  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Schau Dir mal die App Tacho 55 im App Store an.
    Mit dem Entwickler habe ich einen regen Kontakt. Die App nutze ich seit über einem Jahr um all meine Fahrten zu trocken. Das klappt 1a
    Die Daten kannst u dann auch exportieren. Gerne kann ich Dir ein paar Screenshots zukommen lassen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #601
    @damrak2022 Ja danke - im Moment ist mir das nicht so wichtig - ich glaube auch nicht unbedingt dass es an der App liegt, sondern am iPhone das einfach aus Stromspargründen nicht permanent die Daten trackt. Und wie schaut nun Deine Karte mit den Popups aus?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #602
      @mickym Super,
      Habe nun alles verkabelt, sehe aber nu den Home Ort. Wahrscheinlich ein Fehler von mir
      Mit besten Grüßen
      Andy
      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        @mickym Super,
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #603
        @damrak2022 Oh vergiss es - ich bin dämlich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Super,
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #604
          @damrak2022 Na uf dem Bild sieht es nicht verkabelt aus.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #605
            @mickymOh vergiss es - ich bin dämlich
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #606
              @damrak2022 Und die Template Nodes hast Du hoffentlich nicht kopiert - da standen die unterschiedlichen Abfragen der Datenbank drin.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #607
                @mickym Warte mal, Du verwirrst mich gerade. Jetzt ist alles verkabelt. Browserefresh ist gemacht und der Airport liefert diese Daten
                Im Datenpunkt sieht es so aus:
                Der Template Node ist der My Query, da stehen unterschiedliche Daten drin, wie es sein soll
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #608
                  @damrak2022 Mach 2 mal Browser refresh
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #609
                    @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                    Dann würde ich die auch unterschiedlich benennen - damit man sieht - dass da was unterschiedliches drin steht.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #610
                      @mickym Habe schon mehr als zweimal refresht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #611
                        @damrak2022 Dann mach kurzfristig eine Inject Node für die Query und ein debug Node an die Link Call Node dran und schau, ob die Datenbankabfrage passt - vielleicht hast Du in der Query was verkehrt eingegeben.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #612
                          @mickym Das ist so ein Punkt wo ich nachfragen muss. Wo genau muss die Inject Node und der Debug Node hin, um den Fehler zu entdecken?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #613
                            @damrak2022 Na was Du halt überprüfen willst mach nochmal einen Screenshot so wie Dein Flow jetzt aussieht.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #614
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #615
                                @damrak2022 Na wenn Du die Query zu Tor 31 prüfen willst - dann löst Du halt die Inject Node von der ersten und hängst es vor die Query der Tor 31 Node und hängst die Debug Node an den Ausgang der entsprechenden Query Node - ich dachte Du hättest das verstanden?
                                Überprüf nochmal die Query - das war doch der Datenpunkt, den Du neu angelegt hast. Ich glaube dass was an der Query verkehrt ist. - Der Flow wird in meinen Augen entweder für alle Punkte funktionieren oder für keinen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #616
                                  @mickym Jetzt habe ich das mit dem prüfen kapiert, hoffe ich
                                  Das ist die Debug Meldung
                                  So sieht der Inhalt der Query DB vom Flughafen aus:
                                  from(bucket: "DBANDY1")
                                    |> range(start: -7d)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Airport_Tor_31_Last_Leave" or r["_measurement"] == "Airport_Tor_31_Last_Enter")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                      |> range(start: -7d)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #617
                                    @damrak2022 Tja scheint trotzdem nicht zu funktionieren - vielleicht ist der Alias verkehrt definiert - schau Dir die measurement Zeile im influx DB Tool an.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #618
                                      @mickym Ich kann ja erst nochmal einen anderen Query zum Vergleich prüfen, dann weiß ich das der Fehler beim Airport zu suchen ist
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                        #619
                                        @damrak2022 Wenn ich Dr Heddäus prüfe ist das der Debug:
                                        Im Datenpunkt steht das:
                                        Das ist auch korrekt, denn da war ich heute
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #620
                                          @damrak2022 Wie gesagt schau Dir halt nochmal die Query im influxDB Tool im
