload Eigenschaft anstelle einer query Eigenschaft zuweist. 😁
                  Lies Dir mal bitte die Hilfe zu der Influx DB Node durch, die akzeptiert nur msg.query - als Abfrage.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #669
                    @mickym Du weißt schon wie ich das meine: Kleinigkeit ein Wort falsch und nichts geht und da bin ich zu schlampig
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #670
                      Am Besten immer die Nodes kopieren von oben und dann nur noch die Änderungen einpflegen - so mach ich das immer.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #671
                        @mickym Ja, das werde ich auch so machen:
                        Macht es eigentlich Sinn meine Visualisierung zu kopieren und als zweite Visualisierung alles auf Breite 12 zu setzen um einen optimale Darstellung auch auf dem iPad zu haben, oder wie hast Du das gemacht?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #672
                          @damrak2022 Ich habe es gelassen - Du kannst auch keine 2. Visualisierung machen - es gibt nur ein Dashboard - ich hatte Dir das von Anfang an gesagt, dass NodeRed hier nicht für unterschiedliche Auflösungen was machen kannst. Deswegen gibt es dieses responsive Design. - Sonst musst VIS oder andere Visualisierungen nehmen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #673
                            @mickym Ja ist okay, ich kann damit leben, da das iPhone ja sowieso mehr genutzt wird.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #674
                              @damrak2022 Na Du kannst es ja auf dem iPad auch betrachten. Ggf. muss man halt die Gruppen bisschen umordnen - damit das bissi aussieht.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #675
                                @mickym So jetzt habe ich 10 weitere Orte hinzugefügt und es gab keinen Fehler🙂
                                Jetzt muss ich mal überlegen was ich noch alles machen könnte
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #676
                                  @damrak2022 Funktionieren denn nun deine Steckdosen?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #677
                                    @mickym Gerade geschaut, nein die werden mir alle als "aus" angezeigt. Bis auf eine sind aber alle an
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #678
                                      Na dann hast ja eine Aufgabe. - Dann könntest Du Dein Home zum Beispiel smart machen. Das heißt wenn Du nach Hause kommst und es dunkel ist, dann geht ein Licht an - keine Ahnung.
                                      Wenn Du das Haus verlässt wird alles ausgeschaltet. Wenn die Luftfeuchtigkeit einen Wert überschreitet, schaltet sich ein Ventilator ein - keine Ahnung -
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #679
                                        @damrak2022 Tja - dann kommt da vielleicht ein anderer Wert als true raus aus den Steckdosen,
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #680
                                          @mickym Ja, ich gehe jetzt auf Fehlersuche.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
