  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ok wenn das in dem Tool funktioniert hat, dann sollte es ja nun auch funktionieren. Tja ich sagte nur die mittlere Zeile. Da muss wieder start: -7d rein.
    Du musst immer nur die Zeile mit dem _measurement, die die unterschiedliche Datenpunkte enthält austauschen - den Rest lässt Du bitte gleich, wie bei der ersten Query:
    Ja es gibt kein Variable V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Man macht am Besten noch einen Zeile darunter
    und Du tauschst immer nur diese Zeile aus:
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #635
    @mickym Es tut mir echt leid, das ich Dich gerade nerve
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #636
      @damrak2022 So sieht es bei Dr. Heddäus aus
      Mit besten Grüßen
      Andy
      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #637
        @damrak2022 Okay ich werde das jetzt ganz in Ruhe angehen und falls es dann Immer noch en Problem gibt melde ich mich morgen noch einmal. Ich will mich jetzt darauf konzentrieren das richtig hinzubekommen.
        Ein Feedback bekommst Du auf jeden Fall
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #638
          @damrak2022 Alle Queries im Tool überprüfen und nur die gelb markierte Zeile mit den Zeilen der Datenpunkte austauschen. Ich habe keine Ahnung wie die Aliase heißen - wie gesagt das ist nun schon so passiert
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #639
            @mickym So, jetzt habe ich alle einzeln angepasst und auch einzeln geprüft. Nun ist alles TOP
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #640
              @damrak2022 Na das freut mich - dann ist ja alles gut. Jetzt sollte das Projekt ja beendet sein - Du hast hoffentlich einiges gelernt und weißt ja nun auch, wie man auf Fehlersuche geht, wenn was nicht so klappt, wie es soll. Vielleicht verstehst Du auch warum ich NodeRed deshalb auch so klasse finde - weil Du halt optisch ganz einfach bestimmen kannst, welche Teile des Flows ausgeführt werden soll und welche nicht. Du kannst ja dann die Inject Node oder die Debug Node entfernen. Man kann die auch permanent im Flow lassen und über die Schaltfläche inaktiv schalten, sodass sie nichts mehr ins Debugfenster schreibt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #641
                @mickym Danke für Deine Hilfe.
                Ich habe mir die Inject Node und die Debug Node umbenannt, damit ich weiß für was die da sind. Erstmal lasse ich die drin.
                Sichern tue ich mir das Projekt am besten, indem ich es exportiere und sicher verwahre oder?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #642
                  @damrak2022 Ja Du kannst den Flow oder alle Flows exportieren und als Datei wegsichern.
                  Also nicht in die Zwischenablage sondern als Datei wegsichern - dann wird das über den Browser auf Deiner lokalen Maschine gespeichert.
                  Solange Du aber die Projektfunktion nicht aktiviert ist, sind die Flows aber auch im Backup enthalten. Allerdings muss man die Nodes nachinstallieren -
                  Sonst hab ich in diesem Post zusammengefasst welches die wichtigsten Dateien sind um alles wichtig des NodeRed Adapters zu sichern:
                  https://forum.iobroker.net/topic/57287/node-red-läuft-nach-update-auf-version-4-0-0-nicht-mehr/8
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #643
                    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                    Wie gesagt - Du kannst, wenn Du die Debug Node drin lässt die Ausgabe temporär deaktivieren in dem Du den Button drückst:
                    Die erste Node ist aktiv - bei der 2. ist die Ausgabe deaktiviert - und kann einfach wieder eingeschalten werden.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #644
                      @mickym Okay, das mit dem deaktivieren habe ich schon entdeckt.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #645
                        @damrak2022 Hallo Micky, Dein Projekt läuft super.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #646
                          @damrak2022 👍 👍 👍
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022 👍 👍 👍
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #647
                            @mickym Kannst Du hier mal bitte einen Blick drauf werfen und mir nur 2-3 Tipps geben?
                            Node Red Visualisierung
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #648
                              @mickym Ich habe mir jetzt fast diesen gesamten Thread noch einmal zu Gemüte geführt da ich bei der Karte einen weiteren Ort hinzugefügt habe. Daten sind dort auch vorhanden und ich hab alle Nodes identisch zu den bereits vorhandenen eingebaut. Browserrefrehs habe ich auch mehrfach durchgeführt, aber mir wird der neu angelegte Punkt nicht auf der Karte angezeigt.
                              Habe ich da irgendwas übersehen, was ich noch machen müsste?
                              Getipptert via Smartphone vom Airport
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #649
                                @damrak2022 Nein - gibt keine Geheimnisse. Einfach in der oberen Reihe einen kompletten Ast hinzufügen, schauen, dass alles richtig verkabelt ist und die query angepasst ist. Ansonsten halt immer prüfen, ob nach jedem Browserrefresh hinter jeder Node was sinnvolles rauskommt.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #650
                                  @mickym Also ich sitze jetzt seit mehr als einer Stunde daran das nicht vorhandenen Geheimnis zu entdecken.
                                  Ich habe meinem Flow einen neuen Ort hinzugefügt, welcher nicht auf der Karte erscheint.
                                  Egal wo ich meine Inject Node davor ud meine Debug Node dahinterhänge bekomme ich als Ausgabe entweder "No query" oder "timeout". Das betrifft auch die funktionierenden Orte. Da dieser Flow ja recht verschachtelt ist; wo genau muss die Inject Node davor?
                                  Der neue Ort ist das Isenburg Zentrum
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #651
                                    @damrak2022 Also - was ist denn der neue Ort?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #652
                                      @mickym Unterste Reihe: Isenburg Zentrum
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #653
                                        @damrak2022 Gut dann mach mal eine Debug Node erst nach den letzten 3 get Nodes und stelle da hin, dass das komplette Nachrichtenobjekt ausgegeben wird - und das poste bitte. Dann einen Browserrefresh der triggert - da brauchst noch keine Inject Node.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #654
                                          @mickym Gemacht, aber auch nach 3 Browserrefreshs gibt es keine Debug Ausgabe.
                                          Das sind die Einstellungen der ersten 3 Get Nodes:
                                          Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.40.png Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.28.png Bildschirmfoto 2022-09-09 um 19.04.08.png
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
