  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na das freut mich - dann ist ja alles gut. Jetzt sollte das Projekt ja beendet sein - Du hast hoffentlich einiges gelernt und weißt ja nun auch, wie man auf Fehlersuche geht, wenn was nicht so klappt, wie es soll. Vielleicht verstehst Du auch warum ich NodeRed deshalb auch so klasse finde - weil Du halt optisch ganz einfach bestimmen kannst, welche Teile des Flows ausgeführt werden soll und welche nicht. Du kannst ja dann die Inject Node oder die Debug Node entfernen. Man kann die auch permanent im Flow lassen und über die Schaltfläche inaktiv schalten, sodass sie nichts mehr ins Debugfenster schreibt.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #641
    @mickym Danke für Deine Hilfe.
    Ich habe mir die Inject Node und die Debug Node umbenannt, damit ich weiß für was die da sind. Erstmal lasse ich die drin.
    Sichern tue ich mir das Projekt am besten, indem ich es exportiere und sicher verwahre oder?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #642
      @damrak2022 Ja Du kannst den Flow oder alle Flows exportieren und als Datei wegsichern.
      Also nicht in die Zwischenablage sondern als Datei wegsichern - dann wird das über den Browser auf Deiner lokalen Maschine gespeichert.
      Solange Du aber die Projektfunktion nicht aktiviert ist, sind die Flows aber auch im Backup enthalten. Allerdings muss man die Nodes nachinstallieren -
      Sonst hab ich in diesem Post zusammengefasst welches die wichtigsten Dateien sind um alles wichtig des NodeRed Adapters zu sichern:
      https://forum.iobroker.net/topic/57287/node-red-läuft-nach-update-auf-version-4-0-0-nicht-mehr/8
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #643
        @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
        Wie gesagt - Du kannst, wenn Du die Debug Node drin lässt die Ausgabe temporär deaktivieren in dem Du den Button drückst:
        Die erste Node ist aktiv - bei der 2. ist die Ausgabe deaktiviert - und kann einfach wieder eingeschalten werden.
        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #644
          @mickym Okay, das mit dem deaktivieren habe ich schon entdeckt.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #645
            @damrak2022 Hallo Micky, Dein Projekt läuft super.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #646
              @damrak2022 👍 👍 👍
              • mickymM mickym
                @damrak2022 👍 👍 👍
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #647
                @mickym Kannst Du hier mal bitte einen Blick drauf werfen und mir nur 2-3 Tipps geben?
                Node Red Visualisierung
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #648
                  @mickym Ich habe mir jetzt fast diesen gesamten Thread noch einmal zu Gemüte geführt da ich bei der Karte einen weiteren Ort hinzugefügt habe. Daten sind dort auch vorhanden und ich hab alle Nodes identisch zu den bereits vorhandenen eingebaut. Browserrefrehs habe ich auch mehrfach durchgeführt, aber mir wird der neu angelegte Punkt nicht auf der Karte angezeigt.
                  Habe ich da irgendwas übersehen, was ich noch machen müsste?
                  Getipptert via Smartphone vom Airport
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #649
                    @damrak2022 Nein - gibt keine Geheimnisse. Einfach in der oberen Reihe einen kompletten Ast hinzufügen, schauen, dass alles richtig verkabelt ist und die query angepasst ist. Ansonsten halt immer prüfen, ob nach jedem Browserrefresh hinter jeder Node was sinnvolles rauskommt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      #650
                      @mickym Also ich sitze jetzt seit mehr als einer Stunde daran das nicht vorhandenen Geheimnis zu entdecken.
                      Ich habe meinem Flow einen neuen Ort hinzugefügt, welcher nicht auf der Karte erscheint.
                      Egal wo ich meine Inject Node davor ud meine Debug Node dahinterhänge bekomme ich als Ausgabe entweder "No query" oder "timeout". Das betrifft auch die funktionierenden Orte. Da dieser Flow ja recht verschachtelt ist; wo genau muss die Inject Node davor?
                      Der neue Ort ist das Isenburg Zentrum
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #651
                        @damrak2022 Also - was ist denn der neue Ort?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #652
                          @mickym Unterste Reihe: Isenburg Zentrum
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #653
                            @damrak2022 Gut dann mach mal eine Debug Node erst nach den letzten 3 get Nodes und stelle da hin, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird - und das poste bitte. Dann einen Browserrefresh der triggert - da brauchst noch keine Inject Node.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #654
                              @mickym Gemacht, aber auch nach 3 Browserrefreshs gibt es keine Debug Ausgabe.
                              Das sind die Einstellungen der ersten 3 Get Nodes:
                              Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.40.png Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.28.png Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.08.png
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #655
                                @damrak2022 Das gibts nicht - wo hast Du denn die Debug Node hingemacht - poste mal aktuell den Flow. Ich sehe ja das die get Nodes gesammelt haben.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #656
                                  @mickym Na hinter die ersten 3 get Nodes:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #657
                                    @damrak2022 Tja - und dann schau mal ob diese Debug Node aktiv ist oder nicht 😁 - das sehe ich auf 100 m Entfernung, dass Du die stumm geschaltet hast. Und lass Dir bitte das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #658
                                      @mickym Oh Shit, immer diese blöden Kleinigkeiten. Ja, Du hattest recht, aber auch nach der Aktvierung der Debug Node und Deploy und dreifachem Browserrefresh gibt es keine Debug Ausgabe.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #659
                                        @damrak2022 Zeig den Inhalt der Debug Node und trigger einfach mit einer Inject Node vor den 3 get Nodes.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #660
                                          @mickym Wenn ich die Debug Node hinter den 3 Get Nodes von einem bestehenden Ort ansetze gibt es auch keine Debug Ausgabe
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
