  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Super,
    Habe nun alles verkabelt, sehe aber nu den Home Ort. Wahrscheinlich ein Fehler von mir
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #603
    @damrak2022 Oh vergiss es - ich bin dämlich
    Mit besten Grüßen
    Andy
      @mickym Super,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #604
      @damrak2022 Na uf dem Bild sieht es nicht verkabelt aus.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #605
        @mickymOh vergiss es - ich bin dämlich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #606
          @damrak2022 Und die Template Nodes hast Du hoffentlich nicht kopiert - da standen die unterschiedlichen Abfragen der Datenbank drin.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #607
            @mickym Warte mal, Du verwirrst mich gerade. Jetzt ist alles verkabelt. Browserefresh ist gemacht und der Airport liefert diese Daten
            Im Datenpunkt sieht es so aus:
            Der Template Node ist der My Query, da stehen unterschiedliche Daten drin, wie es sein soll
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #608
              @damrak2022 Mach 2 mal Browser refresh
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #609
                @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                Dann würde ich die auch unterschiedlich benennen - damit man sieht - dass da was unterschiedliches drin steht.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #610
                  @mickym Habe schon mehr als zweimal refresht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #611
                    @damrak2022 Dann mach kurzfristig eine Inject Node für die Query und ein debug Node an die Link Call Node dran und schau, ob die Datenbankabfrage passt - vielleicht hast Du in der Query was verkehrt eingegeben.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #612
                      @mickym Das ist so ein Punkt wo ich nachfragen muss. Wo genau muss die Inject Node und der Debug Node hin, um den Fehler zu entdecken?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #613
                        @damrak2022 Na was Du halt überprüfen willst mach nochmal einen Screenshot so wie Dein Flow jetzt aussieht.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #614
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #615
                            @damrak2022 Na wenn Du die Query zu Tor 31 prüfen willst - dann löst Du halt die Inject Node von der ersten und hängst es vor die Query der Tor 31 Node und hängst die Debug Node an den Ausgang der entsprechenden Query Node - ich dachte Du hättest das verstanden?
                            Überprüf nochmal die Query - das war doch der Datenpunkt, den Du neu angelegt hast. Ich glaube dass was an der Query verkehrt ist. - Der Flow wird in meinen Augen entweder für alle Punkte funktionieren oder für keinen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #616
                              @mickym Jetzt habe ich das mit dem prüfen kapiert, hoffe ich
                              Das ist die Debug Meldung
                              So sieht der Inhalt der Query DB vom Flughafen aus:
                              from(bucket: "DBANDY1")
                                |> range(start: -7d)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Airport_Tor_31_Last_Leave" or r["_measurement"] == "Airport_Tor_31_Last_Enter")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                  |> range(start: -7d)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #617
                                @damrak2022 Tja scheint trotzdem nicht zu funktionieren - vielleicht ist der Alias verkehrt definiert - schau Dir die measurement Zeile im influx DB Tool an.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #618
                                  @mickym Ich kann ja erst nochmal einen anderen Query zum Vergleich prüfen, dann weiß ich das der Fehler beim Airport zu suchen ist
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #619
                                    @damrak2022 Wenn ich Dr Heddäus prüfe ist das der Debug:
                                    Im Datenpunkt steht das:
                                    Das ist auch korrekt, denn da war ich heute
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #620
                                      @damrak2022 Wie gesagt schau Dir halt nochmal die Query im influxDB Tool im
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #621
                                        @mickym Wie schaut Deine Template Nodemit der Query aus?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #622
                                          @mickym So sieht es in der Influx aus
                                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Enter_Tor_31" or r["_measurement"] == "Leave_Airport")
                                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                            |> yield(name: "last")
                                          und ich glaube ich habe meinen Fehler mit Deiner Hilfe entdeckt.
                                          Ich hätte jeweils genau die Bezeichnung nehmen müssen, welche ich im Alias angelegt habe.
                                          Jetzt werde ich das korrigieren und dann sollte alles gehen. Prüfen kann ich dann ja auch - weiß ja wie es geht🙂
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
