  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na was Du halt überprüfen willst mach nochmal einen Screenshot so wie Dein Flow jetzt aussieht.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #614
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #615
      @damrak2022 Na wenn Du die Query zu Tor 31 prüfen willst - dann löst Du halt die Inject Node von der ersten und hängst es vor die Query der Tor 31 Node und hängst die Debug Node an den Ausgang der entsprechenden Query Node - ich dachte Du hättest das verstanden?
      Überprüf nochmal die Query - das war doch der Datenpunkt, den Du neu angelegt hast. Ich glaube dass was an der Query verkehrt ist. - Der Flow wird in meinen Augen entweder für alle Punkte funktionieren oder für keinen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #616
        @mickym Jetzt habe ich das mit dem prüfen kapiert, hoffe ich
        Das ist die Debug Meldung
        So sieht der Inhalt der Query DB vom Flughafen aus:
        from(bucket: "DBANDY1")
          |> range(start: -7d)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Airport_Tor_31_Last_Leave" or r["_measurement"] == "Airport_Tor_31_Last_Enter")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        Mit besten Grüßen
        Andy
            |> range(start: -7d)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #617
          @damrak2022 Tja scheint trotzdem nicht zu funktionieren - vielleicht ist der Alias verkehrt definiert - schau Dir die measurement Zeile im influx DB Tool an.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #618
            @mickym Ich kann ja erst nochmal einen anderen Query zum Vergleich prüfen, dann weiß ich das der Fehler beim Airport zu suchen ist
            Mit besten Grüßen
            Andy
            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #619
              @damrak2022 Wenn ich Dr Heddäus prüfe ist das der Debug:
              Im Datenpunkt steht das:
              Das ist auch korrekt, denn da war ich heute
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #620
                @damrak2022 Wie gesagt schau Dir halt nochmal die Query im influxDB Tool im
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #621
                  @mickym Wie schaut Deine Template Nodemit der Query aus?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #622
                    @mickym So sieht es in der Influx aus
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Enter_Tor_31" or r["_measurement"] == "Leave_Airport")
                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                      |> yield(name: "last")
                    und ich glaube ich habe meinen Fehler mit Deiner Hilfe entdeckt.
                    Ich hätte jeweils genau die Bezeichnung nehmen müssen, welche ich im Alias angelegt habe.
                    Jetzt werde ich das korrigieren und dann sollte alles gehen. Prüfen kann ich dann ja auch - weiß ja wie es geht🙂
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                        |> yield(name: "last")
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #623
                      @damrak2022 Das kann gar nicht stimmen:
                      Enter_Tor_31 ==>  Airport_Tor_31_Last_Enter
                      Leave_Airport ==>  Airport_Tor_31_Last_Leave
                      heißen - sorry mit der Schlampigkeit mit der Du solche Dinge bearbeitest - da musst schon exakter arbeiten. Sowas kann doch gar nicht funktionieren. Wenn dann mach die Queries einzeln in Influx DB GUI auf und kopier die Zeilen.
                      Aber da kann ich Dir nun wirklich nimmer helfen. Das liegt nicht an dem Flow, sondern weil Du hier einfach nicht exakt arbeitest.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #624
                        @mickym Okay, ich schaue es mir an - Danke
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                            |> yield(name: "last")
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #625
                          @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                            |> yield(name: "last")
                          Das ist leider der Mist mit diesem blöden Alias - ich hätte es einfach weggelassen - dann hätte man einfach den Pfad zum Datenpunkt da reinkopieren können. Lass doch diesen blöden Alias beim Logging weg - na egal - jetzt ist es schon gemacht und Du musst halt nun jede Query überprüfen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #626
                            @mickym Das ist die Zeile nur von Enter Airport
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Enter_Tor_31")
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #627
                              @damrak2022 na dann hast Du im Query Tool nicht beide Datenpunkte angeklickt.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #628
                                @mickym Nein jetzt nur den einen. Vorher beide. Ich kann das mit dem Alias noch ändern. Geht ja nichts verloren
                                Ich werde Deinem Rat folgen und die Alias entfernen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #629
                                  Nein das kann nicht sein - sobald Du bei measurement 2 anklickst - müssen diese mit or verknüpft werden - das hat nichts mit der Alias funktion zu tun.
                                  Du hast hier bei dem Filter nur einen DP angeklickt - sobald da 2 angeklickt sind dann bekommst Du auch beide mit or verknüpft.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #630
                                    @damrak2022 Klick einfach mal 2 Datenpunkte im Filter ein - dann bekommst Du auch beide im ScriptEditor.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #631
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #632
                                        @damrak2022 Na also jetzt sind es wieder 2 - kopier die so wie sie ist nun in die Template Node. Also nur die mittlere Zeile. Der Alias ist interessant - wenn Du Geräte hast, die Du austauschst und die Historie fortgeschrieben werden soll - aber ersten kannst Du die Datenpunkte über den Adapter wieder genauso anlegen, wie vorher und ausserdem interessieren Dich nur die Daten der letzten 7 Tage.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #633
                                          Time Range habe ich noch nicht angepasst
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
