  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Also - was ist denn der neue Ort?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #652
    @mickym Unterste Reihe: Isenburg Zentrum
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #653
      @damrak2022 Gut dann mach mal eine Debug Node erst nach den letzten 3 get Nodes und stelle da hin, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird - und das poste bitte. Dann einen Browserrefresh der triggert - da brauchst noch keine Inject Node.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #654
        @mickym Gemacht, aber auch nach 3 Browserrefreshs gibt es keine Debug Ausgabe.
        Das sind die Einstellungen der ersten 3 Get Nodes:
        Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.40.png Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.28.png Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.08.png
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #655
          @damrak2022 Das gibts nicht - wo hast Du denn die Debug Node hingemacht - poste mal aktuell den Flow. Ich sehe ja das die get Nodes gesammelt haben.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #656
            @mickym Na hinter die ersten 3 get Nodes:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #657
              @damrak2022 Tja - und dann schau mal ob diese Debug Node aktiv ist oder nicht 😁 - das sehe ich auf 100 m Entfernung, dass Du die stumm geschaltet hast. Und lass Dir bitte das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #658
                @mickym Oh Shit, immer diese blöden Kleinigkeiten. Ja, Du hattest recht, aber auch nach der Aktvierung der Debug Node und Deploy und dreifachem Browserrefresh gibt es keine Debug Ausgabe.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #659
                  @damrak2022 Zeig den Inhalt der Debug Node und trigger einfach mit einer Inject Node vor den 3 get Nodes.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #660
                    @mickym Wenn ich die Debug Node hinter den 3 Get Nodes von einem bestehenden Ort ansetze gibt es auch keine Debug Ausgabe
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #661
                      @damrak2022 Würdest Du mir bitte zeigen wie Deine Debug Node aussieht? So innen drin meine ich. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #662
                        @mickym Ja, das hatte ich halt schon geschrieben.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #663
                          @damrak2022 Tja - ersten sehe ich Du hast nicht auf komplettes Nachrichtenobjekt in der Debug NOde umgestellt - und 2. denke ich liegt der Fehler in Deiner Template Node.
                          da setzt Du nicht die msg.query.
                          Also bitte. ;) Poste bitte die Konfig der Template Node.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #664
                            @mickym
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #665
                              @mickym Ja, habe es entdeckt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #666
                                @damrak2022 Tja wie vermutet - da liegt der Fehler - deswegen kommt auch immer noquery. Vergleich diese template Node - mal mit einer funktionierenden. ;) - Da wird sicher keine payload gesetzt. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #667
                                  @mickym a, es geht. Diese Kleinigkeiten, da muss ich viel mehr drauf achten. Jetzt wird mir alles angezeigt. Danke, dann kann ich ja weiter basteln.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #668
                                    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                                    Das sind keine Kleinigkeiten - wenn Du die Abfrage der payload Eigenschaft anstelle einer query Eigenschaft zuweist. 😁
                                    Lies Dir mal bitte die Hilfe zu der Influx DB Node durch, die akzeptiert nur msg.query - als Abfrage.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #669
                                      @mickym Du weißt schon wie ich das meine: Kleinigkeit ein Wort falsch und nichts geht und da bin ich zu schlampig
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #670
                                        Am Besten immer die Nodes kopieren von oben und dann nur noch die Änderungen einpflegen - so mach ich das immer.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #671
                                          @mickym Ja, das werde ich auch so machen:
                                          Macht es eigentlich Sinn meine Visualisierung zu kopieren und als zweite Visualisierung alles auf Breite 12 zu setzen um einen optimale Darstellung auch auf dem iPad zu haben, oder wie hast Du das gemacht?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
