  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich habe mir jetzt fast diesen gesamten Thread noch einmal zu Gemüte geführt da ich bei der Karte einen weiteren Ort hinzugefügt habe. Daten sind dort auch vorhanden und ich hab alle Nodes identisch zu den bereits vorhandenen eingebaut. Browserrefrehs habe ich auch mehrfach durchgeführt, aber mir wird der neu angelegte Punkt nicht auf der Karte angezeigt.
    Habe ich da irgendwas übersehen, was ich noch machen müsste?
    Getipptert via Smartphone vom Airport
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #649
    @damrak2022 Nein - gibt keine Geheimnisse. Einfach in der oberen Reihe einen kompletten Ast hinzufügen, schauen, dass alles richtig verkabelt ist und die query angepasst ist. Ansonsten halt immer prüfen, ob nach jedem Browserrefresh hinter jeder Node was sinnvolles rauskommt.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #650
      @mickym Also ich sitze jetzt seit mehr als einer Stunde daran das nicht vorhandenen Geheimnis zu entdecken.
      Ich habe meinem Flow einen neuen Ort hinzugefügt, welcher nicht auf der Karte erscheint.
      Egal wo ich meine Inject Node davor ud meine Debug Node dahinterhänge bekomme ich als Ausgabe entweder "No query" oder "timeout". Das betrifft auch die funktionierenden Orte. Da dieser Flow ja recht verschachtelt ist; wo genau muss die Inject Node davor?
      Der neue Ort ist das Isenburg Zentrum
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #651
        @damrak2022 Also - was ist denn der neue Ort?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #652
          @mickym Unterste Reihe: Isenburg Zentrum
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #653
            @damrak2022 Gut dann mach mal eine Debug Node erst nach den letzten 3 get Nodes und stelle da hin, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird - und das poste bitte. Dann einen Browserrefresh der triggert - da brauchst noch keine Inject Node.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #654
              @mickym Gemacht, aber auch nach 3 Browserrefreshs gibt es keine Debug Ausgabe.
              Das sind die Einstellungen der ersten 3 Get Nodes:
              Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.40.png Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.28.png Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.08.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #655
                @damrak2022 Das gibts nicht - wo hast Du denn die Debug Node hingemacht - poste mal aktuell den Flow. Ich sehe ja das die get Nodes gesammelt haben.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #656
                  @mickym Na hinter die ersten 3 get Nodes:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #657
                    @damrak2022 Tja - und dann schau mal ob diese Debug Node aktiv ist oder nicht 😁 - das sehe ich auf 100 m Entfernung, dass Du die stumm geschaltet hast. Und lass Dir bitte das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #658
                      @mickym Oh Shit, immer diese blöden Kleinigkeiten. Ja, Du hattest recht, aber auch nach der Aktvierung der Debug Node und Deploy und dreifachem Browserrefresh gibt es keine Debug Ausgabe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #659
                        @damrak2022 Zeig den Inhalt der Debug Node und trigger einfach mit einer Inject Node vor den 3 get Nodes.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #660
                          @mickym Wenn ich die Debug Node hinter den 3 Get Nodes von einem bestehenden Ort ansetze gibt es auch keine Debug Ausgabe
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #661
                            @damrak2022 Würdest Du mir bitte zeigen wie Deine Debug Node aussieht? So innen drin meine ich. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #662
                              @mickym Ja, das hatte ich halt schon geschrieben.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #663
                                @damrak2022 Tja - ersten sehe ich Du hast nicht auf komplettes Nachrichtenobjekt in der Debug NOde umgestellt - und 2. denke ich liegt der Fehler in Deiner Template Node.
                                da setzt Du nicht die msg.query.
                                Also bitte. ;) Poste bitte die Konfig der Template Node.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #664
                                  @mickym
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #665
                                    @mickym Ja, habe es entdeckt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #666
                                      @damrak2022 Tja wie vermutet - da liegt der Fehler - deswegen kommt auch immer noquery. Vergleich diese template Node - mal mit einer funktionierenden. ;) - Da wird sicher keine payload gesetzt. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #667
                                        @mickym a, es geht. Diese Kleinigkeiten, da muss ich viel mehr drauf achten. Jetzt wird mir alles angezeigt. Danke, dann kann ich ja weiter basteln.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #668
                                          @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                                          Das sind keine Kleinigkeiten - wenn Du die Abfrage der payload Eigenschaft anstelle einer query Eigenschaft zuweist. 😁
                                          Lies Dir mal bitte die Hilfe zu der Influx DB Node durch, die akzeptiert nur msg.query - als Abfrage.
