  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickymOh vergiss es - ich bin dämlich
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #606
    @damrak2022 Und die Template Nodes hast Du hoffentlich nicht kopiert - da standen die unterschiedlichen Abfragen der Datenbank drin.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #607
      @mickym Warte mal, Du verwirrst mich gerade. Jetzt ist alles verkabelt. Browserefresh ist gemacht und der Airport liefert diese Daten
      Im Datenpunkt sieht es so aus:
      Der Template Node ist der My Query, da stehen unterschiedliche Daten drin, wie es sein soll
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #608
        @damrak2022 Mach 2 mal Browser refresh
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #609
          @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
          Dann würde ich die auch unterschiedlich benennen - damit man sieht - dass da was unterschiedliches drin steht.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #610
            @mickym Habe schon mehr als zweimal refresht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #611
              @damrak2022 Dann mach kurzfristig eine Inject Node für die Query und ein debug Node an die Link Call Node dran und schau, ob die Datenbankabfrage passt - vielleicht hast Du in der Query was verkehrt eingegeben.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #612
                @mickym Das ist so ein Punkt wo ich nachfragen muss. Wo genau muss die Inject Node und der Debug Node hin, um den Fehler zu entdecken?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #613
                  @damrak2022 Na was Du halt überprüfen willst mach nochmal einen Screenshot so wie Dein Flow jetzt aussieht.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #614
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #615
                      @damrak2022 Na wenn Du die Query zu Tor 31 prüfen willst - dann löst Du halt die Inject Node von der ersten und hängst es vor die Query der Tor 31 Node und hängst die Debug Node an den Ausgang der entsprechenden Query Node - ich dachte Du hättest das verstanden?
                      Überprüf nochmal die Query - das war doch der Datenpunkt, den Du neu angelegt hast. Ich glaube dass was an der Query verkehrt ist. - Der Flow wird in meinen Augen entweder für alle Punkte funktionieren oder für keinen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #616
                        @mickym Jetzt habe ich das mit dem prüfen kapiert, hoffe ich
                        Das ist die Debug Meldung
                        So sieht der Inhalt der Query DB vom Flughafen aus:
                        from(bucket: "DBANDY1")
                          |> range(start: -7d)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Airport_Tor_31_Last_Leave" or r["_measurement"] == "Airport_Tor_31_Last_Enter")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                            |> range(start: -7d)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #617
                          @damrak2022 Tja scheint trotzdem nicht zu funktionieren - vielleicht ist der Alias verkehrt definiert - schau Dir die measurement Zeile im influx DB Tool an.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #618
                            @mickym Ich kann ja erst nochmal einen anderen Query zum Vergleich prüfen, dann weiß ich das der Fehler beim Airport zu suchen ist
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #619
                              @damrak2022 Wenn ich Dr Heddäus prüfe ist das der Debug:
                              Im Datenpunkt steht das:
                              Das ist auch korrekt, denn da war ich heute
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #620
                                @damrak2022 Wie gesagt schau Dir halt nochmal die Query im influxDB Tool im
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #621
                                  @mickym Wie schaut Deine Template Nodemit der Query aus?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #622
                                    @mickym So sieht es in der Influx aus
                                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Enter_Tor_31" or r["_measurement"] == "Leave_Airport")
                                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                      |> yield(name: "last")
                                    und ich glaube ich habe meinen Fehler mit Deiner Hilfe entdeckt.
                                    Ich hätte jeweils genau die Bezeichnung nehmen müssen, welche ich im Alias angelegt habe.
                                    Jetzt werde ich das korrigieren und dann sollte alles gehen. Prüfen kann ich dann ja auch - weiß ja wie es geht🙂
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                        |> yield(name: "last")
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #623
                                      @damrak2022 Das kann gar nicht stimmen:
                                      Enter_Tor_31 ==>  Airport_Tor_31_Last_Enter
                                      Leave_Airport ==>  Airport_Tor_31_Last_Leave
                                      heißen - sorry mit der Schlampigkeit mit der Du solche Dinge bearbeitest - da musst schon exakter arbeiten. Sowas kann doch gar nicht funktionieren. Wenn dann mach die Queries einzeln in Influx DB GUI auf und kopier die Zeilen.
                                      Aber da kann ich Dir nun wirklich nimmer helfen. Das liegt nicht an dem Flow, sondern weil Du hier einfach nicht exakt arbeitest.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #624
                                        @mickym Okay, ich schaue es mir an - Danke
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                            |> yield(name: "last")
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #625
                                            |> yield(name: "last")
                                          Das ist leider der Mist mit diesem blöden Alias - ich hätte es einfach weggelassen - dann hätte man einfach den Pfad zum Datenpunkt da reinkopieren können. Lass doch diesen blöden Alias beim Logging weg - na egal - jetzt ist es schon gemacht und Du musst halt nun jede Query überprüfen.
